Проблемы с мостом.
Были ужасные звуки спереди. Писал тут в разных темах (ступицы, шрусы, подшипники ...). Дельных ответов не получил.
Загонял на диагностику в разные сервисы - причину не установили.
Разобрали весь перед - толком ни чего не нашли.
Заставил поменять правую ступицу и правый шрус, т.к. они были чуть хуже левых по очень предвзятому ощущению.
Сегодня забрал машину с ремонта - гудеть стало еще больше.
Подозрение на мост, точнее на блок сателитов. В них сильный (??????) люфт между шестеренками и в шлицевых соединениях с полуосями.
Масло было черное и мутное, была металлическая пыль и на магните нашли даже кусочек сталистой тонкой гнутой как бы проволоки.
Подскажите какой выход из ситуации? Что менять? На новое, или б/у. Целиком мост в сборе, или только блок сателитов?  Я уже и так потратился на не нужный ремонт, не хотелось бы и дальше бесполезно деньги выбрасывать. Как выглядит мост с блокировками Квадра-Драйв и без них? Может выточить шайбы под сателиты, чтобы устранить люфты (говорят есть такой метод)?
Спасибо.
мне приговорили сателиты, как спереди так и сзади. не знаю насколько это правда. но в любом случае у меня нету страшных звуков. да и сателиты вроде как работают только при поворотах.
Что за звуки то? кардан на шрусах? Так то шрусы на кардане очень сильно и гудят и хрустят и звенят. Без кардана ездил? Можно еще поставить под мосты подставки, подняв колеса от земли и поехать на месте, в это время слушать снизу что и где издает звук.
Кардан на крестовинах.
везет, редкость. так а что за звуки то?
Искать спеца по данам. Некоторые спецы могут только доломать мост, но никак не сделать.
кардан тоже может звуки давать...у меня пока не развалилась одна крестовина в шарнире Гука, тоже чего только не слышал...чуть ли не пол машины сменить, когда разобрали шарнир гука, оказалось, что обеим крестовинам хана, еще и фланец накрылся..короче сменил все, гул остался, но это ГП обратный ход пятно контакта не ахти.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер!
У меня встала такая же проблема с передним мостом!Появился посторонний звук похожий на трение металла между собой(будто масло в мосту закончилось)!Вывешивал на подъемнике,включал драйв,вой идет с редуктора!Умельцы приговорили болк сателитов!В инете нашел блок(4 сателита и палец)!В оригенале ценник-космос,неориенал 7-9т.р.!Кто нибудь покупал себе такой дивайс?Кто,что может сказать???
В 14.02.2015 в 22:42, Butch сказал:
Спасибо.
Так блок-то,поменял???
  • URRI 39
  • Dmitriy5380
  • Viragovod
  • Valery56
  • Baskerville
  • diman416
  • Дмитрий007
  • RomanCom
  • cooltool
    • 53 Записи
    • 457436 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45245 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216646 Просмотров
