Исходное состояние: мотор печки барахлит. барахлит = то включается то нет, на ходу вырубается, включается снова. причина = в греющихся контактах фишки блока управления мотором печки, причина извстна
Действие 1:
задолбавшись в течение года поправлять и шевелить проводки, и не имея возможности вытащить фишку, отрезаю три провода, идущих к блоку, и вынимаю фишку на 2 проводах, идущих от блока к мотору, забираю домой.
Действие 2:
дома разбираю блок, зачищаю три контакта на плате, саму фишку разбираю, оплавку счищаю надфилем, подгибаю все пластинки, привожу фишку в порядок, собираю, обрезанные три провода фиксирую в колодке, чтобы скручивать разрез не скрутками, а через колодку
Действие 3: подключаю фишку к мотору, прикручиваю три провода к блоку через колодку. три провода - это которые идут из-под торпеды от блока управления климатом
Действие 4, ошибка: пока прикрчиваю - случайно закорачиваю два провода, даже не очень понял какие, ибо пучок плотный, изгибаться очень неудобно, темно.
Включаю - печка не работает. Лезу в предохранитель - вижу что сгорел (№23 в блоке под капотом), меняю. Пытаюсь включить снова - предохранитель сгорает тут же. Ставлю новый. Отсоединяю блок управления (вытащив фишку из трех проводов), включаю печку - предохранитель сгорает.
Снимаю саму фишку, раскрутив колодку. Под торпедой остаются три голых провода, торчащих в разные стороны. Включаю печку - предохранитель сгорает....
Т.е. выходит я закоротив провода случайно - сжег что-то еще, кроме самого предохранителя печки, и теперь где-то пробивает накоротко, даже если блок моторчика вообще снят.
Вопросы: как быть и что делать?
где искать?
есть ли цветная схема электрооборудования?
сталкивались ли с подобным?
заранее спасибо!
п.с. на работу езжу в шапке и пуховке - в пробках потеют стекла, дубак печаль и безысходность : (
п.п.с я мудак, ибо первый раз прикручивал, когда закоротил, на заведенной машине. дважды мудак, ибо знал об этом, но забив, т.к. кучу раз поправлял эти проводки грубыми движениями прям при включенной печке и ничего не было..
