Проблема с ГУРом на WK2 3.6
Леха 50
Автомобиль: LandRover
Вопросик - с Мопаром можно смешивать Пентусин (оба зелёного цвета)? В мануале написано, что ОК...но как на самом деле обстоят дела.
Семен, я никогда не смешивал - не было необходимости, Мопар у нас не дефицит
107
Надо тогда у тебя прикупить флакончик Мопара!))) Думаю от 50 грамм Пентусина системе хуже не станет.
Мне ОД именно Пентосин долил до уровня, проблем нет.
согласен
Автомобиль: VW TOUAREG
Ну в общем как зимой долил, уже не помню сколько, четверть этой бутылочки мопаровской наверно. Так и держит уровень, струхнул следы и как новый.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Сегодня кардинально подошел к вопросу ГУРа. Чтобы подготовиться к зиме и проблем больше небыло
Смотрите тут пожалуйста, мое решение, чтоб два раза не вставать:
https://goo.gl/6v0vRK
Кого волнует эта тема
1 386
Автомобиль: Сломался
Я так понимаю ATF4 c конвеера залита (по цвету) у меня, в -30С нет проблем на трассе да и хомуты никогда у меня не давило штатные... Да потеет рейка зимой когда долго в крайних положениях (дрифтуя!), летом сохнет пылью... Мешал я её с Пентосином, бурого цвета теперь... Ну и что? :huh:  Я так понимаю Вы жидкость ГУР поменяли на свой лад :D
Больше не у кого не течёт? Холодов нет, смотрю опять потекло.. Глянул трубки эти 2 продаются цена 7₽. Может как то по другому кто решил вопрос. Течёт из соединения.
1 386
Течь где радиатор?
292
Вот фото выше, течь в соединение где хомут металлический.
1 386
Есть процедура вакуумирования рейки через бачок (для удаления пробок). Мож где пузырёк засел и идёт гидроудар? Не думаю что процедура очень дорогая и долго по времени.
Вакуумную станцию гешефтю :coffe2:
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
в очередной раз заметил потёки от ГУРа, долил, пришёл к выводу надо на зиму всё же поменять...
или не ездить зимой
нет худа без добра.....
зато бампер теперь могу с закрытыми глазами снять :-)
Изменено пользователем Danko
Автомобиль: Grand
Опять давануло.
Меняли жидкость на зеленую, ставили хомуты- через год ровно на морозе давануло через шланги у радиатора.
Надо что-то решать кардинально
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
С этого места по подробнее!   где менял? Что за зеленая жидкость? При какой температуре на улице давануло?
Автомобиль: Grand
Давануло в -18. Жидкость не помню название, но рекомендуемая изготовителем. Темно-Зеленая. Меняли в прошлом году при продаже в салоне оф диллера , сразу на новом авто, чтобы не замерзла. Поставили хомуты.
Самое интересное, что в прошлую зиму -35 нормально было. Нигде ничего не давило.
Опять еду к од на проверку
55
интересно посмотреть что они вам залили и при какой температуре эта жидкость замерзает.   Мое мнение что официалы не решат эту проблему, так как могут заливать только рекомендованную жижу, а она для холодов не подходит
193
На днях заглядывал - Сухо. Но и зима только началась. Бум надеятся что после моей процедуры эта проблема уйдет
Изменено пользователем Vladimir_G
1 386
Пентосин 11с, зелёная, жиже наверное нет уже.
292
Поставили хомут, в кастоме. Пока держится.
Автомобиль: Grand
@Denчик,
В Тюмени заливают shell LHM-S. Оказывается это минералка, но написано на банке, что не замерзает до -50
Мне кажется замерзает.....
А пентосин в Тюмени не видели
Изменено пользователем Denчик
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Это не Джип, но по аналогии
поменял жидкость в ГУР.
Нужно поднять перед машины, чтобы колеса висели свободно.
Снял бачек, обратку в бутылку, руль до отказа вправо влево, мотор не включая.
Чтобы зря не тратить лишнего нового масла, и выгнать при этом остатки старого, вот такую систему "ниппель" замутил:
В магисталь подачи масла плотно вставил насос для накачки колес.
Он все выдавил что осталось в насосе и радиаторе.
Наверно тоже предстоит эта процедура. Под передним фартуком висят капельки жидкости, но по цвету показалось, что это моторное масло, но там моторному маслу не откудо взяться, у нас же нету масленного радиатора? (или есть?). Но что интересно, на морозе все Ок, как только загоняю в теплый бокс, течет, уровень по бачку вроде не уходит.
на фартуке обычно висят капли масла из коробки - подтекает радиатор кондея/акпп...
113
в АКПП цвет же красный
Угу
113
Снял заглушки(для букс. крюка) просмотрел, радиатор кондея вроде сухой, а вот одна трубка ЭГУР мокрая, а не может еще через интеркуллер попадать моторное масло. Все уровни в норме. Завтра попробую бампер снять
113
LHM-S(TDS).pdf Я то же на долив взял в Тюмени, тут пишут , аж до -55
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36705-umer-klakson/?p=958874
193
@SER77,
Все равно оно будет хуже. По русски написано минеральное с присадками. Экономия рублей 300 максимум. Мне непонятно
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • shon73
    • 6660006
    • malyar62
    • Седдой
    • AS8
    • medmaks
    • SydBarrett
    • olegosha
    • Михбых
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30656
