алгоритм работы вентилятора радиатора
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Пока температура за 110 градусов не уползет, чек не загорится, - нет причин для беспокойства
Не хотелось бы, чтобы это случилось км. этак за 300 ночью на трассе. Ведь откуда-то шел этот звук. Ни на что, кроме вентилятора, грешить не могу. Может кто-то сталкивался с этим гребаным алгоритмом его включения.
Вентилятор имеет две скорости, при чрезмерном нагреве масла крутится быстрее особенно если непрерывно подниматься в гору. двигаясь в гору (вверх) трансмиссия и мотор не хило так греются поэтому все нормально, не переживайте. Проверьте уровень антифриза в бачке, и масла в двигателе и двигайтесь смело.
Автомобиль: Grand Cherokee overlend wk2 CRD 3.0
Всем привет! Похоже у меня на рестайле 3.0 тоже первая скорость вентилятора перестала крутить. Кто уже устранял данную проблему, помогите. Пишите в личку. Живу в Москве. Отблагодарю.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Симптомы теже - не вкл.первая скорость, плюс загорелся джеки. Не знаю как у дизеля, а у бензинки (у меня) моторчик карлсона, цитирую UP6 "ушел в страну вечной охоты".  Диагностика показала что умер навсегда. Вердикт специалистов только замена. Сам моторчик неразборный и несъемный, идет в сборе с кожухом и самим вентилятором. Управление вентилятором находится в мозгах ДВС, он сам решает на сколько по времени и с какой скоростью вкл.вентилятор, сигнал импульсный. Заказал оригинал, как поставлю отдам на растерзание старый, может что ни будь и придумают специалисты.
24
Друзья, помогите добрым советом. WK2, рестайл, дизель. Нахожусь за 1300км от дома, в горах прикарпатья, до ближайшего сервиса 300км
Доехал благополучно! Темп. масла на скорости 80-100 была 92-93; на скорости 120-130 около 96-97. За бортом от -2 до +10
Посмотрим, как будет в условиях городской езды. AUTO-TROTTI еще раз спасибо за комментарии.
В продолжение темы: Карлсон просто выносит мозг.
Коллеги, помогите поставить диагноз:
- либо мне "паранойя"
- либо Карлсону
Итак, симптомы болезни все теже, но теперь более развернуто:
- при t от 62 вентилятор начинает работать "на взлет". Обороты максимальные. Прямо воет!
продолжается до t около 80..85 и выключается. Либо повторный завод устраняет это.
- во все остальных режимах: до 62 и от 85 до 97 радиатор вообще не работает. Несколько раз останавливался, чтобы проверить это.
- работа на хх после длительной поездки: около 30мин ждал: Карлсон не жужжит. Темп. масла 92-93
Итак, кто же все-таки пациент?
Ну не было такого ранее.
Заранее благодарен за постановку "диагноза"
WK2 CRD 3.0 рестайл. 2013г.в.
Климат (нагрев/охлаждение) работает штатно
Темп. масла что по трассе, что по городу держится в пределах 92-97 вне зависимости от стиля езды (нагруженности. т.е. и 150-160км/ч и 90 км/ч разницы нет). Темп. за бортом от небольшого минуса до +15
уровень ОЖ в норме.
Upd
Карлсон, испугавшись предстоящего лечения :-) или коллективного разума форума, заработал нормально.
Или это солнышко и тепло на него так и подействовали? +25
На t 91 масла хх работает так: примерно секунд 10-15 на небольшой скорости (другое дело!!!), потом выключение с характерным "клац" релюшки; секунда, две перерыва, включение и т.д.
Стоял, любовался, нарадоваться не мог :-)
Возможно (?) повлияло то, что решил побаловаться включением/отключением/установкой авто скорости обдува в салоне. Но это из области догадок.
Надеюсь, что болезнь оступила (хотя бы на время) и рецидивов не будет.
Всем удачи!
Изменено пользователем Alex-Kharkov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Всем привет! Читал всю тему, но хотел бы и описать свою проблему. Grand Cherokee 3,6 бензин.
Вчера ездил в столицу, при возвращении домой стало жарко, включил кандик. Температура ОЖ поползла вверх до 104. Вентилятор включается кратковременно , на секунд 1-2. Даже если выключают кондиционер, держится на 100-105. Без кондиционера держится на 89-97 градусов. Не знаю, что и думать. До этого был WJ и такие температуры меня пугают. Разве до 110 нормальная температура? Или есть в чем то проблема? Спасибо!
а радиатор давно промывали снаружи...
Да вроде чистый.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20139-rabochaja-temperatura-dvigatelja-36-l-wk-2/page-5  -  в принципе, в этой теме и ответ на рабочую температуру двигателя и включение вентилятора. Но ... экспериментировать не буду.
761
Не путайте дизеля с DPF и бензиновые модели...
У дизеля помоему вентилятор включается на МАКС когда начнет регенерация DPF. У меня так начинает вить только когда начинает регенерация даже и при низкая температура.
Другой возможный проблем - ето ошибка в ПО компьютера - наверно знаете, что уже есть сервисный бюллетин точно по ети признаки - вой вентилятора ...
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня при включении климата или кондея вентиллятор сразу включается на 1-2 сек на максимальные обороты, потом выкл, не успевает остановиться полностью как включается опять же на 1-2 сек на макс и так все время. При 40 градусах вкл на 1 сек, при 60-80на 2 сек. Это нормально?
Когда климат/кондей выключены вентиллятор вкл на 94-95 градусах. Машина crd2012.
761
Нормально так работать...
Межпрочим позавчера подключился к мозги и добился следующей информации для дизеля с ДПФ:
1. Да, действительно вентиллятор включается на МАКС сразу по начало регенерация ДПФ
2. Регенерация длиться 15-20 минут при ненагруженая езда или простой на место (повысил обороты до 1470об/мин педалем газа)...
3. Средная дистанция между регенерации - около 250км...
4. Предыдующая регенерация была 120км раньше. (самый невыгодный режим - очень тяжолое движение, маневрирование, короткая дистанция, холодный движок)
5. Температура ДПФ во время регенерации около 640С
6. Регенерация начала при саж около 80% и закончила на 7%.
Я поддерживал педалем газа повышеные обороты (около 1470об/мин), но сразу по окончание регенерации оброты сами спустились до ХХ...
Ожидаю когда выйду на трассе - интересно там как идут дела с регенерации - почиститься ли сам фильтр..
5 641
это нормально
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand cherokee wk2 2012 3.6
Ребята привет, я тут новичок. А подскажите где это разъем ? Где что менять? Киньте фото плз.
П.с. кто-то пробовал мыть радики без снятия бампера? Я так понимаю на дорестайле нельзя снять отдельно решетку радиатора?
TechMops
145
Автомобиль: WK2
1 час назад, Spirit_of_freedom сказал:
Добрый день.
Может лучше подробнее о своей проблеме расскажете, а мы подумаем, как Вам помочь.
С уважением.
7 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
Так проблема та же с первой скорость вентилятора как у всех в этой теме
TechMops
145
Автомобиль: WK2
на 2012 модельном году, если машина официальная, управление вентилятором было через ШИМ-реле в корпусе самого вентилятора.
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
16 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Поясните, что значит машина "официальная"?
19 минут назад, TechMoparPlus сказал:
на 2012 модельном году, управление вентилятором было через ШИМ-реле в корпусе самого вентилятора.
А доказательства есть?)
20 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
У меня вот какие наблюдения. Толкался в пробках сегодня. Явно видно, вентилятор врубается на 104 и сбрасывает до 97 примерно. Но!!!! Эксперимент. Стою на тормозе и D , грею до 98, переключаюсь в P и вентилятор врубается на 99 и сбрасывает до 91. То есть под нагрузкой врубается на 104, а без на 99
5 641
так в чём проблема?
всё нормально
7 часов назад, Tumofeй сказал:
Отвечу я.
Официальная, это машина проданная дилером в России.
Доказательства какие нужны? в 2012 м.г. только у 5.7 было два реле, 3.6 и дизель управлялись ШИМом
Для точности, вины пишите.
19
36 минут назад, Лунный пчел сказал:
Ну шутка же)
Да был я на сосне, и вин даже показывал...))) Диагноз как и везде, замена вентилятора...:dntknw:
Так делать то что? Думал разобрать разъем и заменить термопредохранитель. В чем логика работы, не понятно. Почему под нагрузкой бы не вырубать на 99. А проблема в том, что 104 зимой мне кажется много
Изменено пользователем Spirit_of_freedom
TechMops
145
Автомобиль: WK2
До 109 вполне нормальная температура при неработающем кондиционере.
Седня вообще непонятная фигня. На улице -2. Заводу, климат на стекло, потом перевел секдо-ноги, вентиль молотит, темпер двига падает до 65, перевожу климат в лицо-ноги, все равно молотит, выключпю климат, продолжает молотить. Глушу, завожу - опять молотит. Что происходит, вообще не понимаю, мысль одна - работает кондёр на осушение, но я климат вырубил же...
22 часа назад, TechMoparPlus сказал:
Просветите про ШИМ управление вентилятором и режимы если не трудно. Я тут на форуме видел, как чистили разъемы и лучше становилось. Этот тот самый разъем где термопредохранитель?
TechMops
145
Автомобиль: WK2
17 часов назад, Spirit_of_freedom сказал:
Может Вам пора на диагностику, пока не спалили ничего?? В каком городе Вы находитесь?
В 14.12.2019 в 14:26, TechMoparPlus сказал:
Может и так конечно) в Новосибирске
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
7 минут назад, Spirit_of_freedom сказал:
Подъезжай на сибмолл, почитать ошибки могу и потереть если надо. Но не электрик.
Только что, deferre сказал:
Да сканер то есть. Ошибок нет, но как оффтоп можно чатик Новосибирских владельцев организовать
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Кусака Мадагаскарская
    • Regard
    • even 16
    • Sem666iv
    • 0571
    • agregat97
    • Rumitey
    • Илья_СХ27
    • maximusg1977
    • alexx221988
    • ZeVVs
    • ESS
    • Савва
    • Егор Пятигорск
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
