Обманки или прошивка?
Приветствую друзья, проблемка такая.... Каты прогорели и мне установили обманки, но ошибка по лямдам всё равно вылезает(не сразу а может через 200-250 км)??? Когда ошибка не горит комп пишет,да я и сам замечаю, что пробег на 100-150 км больше, расход уменьшается... Стоит чеку вылезти...ППЦ бенз дурью уходит..  Вопрос в следующем может кто делал прошивку, знает где? Или точно работающие обманки какие?
P.S. Двигатель 4.7
VIN 1J4HR48N15C515752
Заранее благодарен!
21
Автомобиль: WJ 4.7
Обманки электронные или гильза?
Лямбды сами живые? Может подрубить сканер пока ошибки нет и посмотреть что датчики выдают?
Лямды не известно, живые или нет, но я так понял что они отключены, сома обманка стоит на крыле около блока управления ДВС
Ошибки вылезают Р2096,Р2098.
2 376
Автомобиль: в подписи
Прошивок на 4,7 не бывает, нормально работающие обманки электронные врезаются "в разрыв" и исправляют сигналы с лямбд, а не замещают их. С такой обманкой - ошибки будут всегда.
21
Автомобиль: WJ 4.7
электронная значит обманка ... вот ее установщики и пусть крутят ...
похоже она не так как надо обманывает
варианты обманок, как я понимаю разные бывают ... от простых ... до хитровымученных эмулирующих вторую лямбду.
Вариант с дохлой лямбдой все же не отметается ...
2 376
Если они отключены - то их дохлость как бы ничего не значит...
Посмотрел, обманка стоит в разрыв,с лямдой. К тому кто устанавливал я ездил 8-9 раз, толка вообще нет.
Какие Вы устанавливаете обманки? Чтоб не было головной боли  с ними?
2 376
Это не обманка Пилот случайно? Вот такая: http://shop.pilotpowersupply.com/emulyator-katalizatora-pilot-cce/emulyator-katalizatora-pilot-cce . Думаю, по ней проще работать с производителем напрямую, но и ставить её под капот нельзя -плата вообще не защищенная от климата...
Сфоткаю завтра.
Ребят большое спасибо за отзывчивость!!!
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
брал в свое время в сша обманки конкретно под авто электронные, они уже настроены под вк остается подключить по мануалу. себе не поставил т.к. прошивкой отключил лямбды. если инетересно могу продать.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Лучше бы сказал, где в США их купить, не у всех 4,7....
Может там под все движки есть.
2 376
Народ, не путаем 4,7 и 5,7. На 5,7 есть отключение их прошивкой, и заморачиваться с обманками особого смысла нет (правда, чтобы отключить их прошивкой, мозги двигателя должны быть от WK, т.е. американские.
3,7 скорее всего аналогично есть, т.е. прошивкой мозгов (америка же...).
38
FX35
Alex64
 magnumtuning.com
при покупке спрашивали двигатель год и марку. но мне кажется будет работать на всех моторах джипа или ошибаюсь? сигнал зависит от типа лябд а у нас они все 4х проводные.
2 376
На 4,7 и 3,7 и 5,7 обманки если и будут одинаковые, то как минимум будут с разной прошивкой (лямбды разные, трубы выхлопа разные, каталитики разные, МОЗГИ РАЗНЫЕ). Так что "будут работать на всех моторах джипа" - неверно.
38
FX35
Николай Пименов, исходил из мануала обманок Пилота где у него все под одну гребенку по типу сенсоров).
2 376
А прошивки допиливаются под конкретный мотор и мозги мотора. И без допиливания не всегда он работает (о чем неоднократно писано у них на форуме).
Автомобиль: grand cherokee
Поставил под лямбды приставки и кусок ката туда и все гуд 1.5 года палет нормальный)))
2 376
А это называется "обманка-проставка". Бывает двух видов - с кусочком ката или просто изменяющая обдув лямбды газами. Срабатывает не всегда - у некоторых с первого раза и на долгие годы, у некоторых - с 3-4 попытки (настройки).
Да подбирали по длине приставки подошли длинные
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
 на 5.7 по крайней мере лямбды после катов должны работать даже если в прошивке мозгов они как бы "отключены"
на самом деле лямбды не отключаются, а прошивка конфигурируется таким образом, что сигнал от лямбд (какой бы уровень выбросов они не замеряли) всегда воспринимется мозгами как нормальный. но стоит сигналу от лямбд прекратиться (считай, сгорела ламбда или оборался проод), то шибка вылезет по лямбде, даже если она типа отключена
у меня лямбды были отключены, но по данным дилерского сканера лямбды просто вопили о вопиющем превышении допустимой нормы выбросов. а ошибок не было и все было ок
кстати, ошибки по лямбде не влекут увеличения расхода топлива. я это проверил на себе (проехал 1500 км с ругающейся лямбдой)  и потом мне этого же подтвердили сервисмены. просто лямбда выдавая ошибку как бэ говорит "ты загрязняешь окружающую среду больше чем надо". и все
2 376
Вторые лямбды не влияют на смесеобразование, кроме калифорнийских мозгов и вроде как с 2008 года (там уже чуть ли не евро-5, и вторые лямбды тоже участвуют в смесеобразовании).
175
если я правильно понимаю всегд когда речь идет об отключении лямбд имеются  виду последние лямбды
первые то зачем отключать если они на смесеобразование влияют
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Здравствуйте. Может кому поможет.
2005г. Двигатель 4.7
Машина досталась с пламягасителями. Проставок нет.
Нашел на просторах схему.
Добавил диод
(иначе будет ошибка - высокий уровень напряжения на лямбде).
Переменный резистор  в схеме для настройки.
Нужен ELM адаптер и любая программа, главное, чтобы было отображение графиков. Я пользуюсь Torque.
Дальше все просто : крутим резистор, смотрим чтобы график не опускался ниже 0.4в. Тогда при спокойном движении (как раз когда идет опрос катализаторов ) будет прямая в районе 0.7в.
Потом резистор можно заменить на постоянный по получившемуся номиналу. Я оставил - на случай, если уйдут параметры.
Подключался под капотом возле мозгов. Пробег после этого больше 20 тыс. ошибок по катализатору больше не видел.
PS. Цена вопроса рублей 100...
Изменено пользователем enb22.ru
2 376
Работать будет, в основном. Разумеется рано или поздно найдется режим, на котором сбойнёт - но это будет штучный сбой. То есть для просто езды - вполне рабочая схемка.
241
Я вот думаю универсальные каты от магны вкрячить, не дорого в принципе, да и контора специализируется на системах выпуска. http://www.magnaflow.com/02catalytic_converters/02product/shopdisplayproducts.asp тип такого.
Изменено пользователем Alex64
2 376
Только надо уточнить с диаметром и пропускной способностью.
  • 5 месяцев спустя...
21
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Я вот думаю универсальные каты от Магны вкрячить...
Ну как, есть новости по установке универсальных катов?)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Gr.Eb-r
    • Мавр
    • aac-vp
    • Gosudar
