БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, если нормально сделают-как родной, если поставят рукав мощнее-может и дольше. У меня на ГУРе стоит шланг от ЗИЛа tongue
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, дарова
51
Tamboor, Привет! ты был ОФФ когда я писал tongue
65
Автомобиль: WK
Вован, Я???????????)))))))))))))))))))))))))))))))))) Я всегда тута!))))))))))))))))))))))))) Как дела?))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, на встречу собираешься?
51
Domkrat, Коробку сделал?! На встречу пока не знаю. Завтра кое что прикупить надо на природу. Если успею, то подъеду!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, только начал снимать....Андрюха Злодей приезжал помогать. Сегодня 2-я серия biggrin В ночь:)...на выхи не смогу выбраться...решил плотно машиной заняться
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, коробка- это тебе не наклейку приколхозить biggrin ..там чтоб ее снять полмашины надо разобрать wacko
115
Chevy Van G10
Вован, Привет!!! biggrin
Domkrat, будем делать biggrin я шя со злости его обмазал холодной сваркой и изолентой замотал мож завтра еше удастся насладитца комфортной погодой в кабине biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, я сам незнаю...если не засну после гаражной ночи подъеду с "ПАНАРОЙ" tongue ..а может засну нах
51
Quote (Tamboor)
Как дела?))
Да, все в порядке! Только погоды как то у нас нет, а так хочется...
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, нормальная погода!..в жару с машиной не айс ковырятся biggrin
51
Domkrat, Давай делай и подъезжай на выходные на водохранилище wink !
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, на выхах я буду КОЛХОЗИТЬ biggrin (рычаги, бампера, арки и тд)..если с коробкой разберусь до них, что врядли
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, в Беларусь хочу приехать на Ацком Танке tonguebiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, а сейчас танк стоит без бампера решетки радиатора, карданов, стартера, раздатка на 2-х болтах, и коробка на нескольких-ща поеду откручивать и их tongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, давай в Белку с нами!!!!!!!!!!
Max8110
Domkrat, здарофф Илюх! а ты чаво силовые бампы купил или сам наколхозил?
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, буду колхозить на выхах, если с коробкой разберусь. Здаров!
Ладно, пошел я потихоньку
Max8110
Domkrat, давай а я все думаю что мне для лифта лучше!
51
Domkrat, У меня в Контакте видюшка есть с Нижнева, когда твой танк еще ездил...на вот посмотри еще раз http://vkontakte.ru/video6082360_145301073 (если ты там конечно зарегистрирован)
Max8110
Вован, дарофф biggrin
51
max8110, Привет Макс biggrin !
115
Chevy Van G10
max8110, ПРИВЕТ!!!! biggrin
Max8110
alekseyv8, Дарова дарова! Вот тусуюсь в баре практически в одиночестве коньячок тяну-хоть чуток от погоды поганой отпускат! как сам?
Max8110
alekseyv8, ну ХРУ за полуночников! biggrin
115
Chevy Van G10
Quote (max8110)
как сам?
Почти норм!
Quote (max8110)
Max8110
alekseyv8, а чаго не спицца?
115
Chevy Van G10
max8110, да вот надо бы идти да как то что то неохото biggrin:D
Max8110
alekseyv8, ага тож поутру на работ и тож спать не хоцца! дочу спать уложил вот и сижу в баре biggrin
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • QKURCZ
    • buzz
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85322
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
