Автомобиль: JEEP KJ 2
8 диз.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какие каталожные номера у масляных фильтров в коробке АКПП 5-45, в магазине выскакивает два фильтра под одним и тем же номером а фильтры разные (круглый и плоский) или при замене масла в АКПП меняется только один фильтр (круглый). В каталоге Крайслера под номером выдает только один фильтр круглый. Есть еще комплекты из двух фильтров и прокладки поддона, но не понятно как они подойдут или нет.
Помогите пожалуйста а то масло охота поменять а фильтры не заказать.
вин машины?
8 диз.
vin: 1J8G6E8597W695847
539
Всем привет!
По номерам Андрей подскажет.
Менять надо оба.
Можешь взять комплектом, можешь отдельно два фильтра и герметик.
Себе брал самые дешевые.
5013470AE + 5179267AC
8 диз.
Спасибо за инфу, завтра заеду в магаз и может смогу заказать если по их каталогам бьют эти номера, живу в провинции т.ч. магазины сами понимаете не супермаркеты. Заранее благодарен, потом отпишусь как все прошло.
Не найдете, пишите - отправим почтой России куда скажете.
8 диз.
Я из фразы понял, что вы можете достать эти фильтры и другие запчасти, если не секрет в каком городе?
Почтой России будет накладно и долго, возможно проще самовывозом или курьерской доставкой к ж.д. вокзалу.
п.4.9 Правил
151
8 CRD 2006
Так Андрей в Москве обитает....
п.4.9 Правил
Москва и рядом...
8 диз.
Спасибо за содействие я живу недалеко от Москвы 350 км, т.ч. если не получится заказать в магазе то напишу на страничке. заранее спасибо.
1600 + 1000 - за оба фильтра, один Мопар, второй аналог...
88
Автомобиль: Jeep
И что, возможен пересыл?
п.4.9 Правил
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Друзья, предстоит замена масла и фильтров в АКПП "45RFE", поделитесь опытом замены!?
Какие фильтры ставили, какое масло заливали!?
Заранее благодарен за ответы!
п.2.1
Подойдут ли эти фильтры "5013470AE + 5179267AC"!?
Или на "45RFE" свои стоят?
539
@Roman!, подойдут.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj 4.7 ho 2002 overland
Всем привет!!
Наконец стал счастливым обладателем JGC WJ 4.7 overland 2002г
Подскажите какая у меня коробка, я что то совсем запутался.
И где искать номера запчастей и расходников?
Решил в первую очередь заменить масло в АКПП.
Спасибо
в воцап мне вин напишите и все узнаем - номер 8 926 143 46 85
Basil
321
1 час назад, Паха сказал:
Всем привет!!
Спасибо
545 rfe
цены на рынке:
Плоский фильтр 05013470AD можно не оригинал, 2500-3000 родной, 1000-1500 не оригинал
Круглый фильтр  05179267AC  лучше брать оригинал...цена примерно 1500
Изменено пользователем Basil
Спасибо за помощь
А какое масло лучше лить В АКПП, я из сибири мороза хорошие бывают? и масло менять полностью или достаточно откутить поддон и залить то количество что слилось?
Извиняюсь что не в тему, но может подскажите за одно что и сколько лить в мосты и раздатку и нужны ли присадки?
Подскажите где почитать подробное описание процесса замены масел и жидкостей?
Вопросов очень много, спасибо за понимание единомышленникам!!!
Mps
552
Автомобиль: WK2
Паха масло в коробку ATF+4 примерно 6 литров (частичная замена) рекомендую ее.
нужен vin, что бы посмотреть комплектацию и определить стоят ли блокировки в мостах
на Оверленде скорее всего оба моста с блокировкой. 75w90 c присадкой либо Кастрол 75w140 c присадкой
В раздатку только оригинальное масло Мопар
1J8GWE8J32Y113848
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
7 минут назад, Паха сказал:
1J8GWE8J32Y113848
Это же Гранд WJ https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8GWE8J32Y113848  . Может , имеет смысл в свою ( https://jeep4x4club.ru/forums/forum/216-grand-cherokee-wj-wg-1999-2004/ ) ветку пойти ?
А в раздатку сколько масло нужно?
А в мосты какую присадку брать и сколько?
Mps
552
Автомобиль: WK2
Паха в раздатку 2 литра мала оригинальное NV247, в мосты по 1 присадке для самобликирующихся дифиренциалов в каждый мост + 5 литров масла в оба моста.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 4WD (150 л.с.)
2004
Всем привет.
Недавно купил кащея, сейчас меняю масла. Не могу определить, что у меня за АКПП и раздатка и сколько в них лить масла.
Хэлп ми!
Машина:  Jeep Cherokke KJ, 2.8 CRD, 150 л.с., 2004 год.
В мануале несколько:
темы объединены
2004
Нашел инфу, что на KJ устанавливалась только 545RFE
Теперь не могу понять сколько нужно масла...4.7 или 13.3 ???
Что означают эти разделения в мануале?
для сервисной замены, насколько я помню, литров 6/7
2004
@up6 А на счет фильтров не подскажете? Я так понял там их два...Но найти на емексе и экзисте не могу...
