P0471+P0299 (3.0 crd)
Lotus Elise
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Всем привет.
Постоянно висит чек p0471 (сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона). Тут, на форуме, вычитал что датчик поджит замене. Уже собрался покупать его, но недавно притопил педаль в гору и загорелась молния. При диагностике выбило ошибку P0299 (регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования) в нете это приравнивают к недодуву турбины.
Так вот, немного подумав, я грешу на подзабитые катализаторы. Выхлопные газы выходят не так быстро как надо, а врезультате чего турбина не можно нормально раскрутиться. Авто диллерский без сажевого.
Если ли в моих догатках хоть капля логики?
Молния загорается только при очень большых нагрузках. На ровной дороге, газ в пол, ее нет. Только когда форсирую на мост или в гору.
Изменено пользователем Lotus Elise
на дизелях 3,0 лично я не видел мертвого катализатора ни разу...
Капля логики есть. Только то о чем вы говорите называется не скорость выхода выхлопных газов, а противодавление в системе. Его можно измерить к слову. При наличии эталонных данных делаются выводы.
А как можно проверить датчик давления выхлопных газов на предмет исправности самостоятельно?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • havey
    • Alexq
    • east495
    • E-Xtremist
    • RomahaWK2
    • Maxigal
