Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Cherokee KL был
Думаю, что можно попробовать отключить профиль A2DP в настройках uconnect на самом телефоне. Оставить только HFP.
Я вообще использую соединение bluetooth только по звонку. То есть он включается тогда, когда начинается звонок (входящий или исходящий) и отключается после звонка.
Для андроида куча бесплатного софта для этого есть.
Ну а позвонить "без рук" можно - ок, гугл и т.д.
п.4.9
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Как отключить тетеньку читающую смс сообщения по блютусу?
Как ее вырубить не отключая блютус?
А телефон какой?
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
 Ху@вей - проcтите за мой французский) Настоящий китиайский))
Включаем Bluetooth на телефоне, идём в настройки сопряжения с Uconnect (в телефоне), отключаем галку "Обмен сообщениями".
A2DP отвечает за передачу аудио с телефона.
Обмен сообщениями не везде есть, как профиль. Оставив только hfp есть шанс, что телефон будет использовать только профиль громкой связи.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 67 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
