Где починить электрониику?
Автомобиль: Jeep Liberty
Добрый день! Коллеги, помогите пожалуйста советом! Собираюсь продавать свой Либерти 2008 года так как постояно что-то глючит в электронике и уже 3 сервиса не могут починить. Иногда просто не заводится и все... Вопрос - как и где можно починить эту проблему (была и в Грибках и в Хонда-Джип сервис) и как лучше и быстрее продать? хочется уже новую машинку (может быть тоже будет Джип). Спасибо заранее за ответы! И простите если пишу не там, где надо. Первый раз залезла на форум и еще не разобралась. на всякий случай вот ссылка на машинку - http://auto.ru/cars/used/sale/1008222213-68fba/
в чем совет нужен? в продаже? или в решении проблемы с электрикой?
заберу за 300 не заводящийся...- :)))
И в продаже, и в электрике. Так как я все-таки надеюсь решить проблему и продать.
Я, честно признаюсь, не знаток и продаю свою машину первый раз. Просто мне кажется  уже после нескольких месяцев этой проблемы, что это что-то незначительное. Просто никто найти не может.
опишите проблему подробнее, будем как Кашпировский через телевизор лечить... подозреваю что история будет вроде:"абсолютно непрогнозируемо машина перестает заводиться, потом абсолютно также заводится".
Ну почти так) Пол года назад началось. Еду еду и тут ВСЕ лампочки как загорятся на приборной панели. Потом в следующий раз она не заводится. Потом через какое-то время - 10- мин, час, день - заводится.
Я заметила что это связано с сыростью. после мойки может сглючить. Когда дождь.... Вот сегодня)))) На сервисах вроже устраняют проблему, потом где-то через месяц начинается опять. Иногда помогает снять клему с аккумулятора и подождать 5 мин.
блок реле под левым передним подкрылком чинили? что есть не заводится? не крутит стартер?
не крутит... а вот что именно смотрели-чинили я уже не могу сказать. помню что поменяли блок предохранителя. пожалуй это самое "серьезное" что сделали.
сколько стоил блок?
по большому счету надо проверять все заново, основные проблемные места это блок реле под подкрылком и модуль TIPM под капотом...
9-10 тысяч стоил блок. Подскажите, где проверять! Умоляю! Третий раз ставить машину и платить деньги "впустую" просто не могу себе позволить)
насколько стабильна проблема?
В смысле насколько часто? Иногда 2 месяца без проблем. Иногда каждый день. Нестабильна!)
это есть плохо... думаю надо пристально копаться в проводке, последовательно проверяя проблемные места... работа творческая...
з.ы. судя по цене блока, он был б-у...
Я поняла. А куда поставить машинку с такой проблемой не посоветуете?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101118
