Ключ с дистанционным запуском (штатный).
У меня режим "поспать" заблокирован двумя шнырями, звоните спокойно с 9.00 до 21.00 проще на праздниках решить данный вопрос. Алгоритм активации расскажу.
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Не бережешь ты себя  :lol2:
5 634
привет Вован. перестали тебе моргать встречные?
Спасибо, всё нормально  :good:
Предложение вашего дилера Автолайт:
Уважаемый клиент!
Только с 15.05 по 16.06 специальная цена на установку заводской системы дистанционного запуска двигателя для вашего автомобиля.
Теперь только для вас эта услуга стоит всего 10000руб.
Плюсы установки дистанционного запуска двигателя:
· Радиус действия до 100м.
· Сохраняется заводская гарантия.
· Отсутствие дополнительно установленных модулей.
· Действие системы через штатный ключ. (без дополнительных брелков)
· Прохладная машина летом, теплая зимой.
http://www.autolight.ru/
Пришло такое вот предложение. Кто что думает по этому поводу?
а что думать то, активируют штатную систему... все как обычно
5 634
За 10000 я сам к тебе приеду :);)
Автомобиль: cherokee
скажите пожалуйста, а автозапуск на чирок спорт можно поставить?
5 634
можно
если мафон маленький, то нужен заранее вин
я уже понял, что это за решением к вам. а вопрос цены комерческая тайна, в личку? или можно здесь?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
На чирке не надо покупать новый ключик, просто модернизируешь немного старый и всё. Что бесконтактный, что рыбку.
алгоритм прописки автозапуска даже в сервис-мануале есть, нужно уметь искать.
Можно подробнее в личку, как сделать автозапуск  на штатном ключе с 6 кнопками ?
Автомобиль: Jeep GRAND Cherokee WK2
Можно поподробней - для автозапуска надо ключ другой? И где его купить?
в личку отписал
81
А можно мне тоже в личку ?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
И мне, пожалуйста!
Вины в личку нарисуйте, а то там ключики разные бывают
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Дистанционный запуск - это конечно хорошо. Но хотелось бы все-таки иметь обратную связь. Уж очень хочется понять завелась машина или нет. Иногда даже когда хватает радиуса действия пульта, машина не всегда находится в поле зрения.
В связи с этим возникла следующая идея - попробовать использовать диагностический порт и что-нибудь типа устройства iOBD2: http://en.iobd2.com/products.aspx
Если iOBD2 с Wi-Fi в нашей машине заработает, можно будет поставить Wi-Fi репитер. Очень надеюсь, что при запуске двигателя с пульта в диагностическом разъем появится питание и iOBD 2 будет работать. А уж если все это заработает - на телефоне по Wi-Fi можно будет получить кучу данных о работающем двигателе. Изначально хотел сделать все гораздо проще - поставить Wi-Fi точку, подключенную в гнездо розетки в багажнике. Завелась машина - появилась Wi-Fi сеть. Но к большому сожалению выяснилось, что в режиме автозапуска отсутствует напряжение во всех 3-х розетках (12V).
Может быть кто-нибудь уже экспериментировал с iOBD 2??? Поделитесь опытом.
Изменено пользователем Andy-hi
5 634
На разъёме питание всегда, смотри акб не прибей. Питание от зажигания проверь на проводе розового цвета, если на них нет, попробуй на розовом с жёлтой полоской.
23
Ошибся, сегодня обнаружил - напряжение в розетке, которая в подлокотнике напряжение 12V есть всегда. Даже если машина на охране.
81
Съездил  на луну к пчёле и он активировал автозапуск. Доволен как удав после брачного периода ......тащусь уже 2 дня. Завел из окна ( прямая видимость авто ) , пришел  и в салоне тяпло , сидуха и руль теплые...кайф !!!! И главно никаких доп проводов и разной  лабуды. Все штатно. И еще - если вдруг заведенную машину вскроют- она арет как бешеная и все вырубается.
СПАСИБО пчёл !!!!!!  :hands:  :ok:  :good:
Кстати, а пассажирское можно сделать теплым  на автозапуске ?
Изменено пользователем Василич67
5 634
Пассажир пусть мёрзнет
81
Злой ты пчел, недобрый ))))) как говорил Шрек -  припрешся к нам на болото - встретим ))))) :D
Правильно я понимаю, что добавить автозапуск по штатной схеме (при покупке соотв.ключа) можно только в той комплектации, у кого безключевой доступ есть? Т.е. только те, у кого запуск двигателя с кнопки?
5 634
любому можно прилепить, даже на механику
148
А можете объяснить, как это будет на механике?
Я нажимаю кнопку на брелке, машина заводится, греется.
Прихожу, двигатель работает, печка греет, попа в тепле, руль в тепле.
А дальше что? Вставляю ключ в зажигание и.... двигатель-то уже жужжит, как дальше-то быть? О0
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А дальше?
Сначала надо попасть внутрь.
Если ключ правильный, жмыхаете кнопку и машина открывается.
Если угонщик- бьете стекло и залезаете в машину через осколки, так как при открытии двери сработает штатная сигналка.
И хотя Вы внутри, все равно селектор коробки, руль,стеклоподъемники и стеклоочистители заблокированы до момента распознавания ключа. И при нажатии на тормоз машина заглохнет и сработает штатка.
Едем дальше. А дальше мало вставить ключ в замок, надо повернуть его в положение включения зажигания (RUN).
После этого происходит опрос ключа, и автомобиль переходит в обычный режим работы, как будто машину только завели.
Руль, стекла, дворники, селектор-  разблокируются, и можно ехать.
Но если попытаться включить зажигание чужим ключом, то перехода не произойдет и сработает штатная сигналка.
5 634
Выжимаете сцепление, включаете передачу и плавно отпуская педаль сцепления начинаете движение.
Привет Андрюха! Как рамчик?
148
@Giraffe, @Лунный пчел, ваш сарказм, господа, не уместен. Если бы все разбирались в теме, то и вопросов бы не было <_<
По сути получается, что как только машину открыл и выжал тормоз, она глохнет и её нужно просто повторно завести ключом, так?
Что-то какая-то дичь получается... стартер жалко с такими частыми завёл-заглох-завёл... ну её, эту автоматику -_-
5 634
Дело в том, что Вы не внимательно читаете меж строк.
если не трогать тормоз и вставить ключ, повернуть в run, то машина перехватится.
так что, сарказм уместен
Это и было описано
148
Перечитал несколько раз. Это не просматривается, даже теперь, зная о чём речь. :dntknw:
Понимаю, что Вам, возможно, подобные вопросы задают по десятку раз на дню, но это не значит, что тот, кто задаёт вопрос, знает что где-то-там-что-то-подразумевалось-и-надо-было-это-угадать особенно за морем "воды" :unsure:
За разъяснения большое спасибо :hi: будем думать стоит игра свеч или нет...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • gillrays
    • Paik
    • Lit
    • Протектор
    • liga74
    • ArtGal
    • LonesomeDove
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
