Дребезжание тормозного суппорта
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 95
Добрый день,
подскажите отчего это происходит и как бороться с дребезжанием тормозного суппорта (переднего)
замена сальников? поршня?
СХ27
114
думаю что наварить тормозные кулаки просто требуется
СХ27
114
и поменять направляющие суппорта
Автомобиль: Трактор 2001г
DmiGo, А что значит "дребезжание сууппорта?" Может это колодки дребезжат из-за ослабших пружин или их отсутствия?
если весь супорт ходит то это направляющие втулки скорее всего разбили в супорте канавки по которым он двигается, (решением может быть проточка в супорте на токарном станке отверстия чуть большего деаметра(убрать элипс выработки) и поставить новые втулки большего деаметра )
Quote (PS)
Еслиб это было так, то при торможении в руль бы долбило!
СХ27
114
ничего там не бьёт-просто дребезжат и фсё
Fima, я написал это потому что сам уже сталкивался с этим (была элипсная выработка в суппортах smile , а сами втулки были нормальные) дребежжание было, долго искал откуда оно(думал подвеска) а оказалось что суппорт... и нечего в руль не отдавало... тем болие при таком ГУРе... как на джипах... даже и не почувствуешь.. smilesmile
СХ27
114
это как надо укатать супорта чтоб там элипсы были на отверсиях для напрваляющих? wacko
Quote (PS)
Тогда при торможении на маленькой скорости вообще суппорта стучать должны были!
Fima, это уже не ко мне... к предыдущим хозяевам biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
а рем.комплект сальников для суппорта не поможет?
или только через токаря? sad
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
У меня тоже дребезжат передние суппорта. Видел в продаже специальные "зажим- антидребезг", правда не знаю насколько они эффективны
и что же они зажимают?
надеюсь не уши biggrin
Под номером 20 как раз и показан этот зажим. Как вариант им можно зажать уши, попробуй))
нигде не нашел такой в продаже dry
может кто подскажет где заказать с доставкой на Север?
а в первую очередь изнашиваются направляющие п.10?
может их попробовать заменить?
DmiGo, голову не глуми, возьми суппорт потрогай направляюшие, если болтаются то путь ему на токарный станок, растачивают под втулки побольше ставишь новые втулки большего деаметра и в добрый путь... booze
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
где взять втулки большего диаметру?
СХ27
114
тю как сложно -токарь втулки диаметр.просто суппорт поменять и фсё.вот после таких ремонтов-с токарями,механики опплюются ремонтировать
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 4.0
Quote (cx27)
Полностью поддерживаю, тормозная система не шутки!!! маленький косяк может дорого обойтись, я вот тоже ездил Х..й забивал, пока на МКАД на торможении колодка не вылетела из суппорта, хорошо не быстро ехал!!! отделался мокрыми штанами, а могло быть намного хуже wackowink
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 3 046 гостей (Посмотреть всех)
    • stabben
    • mga
    • В.А.
    • Maverick_E
    • veresk60
    • Fedor19692
    • bargemaster
    • Xterra34
    • Gneush54
    • MsDallas
    • Михбых
    • ZMei
    • ivan-1410
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 33596
