Присадки в дизель. Кто что льет?
MSGSM
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
Кто пользуется присадками для дизеля и какими? Какие ощущения, изменения работы двигателя? Какая заправка и какой расход?
Начну с себя. Заправляюсь на Лукойле, добавляю КастролТДА. Ощущения после присадки - двигатель работает мягче, тише и спокойнее, изменений мощности не замечал.
Расход по городу - 14-15, трасса - 10-11.
Интересует кто пробовал эти:
LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz
Hi-Gear Diesel Jet Cleaner (HG3416)
Wynn's Supremium Diesel
Изменено пользователем MSGSM
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Znatok
    • ЕНОТ
    • truckdriver
    • Bljur
    • Piotr Petrovich
    • Svet+a
      • 8168
