Всем привет! У кого нибудь есть проблему с ГУР? машина 2013 г.в. куплена в декабре 2013, второй год подряд в сильные морозы (от -30 до -43 а может и от -25 ....до -43) лопается шланг высокого давления ГУР. в Марте 2014 после зимы заменил шланг высокого давления ГУР, в январе 2015 заменил шланг высокого давления + вдогонку и обратка тоже вышла из строя ... Жидкость залита оригинальная MOPAR. Машина эксплуатируется ежедневно, не смотря на экстремально низкую температуру..
как это происходит? завели и сразу лопнул?
Происходило все в момент, когда машина была без автозапуска. Завел с ключа и через некоторое время после прогрева, загудел ГУР.
была такая же проблема только на WJ 2.7 CRD , эксплуатация Красноярск тоже бывало холодно за -30. Смотрел на эту оригинальную жидкость Mopar  в мёрзлом состоянии - как мёд. Заменил на Pentosin CHF11 допуск крайслера есть ( если смущает что не оригинал ) , жидкость очень жидкая - текучая . Две зимы проблем больше не возникало.
я сейчас залил liquimoly Top Tec ATF 1200   http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 посмотрю как она себя поведет! Жду от крайслера трубки на замену!!!!
Нет таких проблем, ттт. Но ниже -22 температуры машина пока не видела.
Провел эксперимент, залил в стеклянную баночку чуть жидкости MOPAR и в другую баночку liquimoly Top Tec ATF 1200, вечером поставил баночки в морозилку на -20, с утра обе жидкости в медЁ ... как бы разницу на глаз не заметить что по_густее... Кто использовал Pentosin CHF11 проведите такой эксперимент...
Всем привет!
Народ подскажите какая жидкость гур залита в compass 2007? артикулы оригинала которые продаются сейчас.
Заранее спасибо!
Где то вроде тема была по этому вопросу
 Я недавно менял себе, заливал вот это.    68218057AA  Жидкость трансмиссионная автомат Mopar ATF +4.
Совсем не обязательно покупать новые трубки за большие деньги. Это ремонтируется, если надо обращайтесь.
Привет всем. Подскажите очень тугой руль, одной рукой прокрутить не могу. до этого был патфиндер  руль легко крутил одной рукой
  • Grottus
  • Андрей Прищепов
  • Shvovan
  • serg102
  • hai2507
  • HardRock
  • santab
  1. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
    • 53 Записи
    • 107 Комментариев
    • 463045 Просмотров
    Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
    Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
    Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
    Снимаем коробку.
    Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
    Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
    А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
    Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
    Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48649 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221973 Просмотра
