Автор Vakhtang
3 дня и 20 минут
Автор Планета Силикона
20 дней и 23 часа
6 750 руб. -
Автор LanaCherokee
27 дней и 5 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Damaged Key
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
- gleb_kissin
- mford
записей - 94
комментария - 276238
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11484
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
