Код краски WK2
нан
PRP-Deep Cherry Red Crystal Pearl Coat
Автомобиль: Wk 2
Большое человеческое спасибо, дай Вам бог здоровья  !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6 2011
Добрый день!! И мне если можно 1J4RR5GG8BC691903. Заранее благодарен)
PW1-Stone White Clear Coat
13 часов назад, up6 сказал:
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста код краски
1C4RJFBG5CC234073
24.08.2021 в 21:47, Rommel сказал:
Здравствуйте!
1C4RJFBG5CC234073
Пожаааалуйста
Автомобиль: Jeep WK2 3.6 overland 2018
Ну и мне код подскажите, плиз
1C4RJFCG8JC355739
базару без, так сказать, PUW-Walnut Brown Met. Clear Coat
Благодарю. Поехал краситься 🤔
вперед!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Добрый день. подскажите код краски, пжлста. VIN 1C4RJFBG1CC28858
Изменено пользователем DaFoma
как вин правильно напишите, сразу же
2 часа назад, up6 сказал:
1C4RJFBG1CC288258
PAR-Maximum Steel Met. Clear Coat
12
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый день.
Подскажите код краски, пожалуйста.
VIN 1C4RJFCG3CC357384.
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Добрый день, помогите и мне с кодом краски. Спасибо
1C4RJFBM1DC566938
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
19 часов назад, up6 сказал:
AXR- Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Не подскажете, первое буквы кода, будет ли отличия? Pxr от axr? У меня ситуация грустная, какой раз красят! Все вроде ок, но на солнце крашеный элементы становятся коричневые (
для подбора, по моему, используют мой вариант...
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
Будьте любезны,  1J4RR5GG5BC548150
PBV-Blackberry Pearl Coat
вы бы выполнением отзывов озадачились на авто, их гора у вас
Автомобиль: JEEP COMMANDER
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код краски на jeep commander XK. VIN: 1J8HG48K86C305306
40 минут назад, up6 сказал:
Спасибо большое!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста код краски.
1J4RR5GG5BC531025
Автомобиль: wk2 рестайлинг diesel
Добрый день! помогите плз подобрать краску по vin 1C4RJFBM7EC293103
заранее спасибо!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 2
Всем привет. Всем добра. Тоже собрался убрать сколы и нужен код краски. Пожалуйста
1C4RJFB82JC486790
Если вопрос ко мне, то я не в курсе. Сам спрашивал у ребят на форуме.
154
3 часа назад, UZBEK сказал:
1C4RJFB82JC486790
PXJ
DIAMOND BLACK CRYSTAL P/C
QXJ
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Москва
    • santab
    • GARRI S
    • cooltool
    • Андрюха 70
    • Руса
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91941
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
