Термостат?
exabote
Автомобиль: WG-1999. 4L
Дело такое: электрокарлсон включается при -30 за бортом.
Вискомуфта дохлая, радиатор новый, жидкость свежая, печка жарит.
Термостат?
Изменено пользователем exabote
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Ну так если печка жарит значит он открылся.
У меня вискомуфта снята и на холостых или при долгом медленном движении может и в -40 легко электровентиль включаться.
Считаю это нормой т.к. охладжения мотору не хватает независимо от температуры за бортом, просто включается гораздо реже чем при более теплой погоде.
В движении набегающего потока за глаза зимой хватает, но только встал молотить холостыми и нагреется быстро.
Виску зимой не ставлю сознательно, ибо расход меньше, а электромотору хватает буквально несколько секунд дунуть чтоб охладить.
А разве в печку жижа не всегда идет? И дело в том, что и на ходу вентилятор включается...
49
А какой тогда смысл от термостата?
Он же для того и служит чтоб гонять охладжайку по 2м контурам, по малому для разогрева и по большому для полного функционала.
Если я не ошибаюсь то печка не должна входить в малый контур.
По крайней мере когда у меня заклинило термостат в машине был конкретный колотун, а двигатель нагревался со скоростью мысли.
Я тогда с большим трудом и временными потерями до гаража добрался - квартал проехал, заглушил, открываешь капот чтоб остывал быстрее.
Ночь была, буксирнуть некому было, но слава богу обошлось без перегрева движка, спасла привычка следить за всеми приборами и пара литров пива потом для снятия стресса :)
Кстати, Up6, в соседней теме писал что попадаются так называемые "ленивые" термостаты, причем даже с новья. Очень медленно срабатывают.
Не исключаю что это первые признаки когда он начинает накрываться.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
а когда вентилятор молотит,радиатор горячий?
@deemonNSK,
Горячий, но неравномерно. Справа вверху, если стоять лицом к морде, менее горячий, чем слева. Нижний патрубок органолептически менее теплый, чем верхний.
@Orfey,
Ну так это не противоречит мысли о том, что печка входит в малый контур...
печка должна всегда работать.,а термостат открывает доступ антифризу в радиатор,т.е.  в большой круг
49
@Orfey,
Ну даже на тазиках она туда не входит :) как-то нелогично, печка будет тепло отбирать тем самым увеличит время прогрева.
ладно, не спорю на эту тему, надо схему глянуть а потом утверждать.
Изменено пользователем Orfey
Заменю на новый и отпишусь.
@Orfey,
На тазиках климат контроль по другому устроен:))
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@exabote, Картонку перед радиатором ставил!? Одеяло на движок!? Виска хоть и дохлая, а сам вентилятор при этом вращается и при увеличении оборотов также быстрее крутится!?
129
@Orfey, везде малый круг это двиг печка, большой это двиг печка радиатор. на жигулях краник печки отдельно стоит. то есть можно сделать просто двиг или двиг радиатор. там нету заслонок, потому стоит краник.
40
Так это, может вентилятор срабатывает из-за включения кондея?
Ни картонок ни одеял нет и небыло, кондей не включается. Электровентилятор односкоростной.
Виска на горячую крутится как бы нехотя:) лениво так... Пальцем можно остановить. Старую поставлю - та рабочая.
40
Она зимой и должна так крутится. Или ты на горячую ее пальцем ловишь?
638
7 99 Lim
Я вот не помню, на 4,0 один датчик температуры двига стоит или два, отдельный на электровентилятор!?
@exabote, У тебя климат как на лиме стоит или обычный кондей!?
@Тёмный,
На горячую.@Shed,
Датчик один, у меня лимита.
638
7 99 Lim
@exabote, Антон, а пробка радиатора живая? Есть подозрение, что при превышении давления перегрев идет.
@Shed
Да тоже грешу и на нее.. Есть новая  - попробую.
129
Зимой? У меня летом не кипел, а зимой  и подавно. Мало того что у меня пробка толком не держит, так в позапрошлом году пытался поменять на новую, сперва Моторэд взял, давануло шланги, затем Оригинал взял, даванул радиатор, после поставил обратно и езжу не жужу. Это вот если помпа накрылась, тогда понятно, нет циркуляции и идет перегрев.
Вот и у меня моторэд новый валяется, чота я очкую его ставить. Помпа полтыщщи прошла.
129
и че))) раз туда лазили то я бы в её сторону копал. до замены помпы такое было? или после замены так стало? может всему виной кривые ручки?
Менял сам, руки вроде несильно кривые.
638
7 99 Lim
У меня давило шланги, заменил пробку на новую, кажись моторэд была, не помню точно. Простояла год где то, давануло сальник на помпе, заменил пробку на какую то японскую, давление на 0,9. По сальнику стало меньше травить, но все равно помпу пришлось заменить. Так вот теперь у меня немного не догревает судя по датчику температуры, даже летом, не говоря про зиму. Если пробка дохлая и не пропускает в расширитель, то создается лишнее давление, что может приводить к более быстрому нагреву или перегреву. В итоге где то рванет, либо шланги, либо радиатор, либо по прокладкам или сальникам, так что лучше следите за пробкой.
Поставь на время, поездишь немного сразу видно будет, есть эффект или нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Так ить термостат же проверяется легко - нижний патрубок к радиатору холодный, термостат не открывается...
Прошлой зимой была такая же проблема: меняли радиатор, добрые люди в сервисе заодно и поменяли термостат (не поверите, на моторадовский), а чего, антифриз слит, удобно. Прожил ровно три месяца и сдох (хорошо холодно было). Купил оригинал мопаровский - до сих пор радуюсь. Как это: "Кроилово ведет к попадалову (ну с моторадом точно)..."  )))
129
проблема с температурой когда появилась? может не продавило систему антифризом?
49
Я с пробками тоже накувыркался. Покупал и оригинал 2 штуки и мотореда 2 :)
Слов благодарнности матом было высказано в адрес производителей немеряно!
Лопнуло 2 радиатора, устал считать сколько раз патрубки. то радиатора, то печки.
Заманался ждать их с магазов под жип, 3 дня ездишь - неделю стоишь.
В итоге с психу куплена пробка от старого мерса в первом попавшемся магазе, работает отлично, проблема забыта.
Радиатор заклеен ремкомплектом  из стеклоткани и какой-то гадости двухкомпонентной типа эпоксидки :)
Жду прихода цельнометаллического со штатов, ибо ставил и китайца и nissens который многие вроде хвалили.
Мне не повезло - 3 месяца и сопливят в местах стыков по банкам при остывании движка, на работающем не бежит и не парит.
Посмотрим что будет с цельным, его хоть запаивать можно если что.
@Orfey
С радиатором тоже такая же шняга -сопливит зараза китайская на морозе.
@yaromir
Когда поставил старый родной термос. Жду новый оригинал - думаю дело все же в нем.@Shed,
Жижа в бачек уходит и из него тоже, так что на пробку я не грешу.
638
7 99 Lim
Тут только один вопрос, при каком давлении в бачек уходит? Если более чем положено, то не только радиатор сопливить будет.
40
Денис, номер пробки от мерса не подскажешь?
49
У меня стоит  0142300000   MEYLE
номер оригинала мерса A1245000406
Если будешь брать не по номеру а тупо в магазе с фразой дайте от старого мерса, то на мерсы пробки бывают 2х типов: С БАЙОНЕТНЫМ ЗАМКОМ как на картинке, нужная нам;
и резьбовая - не подходит и нафик нам не нужная. Думаю разберешься.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Assa7
    • kuts.
    • alkonoid25
    • Andrey 23rus
    • Анатоличь
    • sashacorsar
    • Роман 78
    • Basil050862
    • E-Xtremist
    • usser
    • frolov1808
    • дрезден
    • Игорь 77
    • shon73
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
