Grand Cherokee 3.0 CRD (2006) в разборе на з/ч
noxcha
Автомобиль: GRAND CHEROKEE CRD3.0
Ну наверно не понял, видел в сообщениях, что проблема в моторчике......
Подскажи , где он стоит....... Я посмотрю номер
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Может показаться глупостью но умудрился убить пыльники на переднем суппорте а именно пыльники на направляющих и те что гармошкой и те что на пальце надеты. Есть такая фигня у вас?
всякое бывает, но суппортов нет
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Клапан ЕГР на продажу не решились снимать?
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
@noxcha, можно в личку ценник на мотор в сборе без навесного, но с турбиной, форсунками, мозгами? При этом без ТНВД, топливных рамп, коллекторов, маховика.
в качестве АП.....
из крупного продано....
передний редуктор
передние привода
передние ступицы
задний бампер
все аммортизаторы подвески
передний подрамник
правый лонжерон с стаканом
всякая мелочь.......
еще много всяких запчастей
мост в наличии ,состояние безпроблемное........но что то я по цене не могу определится.....может кто подскажет примерную цену...
думаю 50000р нормальная цена......если что,прошу в личку
Добрый..... К сожалению нет, он пострадал при аварии
Не помню..... Я числа 15 вернусь в Россию, если не найдёте , напомните.... Я посмотрю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Нужна планочка с кнопкой регулировки педального узла. Есть?
Должна быть, если не найдёте напомните после 15 ноября...... Я скажу вам точно
Автомобиль: Grand Cherokee III 3.0 CRD 2008
Двигатель еще не разобрали? Интресует в каком состоянии форсунки. Спасибо.
ДВС ещё в сборе... Состояние форсунок, я бы сказал, идеальное, к работе двигателя претензий не было
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 344 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Андрей Новороссийск
    • ArtGal
    • voronok
    • Седдой
    • barm
    • KS-60
    • URRI 39
    • vjmafia
    • Леха 50
    • Roman_86rus
    • dizgar
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
