Как протестировать ТНВД
epey
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty)2
8 2003г
Перестала заводится проверил форсунки не льют топливо проводы в норме фильтр новый какие могут быть проблемы подскажите.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@epey,
от наличия топлива в баке- до температуры воздуха на улице...поподробней бы описатние Вашей проблемы...да и обсасывалось уже все здесь если полазить подотошнее...
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 А где год выпуска авто ???
 где тип двигателя        ???
 с какого перепуга перестала заводиться ( ремонт, обслуживание, замена, просто стояла и ...) ???
Изменено пользователем YJeep
8 2003г
Авто JEEP LIBERTY 2,8 литра 2003 год
Проблема возникла после мороза - было -25 и не завелся. До этого было -15 - проблем не было.
Сейчас морозов нет, 0 градусов, но не заводится. Прокачал топливную систему, проверил форсунки - все в норме, никаких аварийных сигналов нет.
п.4.9 Правил
238
Автомобиль: Jeep 2
@epey,
был бы у Вас МКПП - советовал бы подергать буксиром...а раз АКПП- для начала- быстрый старт из баллончика фукнуть мало-мало...
Автомобиль: 2.8 D
Из "обратки" течёт?
Можно проверить управляющие сигналы по таблице:
Отсутствие сигналов с этих датчиков или отсутствие сигналов на одной из форсунок или отсутствие сигнала на клапане ТНВД может давать "незапуск".
Конечно при отсутствии механических проблем(гнутые клапана, дырки в клапанах и т.д.и т.п.)
сигналы_ECM1.xls
Изменено пользователем ale:)opp
111
5 crd
limited
2002г
Было аналогичное. Зазевался и не залил зимнюю  дызелку,  стояла на улице в  мороз до -17. После потепления пришлось изрядно покрутить стартером длительное время. Но  в моем случае было многообещающее знамение, при первых оборотах двигатель резвинько подхватил и  на этом его функциональные  звуки закончились. Ручной насос особо ничем не помог, крутил стартером (без фанатизма) долго и настойчиво- после чего двигло пересмотрело приоритеты  и завелось, без особых фырканий и метаний по подкапотному пространству со штатными оборотами холостого хода.
 И это при том, что в плюсовую температуру никогда не пользуюсь свечами накала, двигатель заводится легко и непринужденно.
151
8 CRD 2006
........в плюсовую температуру никогда не пользуюсь свечами накала,.....
Как это? Они же автоматом включаются сами....
238
Автомобиль: Jeep 2
еще бы картинку с нумерацией пинов ЕСМ...( для 2,5 CRD будет так же?)
а можно поподробнее-они у вас на ручном управлении чтоли?
Автомобиль: 2.8 D
Картинки нет:(. Но там пины написпаны. Вот только на разъёме или на модуле ... Не помню. Доберусь до а\м сфотографирую.
На 2.5 не смотрел. Не знаю. Нужна электрическая схема.
238
Автомобиль: Jeep 2
смещение фаз (обрыв ремня ГРМ или срез зубьев на нем...)
111
5 crd
limited
2002г
 Пуск двигателя подразумевает два варианта: быстрый старт, при этом ключ в зажигание и крутим.
 При втором, включив зажигание ждем пока погаснут все контрольные флажки на приборной панели, свечи накала нагреют камеру сгорания ... и только тогда крутим.
  И следует  не путать, что в классическом дизельном двигателе быстрый пуск невозможен, пока автоматика не отключит свечи накала после прогрева то включение стартера не происходит.
238
Автомобиль: Jeep 2
у нас стало быть спецдвижки ? у которых "быстрый пуск " прокатывает ? а на каких авто стандартные не подскажете ?- ну там где блокировка пуска при попытке без разогрева...?
111
5 crd
limited
2002г
Да как бы у нас  не спец движки (2.5 crd), а обычные инжекторные, немного изменен обвес и тип используемого  топлива- ДТ.
Если двигатель в хорошем состоянии и заводится штатно то и мозг ему лишний раз морочить прерогатива владельца.
А как ведут себя в подобных нюансах движки 2.8 и ...  сказать не могу, не сталкивался.
А блокировка  пуска без предпрогрева кажется стоит на всех  КЛАССИЧЕСКИХ дизельных  двигателях , ну оспаривать технические нюансы не буду. как практика показывает могут быть исключения.
8 2003г
Из "обратки" течёт?
 Из бутылки когда крутил стартером солярка уходила, а ECM это где смотреть?
238
Автомобиль: Jeep 2
прямо так заметно на глаз уходила? может у Вас ТНВД мимо рампы качает куда нить?
...а вот еще был случай - сгорело реле питания клапана на том самом ТНВД( как оказалось)( перед этим проехал 500 км а тут град-гроза-я под дерево..заглушил...потом поглубже под дерево-заглушил...град кончился-а машин не завелся больше) и вот только ехал...и тут сразу встал...( 2,5 TDI Vojager Chrusler) вывод- возите с собой кусок провода- выше указанную неисправность можно обойти кинув соплю с АБ на + того клапана...
в указанной @ale:)opp,таблице этот клапан(соленоид) тоже должен быть с +12V...
111
5 crd
limited
2002г
common_rail
238
Автомобиль: Jeep 2
ну и...
без сигнала +12V на стрелку поз.№8-мертвяк...не так ли?
CRD.png]@YJeep,
111
5 crd
limited
2002г
 Если в рапе воздух, то без *разрешения* датчика №3 мозг не даст команду форсункам.
 Если ограничитель давления №5 по каким ЛИБО причинам подклинил,  то в рампе не будет правильного давления, и датчик № 3 ...
 Если с бутылки пьет и идет обратка то насос включается и  качает.
238
Автомобиль: Jeep 2
...мимо форсов в бак?
238
Автомобиль: Jeep 2
Если ... Если ... Если
еслиб я имел коня- это был бы номер..
еслиб конь имел меня-я б наверно помер.. :-)
...уже был совет прозвонить электрику...и таблица приведена
Автомобиль: 2.8 D
@epey, ECM- блок управления двигателем; под капотом, слева, угол арка-крыло-щит моторного отсека.
238
Автомобиль: Jeep 2
@ale:)opp,
рядом с АБ и ГТЦ
8 2003г
А как проверить ограничитель давления №5?
238
Автомобиль: Jeep 2
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=104865  вот тут рассуждали про ЭТО....если что нарушил-прошу простить и все беспощадно удалить...
8 2003г
Проверил напряжения на датчиках и клапане ТНВД все в норме брызнул "быстрый старт" покрутил стартером ничего, еще брызнул покрутил начала схватывать но не завелась брызнул еще крутил крутил и завелась. Теперь заводится нормально, но как то нет уверенности причина так и не понятна. Подскажите где располагаются реле включения клапана на ТНВД и включения свечей накала.
238
Автомобиль: Jeep 2
замерзла просто...( парафинизация соляры и забитие топливных каналов..-само при повышении температуры не очень то и проходит...)
ну и не надо туда лезть и расковыривать...
111
5 crd
limited
2002г
 Таковых не существует.
 Клапан ТНВД является  солиноидного типа как и форсунки, а на свечи накала подается напряжение со скважностью и управляются отдельным блоком ( по средствам задействования программного ПО, тобиш прошивки).
8 2003г
Проверил работу свечей накаливания при включении зажигания и горящей спирали напряжение на них не подается. Jeep Liberty 2.8 2003 год выпуска где располагается блок или реле управления свечами.
Автомобиль: 2.8 D
Вот тема. Там много интересного. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18673-kj-28-crd-proverka-svechei-nakalivanija/
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 899 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1983
    • Sтарый
    • Владимир 4х4
    • МуратО7
    • Schv
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 34875
