помогите оценить аппарат
Андрей Н
Автомобиль: Jeep Wrangler Unlimited
Здравствуйте, Уважаемые! К москвичам просьба, вдруг кто нибудь будет в тех краях, буду безмерно благодарен за помощь в оценке машинки, стоит ли она этих денег?
http://auto.ru/cars/used/sale/1009516843-8e08/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Открывается список jkлеров :) какой именно? Или походу ушёл уже?
угу, похоже ушел  ;( спс за внимание, Анатолий
а может этот кто то посмотрит? http://auto.ru/cars/used/sale/1008552861-f5d360/ заранее спасибо
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр142
    • igor 050
    • victor 55
    • Володя74
      • 11284
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
