лампы на KJ
К@пец
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
Всем привет , вот озадачился заменой лампочек в задних фонарях и не смог разобраться какие нужны.
 Номерки желательны. Ну и каких производителей посоветуете.Искал на форуме  и не получилось найти инфу.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6747-kak-pomenjat-lampochku-blizhndaln-sveta-na-chero/page-2?hl=%2B%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%2B%D0%BD%D0%B0+%2Bkj&do=findComment&comment=971107
все же не нашел  каккие номера на задние стопы, задние габариты и задний ход . не мой день сегодня
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
<script src="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/c7c361e7/background/helpers/prefilterHelper.js" type="text/javascript"></script>
я вообще светодиоды воткнул))
эту картинку я видел, получается и стоп и габарит и з/х  лампы одинаковые?
151
8 CRD 2006
http://www.svet-consulting.ru/Technology/Auto-Osram.php
вот зесь я разобрался ,всем участвовавшим спасибо!
Ставь светодиоды! Обычные лампы плавят сам фонарь и часто цоколь разъёма, а уж после этого начинаются пляски со стоп/габарит....
238
Автомобиль: Jeep 2
 у меня на дорестайле с МКПП и остутствии езды по пробкам - НЕ  ПЛАВЯТ....
151
8 CRD 2006
Ну с МКПП конечно по-проще.....
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
У меня америкос и я не смог установить диодные в двухрежимные фонари (стоп/габарит). Там хитрая система, с диодом работает только один режим:(
151
8 CRD 2006
Ну не знаю, я просто купил и просто поставил.....работают уже года полтора и никаких проблем. Вчера обратил внимание, что перегорела лампа в верхнем стопе и расплавила весь фонарь изнутри (красная стекляшка, Слава Богу,  осталась цела), купил сегодня сетодиодик, завтра ставить буду!
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@madsurgut,
а я поставил диоды и просто разделил: теперь нижние- габариты, верхние- стопы)))
66
3.7AT
@madsurgut,
У меня так не получилось... у меня 3 провода на цоколь одной лампы идет. А диод работает на 2х.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
блин))) просто надо один провод исключить)). методом подбора.. 2 дня был в Томске, сегодня только вернулся.. надо было встретиться, рассказал бы: что, да как..))
 поменял лампы, в итоге поставил обычные, так как светодиодные не подошли по цоколю ,те которые  нашел садились не заподлицо,)))) т.е. недоставали.Наверно есть с идентичными оригинальным цоколям ,но я в Калуге особо не искал.
   А плавят плафоны только в том случае если оооочень долго горят стопы, у меня 3 года до этого точно не менялись пока не произошел трабл с лягушкой, всю ночь стопы горели,кстати не сгорели сразу еще поездил до следующей глюки))) .
 Сегодня подогнул железку и все,ок.(кстати у меня было хитро ,пока в салоне было тепло контакта не было,остывала  наверно появлялся микрозазор и опа ,стопы греют)) пять минут на форуме и причина найдена ,две минуты ,отвертка и пассатижы и причина устранена.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
нуу, хз... в Барнауле в любом автомагазине...
жалко, что несфоткал цоколь светодиодной ,который не подошел, если будете покупать берите только идентичный  оригинальному,есть очень похожий ,но он не влезает в гнездо
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
я так и сделал полгода назад)
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это как ? Стоп на своем месте , а габарит с яркостью противотуманки внизу ? Странный выбор . :wacko:
А чего бы не поставить в родное гнездо нормальный красный двухрежимный светодиод со встроенным стабилизатором ?
Вроде , не у одного меня получилось : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26022-pomenjal-szadi-vse-lampochki-na-svetodiodi/?hl=maltera&do=findComment&comment=916234
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Это как ? Стоп на своем месте , а габарит с яркостью противотуманки внизу ? Странный выбор . А чего бы не поставить в родное гнездо нормальный красный двухрежимный светодиод со встроенным стабилизатором ?
сей выбор определён:
а) заумностью включения и, как следствие, ненадобностью задних противотуманок
б) полным отсутствием знаний и умений в электротехнике, следовательно- выбран самый лёгкий путь
ц) отсутствие упомянутого "двухрежимного" светодиода)))
 в итоге имеем простую и понятную схему: стопы- сверху, габариты- снизу, з/х- диоды, повороты- штатные лампы))
ЗЫ верояятно, "заумность" появилась после подключения передних туманок, как ходовых огней с функцией "автосвет". делали в установочном центре сразу после покупки, поэтому- как оно работало (противотуманные огни) в стоке я разобраться не успел)). задние включались вместе с передними или отдельно?
Изменено пользователем Gooodwin
66
3.7AT
Вот!!! А я не понял выражение поделить!!!
Все, так и сделаю у себя... отличный вариант.
Ещеб что нибудь с передними габаритами придумать, потому как там уже не поделить. .. только если оставить поворотники. У меня автосвет тоже стоит, габариты спереди не к чему.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: джип чероки
Подскажите а какие лампы стоят в противотуманки дорестайл фонари в бампере
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex ZJ
    • Garinch
    • Шмидт333
    • Alexq
    • LonesomeDove
    1. Grand Cherokee перестал глушить мотор на светофорах
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года рестайлинг с 3-литровым мотором EHW заметил, что система старт-стоп перестала срабатывать. На остановках двигатель больше не глохнет, а на приборке горит индикация неактивной функции.
      Машину пригнали в ТРС-Моторс, подключили MDP и прошлись по блокам через wiTECH. В памяти лежал целый ворох кодов, поэтому первым делом отделили реальную картину от старого мусора.
      Исторические коды от старой просадки аккумулятора
      Часть ошибок оказалась исторической: раньше машина садилась по аккумулятору, блоки зафиксировали разрыв связи и записали коды. Когда питание восстановилось, коды остались в памяти, хотя самой неисправности уже нет. Такие записи сбрасывают сразу, иначе диагност уходит по ложному следу.
      Активная часть указывала на концевики капота. На WK2 их два: внешний датчик стоит отдельно, второй встроен в сам замок капота.
      Почему из-за концевика капота отключается старт-стоп
      Старт-стоп использует положение капота как условие безопасности. Пока хотя бы один концевик докладывает, что капот открыт, функция блокируется и мотор на остановках не глохнет. Именно поэтому неисправный датчик полностью выключает систему, даже если капот закрыт.
      Чтобы найти виновника, прозвонили проводку, проверили отдельный датчик, затем сам замок. Запчасти были в наличии по обоим вариантам, поэтому поставили новый датчик без ожидания. После замены стёрли коды неисправностей, чтобы при следующем визите картина читалась корректно.
      Что замечать до похода в сервис
      Первый признак — мотор перестаёт глохнуть на остановках, следом появляется индикация неактивной функции на панели. Если до этого машина разряжалась по аккумулятору, часть кодов будет исторической, и её корректно сбрасывают перед диагностикой.
      Активный код по концевику капота откладывать не стоит: эти концевики участвуют не только в логике старт-стопа, но и в работе сигнализации. Так что неисправный датчик задевает больше систем, чем кажется на первый взгляд.
    3. Графит
      • 101173
