Обогрев передних сидений
prokhopa
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Всем добрый вечер.
Собственно задумался над одним вопросом.
Установлена сигнализация с автозапуском. На дорестайле обогрев сидений включается с кнопки. Есть ли техническая возможность сделать включение обогрева вместе с автозапуском?
Буду очень благодарен любому совету.
насколько я помню, штатный автозапуск именно так и делает
А если уже не штатный а сигналка с GSM стоит?
тогда не знаю, я не изучал принципы их взаимодействия со штатным оборудованием... в основном по штатному работаю
А допустим если рассмотреть включение при включении зажигания?
там все на уровне модулей... не просто подал плюс и ждешь... Вам зачем нештатную сигналку ставили? цель какая?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Надо смотреть возможность взаимодействия сигналки по кану с блоками авто. Но я сомневаюсь, что сторонняя сигналка это сможет сделать.
  • Нравится 1
Сигналку ставил для автозапуска. Принципиально с телефона. Штатный с брелка к сожалению ограничен по расстоянию.
Да и еще что странно, звонил в Территорию Джип задавал такой вопрос. Ответ был примерно такой: "При температуре +4 (или что то подобное) автоматически включается подогрев руля и сидений" ,я высказал сомнение что в дорестайле так, мне казалось что это функция только на рестайле. Но сказали нет, на дорестайле тоже.  У себя такого не замечал. Может быть это включается где то "глубоко"? Например как автозапирание дверей на ходу.
Возможно Вам надо перепрошить блок климата. В выходные как раз баловался такой штукой на джипе у клубня - соседа. Там была прошивка завязанная как раз на работу с автозапуском
Можно поподробнее про такое чудо?)))
528
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Simpatyla сказал:
Ну так он включится только при запуске через родной автозапуск, а когда вы заводите тачку со сторонней сигналки, мозг машины то не понимает что это автозапуск, а считает, что это просто вы машину завели и само собой не включает обогревы.
А вообще да, функция комфортного запуска включается в настройках бортовика, но при условии что автозапуск активирован,  если автозапуск не активирован то и пункта меню не будет
Изменено пользователем nos710
какое чудо? надо сканер к машине подключить и глянуть версию софта модуля климата, если новый софт есть, то обновить и все...
Попробую так задать вопрос. Есть ли шанс с такой прошивкой что бы включались обогревы при любом запуске двигателя?
минимальный
А если включить штатный автозапуск, будет ли он конфликтовать с внешней сигналкой?
это проверяется только опытным путем... в моей практике было  по разному
А бюджет и где можно активировать не подскажете?
в воцап мне напишите и решим... телефон внизу каждого моего сообщения...
з.ы.  а вообще довольно необычно такой вопрос слышать, вроде все тонкости и нюансы обсудили, а в конце бац - а где сделать то можно... сидишь и думаешь, что ответить -:)))
  • Ха-ха-ха 1
Американец
8 часов назад, Simpatyla сказал:
На сколько я знаю, штатный автозапуск  тоже возможно сделать с gsm модулем.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
16 часов назад, Американец сказал:
А можно поподробнее про эту возможность?
Кстати да я первый раз слышу что бы штатный автозапуск был с GSM модулем. Просто с брелка да слышал а с телефона сомнения у меня)).
ключевые слова - можно сделать....
85
7 HEMI Overland
58 минут назад, up6 сказал:
Имелся в виду колхозинг? Не штатное решение из штатов?
да... штатного  такого не бывает
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@deferre @Simpatyla  касаемо дорестайла -  с машины снимаются логи, отправляются производителю сигнализации, присылается сигнализация с телеметрикой под конкретный автомобиль (на другом идентичном она не будет работать), на доп.каналы программируются кнопки брелка (получаем штатный автозапуск  с телефона), остальные функции сигнализации несмотря на их множество и приложение недоступы (сигнализация подключается не к кан.шине) разве что мониторинг через приложение местоположение, напряжение аккум., температуру в салоне, история запусков остановок двигателя, из известных мне такое делает(а может уже  инет) Константин и не дистанционно. касаемо рестайла другая тема там через кан.
Американец
4 часа назад, Simpatyla сказал:
Мне предлагали такое поставить. Я ограничился брелком.
Но точно могу сказать что такое ставят, на штатный автозапуск.
Без всяких обходчиков и т.п.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
18 часов назад, Американец сказал:
А можно контакты тех кто предлагал, можно в личку.
Американец
2 часа назад, Manzel сказал:
Отправил.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
1 час назад, Американец сказал:
Отправил.
Спасибо, ответил там же.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • Руслан21
    • Andrey1979
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
