Ремонт левого подрулевго переключателя
  • Популярное сообщение
Всем привет!
Может кому поможет мой опыт и сэкономит денег...
На днях навернулся переключатель поворотников. Симптомы: в выключенном положении постоянно работал левый поворотник.
Покопавшись в инете и увидев ценник от 6 500 руб. и срок от 4-х дней, было решено попробовать реанимировать. Все получилось!!!
Маленький отчет:
1. Снимаем подрулевой кожух. Три винта снизу торкс Т15.
2. Снимаем сам переключатель. Два винта - один сверху, другой снизу. По моему Т10 или Т15 - не запомнил...
3. Снимаем переключатель. И откручиваем два винта у основания переключателя. Откручивал Т7, но по моему там Т8 (не было под рукой такого):
4. С противоположной от винтов стороны, аккуратно отгибаем два зажима и снимаем нижнюю часть. Нижний контакт отвечает за дальний свет. Верхний за поворотники. :
5. Как оказалось, перетерлись "лапки" у контактов поворотников:
6. Сначала хотел паять и что-то выдумывать, но потом присмотревшись, решил тупо поменять нижнюю и верхнюю местами, т.к. там немного разные платы управления и на дальний свет хватало коротких перетертых "лапок":
Собираем в обратной последовательности и вуаля!!! Все работает. Сэкономлено 6 500 руб. :)
Буду рад, если кому-то это поможет.
С уважением,
Андрей
  • Ответы 66
  • Просмотры 23,2k
  • Есть альтернатива без паяльника...   1. Достаем штатную пластину     2. Вырезаем нечто подобное, в данном случае, из мельхиора     Коли
  • Чугайстер
    Чугайстер
    всё получилось, спасибо ТС-у  , единственно пришлось купить торкс 7-ой, 8-го не было, но и с ним удалось цена вопроса 30 руб. и час времени. всё работает и переключается...
  • Добрый день!   На всякий случай, поделюсь информацией: купил замену от MV-parts, REPJ504301, всего за 2690 руб, с доставкой, установил- все работает! (теперь есть запасной, могу курочить когда прид
3) для того что бы снять подрулевой откручиваем болт под крест ,болт виден на первой фотке
4) аккуратно снимаем разъёмы Один сверху, другой снизу, на фото не попал
Сравниваю их и вижу отличия в номере, тот что стоял в моей машине - справа.
Внимательно разглядываю и вижу еще одно отличие в нумерации, если посмотреть на надпись, в нижней строке Cav.2, а в оригинальном, тот что стоял у меня - Cav.4.
Все это к тому, что с оригинальным у меня включаются передние противотуманки, а с другим - нет.
Вот и думаю, это не рабочий переключатель или они разные?
Весь вопрос у меня в том, что передние противотуманки включаются и выключаются как хотят. тронул поворотник, они могут выключится, и т.д...
52 минуты назад, D-X-D сказал:
Скорее всего от воемени какой-нибудь контакт осыпался и засрал дорожки.
у меня такая фигня происходит с яркостью подсветки. в диапазоне от максимума и на 3 клика меньше всегда скачет уровень подсветки авто. Я сначала думал неполадки в борт.сети - неа. При скачках мультик ничего не выдает.
потом думал что возможно, такое происходит из-за наполовину перегоревшего освещения климата - и снова мимо, все перепаял один фиг скачет. Потом уже на ходу начал экспериментировать и выяснил, что если немного надавить на рычажок с торца и па 1-2мм от себя то все перестает моргать.
теперь вот думаю как бы так рычажок разобрать что бы потом собрать) а то у меня 2005 год, у них рычаги отличаются от всех последующих, а в продаже почему то именно на 2005 год не попадаются (в 2005-м нет автосвета)
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
похоже это внутри рычажка. Если бы понять что там, а то я плату вынул, и рычажок туманок ничего не нажимает, хотя и выдвигается внутри...
  • 2 года спустя...
В продолжении,
1) поменял подрулевой шлейф, "беременный мужик" задолбал, всё заработало, но достал меня вопрос с самовыключающимися противотуманками,
2) поменял левый рычаг в сборе и... началось. Весь левый подрулевой работает отлично, фары, противотуманки, повороты, габариты... А вот с правым начались чудеса, передние "дворники" работают нормально, а вот при включении задних, начинают работать передние непрерывно, задний "дворник" можно включить только с задним омывателем.
Проблема в том, что у меня рычаг с режимом "авто", а тут таких хрен найдешь.
Завтра поставлю старый переключатель и посмотрю, может совпадение, хотя и не верю. Потому что отвалились блоки управления в авто, нет связи с диагностикой.
Может кто знает в чем причина. Да рычаг управления светом, левый, американосский, но и машина канадская.
Изменено пользователем D-X-D
  • Roger
    • 24 Записи
    • 40696 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210643 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451524 Просмотра
