алгоритм работы вентилятора радиатора
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
4 минуты назад, deferre сказал:
Цена вопроса?
Пишите в личку, дам его контакт. Чтобы не ругались модераторы. Но он кажется и тут читает.
43
Overland disel
В 10.07.2020 в 02:35, Maxie Max сказал:
Как я понимаю, там вся разница только в профиле лопастей.
Там управление другое. Через ШИМ.  Пердохранители другие. Настройки компьютера другие. И радиатор вроде больше. Просто так поменять не получится.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
17 минут назад, igor500 сказал:
Так и на маленьком шим. Радик кстати я себе воткнул толстый, тоже а-ля хеви дути.
63
2 часа назад, igor500 сказал:
Короче, смысла нет... Дешевле перепрошить 2 скорость вентилятора и забыть о проблеме.
89
6 2012 (my2013)
10 минут назад, Maxie Max сказал:
Почему только 2ю? Я обе опустил. 1я на 99 стартует, вторая на 104.
63
17 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
У меня 2я стартует на 100, 1я ещё ниже.
89
6 2012 (my2013)
7 минут назад, Maxie Max сказал:
Это на 5,7? Или 3,6? У меня термос открывается на 85- 86 только и если выставлять ниже, уж больно часто он вырубается в жару. А так в пробке 99-94. В движении 88-89. На паркинге 95-90
63
2 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
5.7.
Выбрасывало поллитра антифриза из расширительного бачка в пробках после глушения двигателя, 108 градусов...
Был некритичный люфт на помпе и забитый радиатор. Были деньги - заменил помпу, радиатор, крышку радиатора, поставил термостат на 83 градуса, и заодно перепрошил и забыл о проблеме.
667
На Овере в решетке радиатора мелкие соты, я тогда спорил, что камни в них не попадут. Но возражали и я тоже установил сетку. Если не от камней, то мусор и насекомые она будет отсекать. Может из-за сетки, но в жаркое время и при медленном движении где-то через пол часа температура масла начинает подниматься до 100. Видно, только при 98 термостат открывается, обдува хорошего с сеткой и в пробках нет, она по инерции поднимается выше 100. При 104, видно, вентилятор срабатывает и от 104 опускается опять к 100-98. Одномоментно было как-то и 105.
Я поменял у себя термостат, поставил на 88. Сейчас всегда 93-95, только один момент на секунду в пробке коснулась 97. На трассе 91-93. Если кто-то зимой в морозы ездит, то нужно предусмотреть утеплитель.
Кстати, если климат выключен, то вентилятор не крутится. Сейчас можно климат и на 21 выставлять.
Интересно знать, почему в рестайле подняли температуру на 10 гр. и масло тоже. Может, для холодного климата. А он стал теплым!
2 часа назад, Юрко сказал:
Масло 106 видел ,100 антифриза никогда не видел у себя максимум 98, при любых условиях эксплуатации.  Термостат родной, рабочий!
89
6 2012 (my2013)
У себя на 3,6 масло выше 90 ни разу не видел, даже в +32
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
В 02.06.2020 в 13:23, up6 сказал:
в лоб нет.... есть один вариант, но я пока его на практике не проверил
Может, пора проверить? Яб купил :(
Сопротивление приговорили.  Знать бы сколько Ом и Ватт...
 От Dodge Jorney - 68054677AA там такое же сопротивление?
Изменено пользователем Lu4
3 часа назад, Lu4 сказал:
Около одного Ома и чуть больше ста Ватт. (рассчитанно из 11А вентилятора).
Электрик сейчас ставит найденное в куче деталей сопротивление от какого-то Ниссана. Другой маркировки, увы, нет, но сопротивление - 1 Ом.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
В 19.08.2020 в 15:13, Lu4 сказал:
Wk2 3.6 2012г, перестал работать вентилятор охлаждения 1 скорость радиатора из за выхода из строя термопредохранителя (резистор) вентилятора. чтобы ездить временно сделал перемычку,  срабатывает с 98-94гр, подскажите кто сталкивался с этим. Подскажите кто менял  термопредохранитель и на какой номинал? чтобы не покупать вентилятор целиком.
Изменено пользователем Fjt
Добрый день! Кто нибудь ставил не оригинальный вентилятор?
Хочу поставить SPECTRA PREMIUM (CF 13071), Канада. Одни говорят подойдёт, другие говорят, что в каталогах он не значится как замена оригинального. Кто нибудь ставил такой, походит?
Предлагают китайский Dominant (CR550037992AD). Но что-то Китай не хочется. Или нормальный? Кто что скажет?
В 13.02.2021 в 18:14, Fjt сказал:
Wk2 3.6 2012г, перестал работать вентилятор охлаждения 1 скорость радиатора из за выхода из строя термопредохранителя (резистор) вентилятора, 2 скорость тоже не включилась. чтобы ездить, временно сделал перемычку,  срабатывает с 98-94гр, подскажите кто сталкивался с этим, менял  термопредохранитель и на какой номинал? Также проясните алгоритм работы 2скорости. Как я это понял, что при выходе из строя  термопредохранителя, 104-98гр должна срабатывает 2скорость т. е. аварийный режим?  Только пишите те кто с этим сталкивался и устранил, разбирается в электрике.
Автомобиль: JGC WK2 LIMITED 2013 РЕСТАЙЛ
Тоже обнаружил у себя неработающую первую скорость вентилятора, легко проверяется через AlfaOBD. Оказался, как и у многих здесь, сгоревшим термо предохранитель. Купил за 25 рублей в Чип и Дип 185 гр/15А, старый убирать не стал, подпаялся параллельно ему. Все хорошо, первая скорость заработала, рабочая температура заметно понизилась.
  • 7 месяцев спустя...
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Товарищи, а с ШИМ управлением кто-нибудь разбирался? Я всю тему прочитал, так только упоминания. Есть ли конкретные параметры сигнала (частота, амплитуда), может кто осциллографом пользовался?  Хочу проверить работу вентилятора, а что с мозгов на управляющий провод приходить должно не знаю, может мозги не выдают то что надо, я осла конечно подключил, ну увидел какой-то сигнал, а понять правильный он или нет, нигде инфы не могу найти, вот и вся проблема. С виду мотор как новый, но не работает, сейчас буду пытаться разобрать, не хочется покупать новый - не копейки стоит, может кто сможет его подключить и проверить, он снят - езжу без карлсона, пока холодно, могу привезти на диагностику в Питере?
Изменено пользователем dremych
ошибка
2012
Приветствую!
Чуть больше года с машиной. Авто 2012 года, мотор бенз 3,6. В прошлом году катался по Крыму и обнаружил не приятный эффект. По прямой в любую жару всё в порядке, в горку начинает греться... на одном из перевалов до 120° нагрелся... нырнул в первый же карман остывать... Первая скорость работает, термостат (оригинал) продавец поменял перед продажей. Уровень ОЖ в норме. В интернете подобных проблем не нашёл...
По возвращении решил поменять радиатор. Собственно... в городе проблем нет и не было...
По своей истории вопрос... сталкивался ли кто с такой ситуацией? Может замены радиатора недостаточно?
На майские снова в горную местность ехать... хотелось бы обойтись без сюрпризов...
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
3 часа назад, Pablusha сказал:
Если он не течет, может он забит грязью и  для начала его попробовать промыть?
Или уже поменяли и проблема осталась?
Изменено пользователем alex1812
76
2012
12 минут назад, alex1812 сказал:
Пока не знаю, по городу проблем не было и до замены, просто переживаю перед поездкой и решил спросить ещё вариантов.
5 657
А кондей работает?
Какая температура трансмиссии?
Ради профилактики, замените пробку радиатора на нлвую и оригинальную.(та,которая металл)
Автомобиль: Jeep grand cheeroke wk2
@Эдуард90 здравствуйте , подскажите что именно и с чем поять?
76
2012
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
А кондей работает?
Кондей работал, температуру трансмиссии не смотрел в тот момент. Больше внимание было приковано к температуре двигателя.
За совет о пробке спасибо!
1 146
В 19.05.2021 в 17:37, olimpic2007 сказал:
а куда смотреть в Альфе, чтобы понять, что не работает первая скорость?
76
2012
2 часа назад, xmo97 сказал:
Если не против, то я отвечу...
Я так думаю, что в тестах компонентов.
1 146
32 минуты назад, Pablusha сказал:
В разделах Engine и Body вентилятора точно нет
Он считается частью Climate блока
В последнем есть тест скорости Front Blower Speed, но у меня не включается - ЭБУ говорит отдельные значения за пределами допустимых интервалов. Пробовал догревать до рабочей температуры - то же самое
Видимо у меня тоже сгорел этот резистор у разъема
Вентилятор крутит короткими интервалами вне зависимости от температуры - иногда этого бывает недостаточно
Видимо перешел во что-то вроде аварийного режима
76
2012
15 минут назад, xmo97 сказал:
По-моему вот эти вентиляторы 1 и 2. У меня это в Boby computer -> General Gateway Module MY2011-13 Non-PowerNet -> значок с машинкой (Активная диагностика) и поочереди запускать вентиляторы.
Изменено пользователем Pablusha
5 657
6 часов назад, xmo97 сказал:
Раз работает короткими интервалами, то всё у тебя впорядке.
5 часов назад, Pablusha сказал:
Не все машины работают по Вашему алгоритму.
76
2012
25 минут назад, Лунный пчел сказал:
Понимаю, на рестах это может не работать...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex ZJ
    • buzz
    • maxon5
    • ARMENMANED
    • GogVan
    • serg102
    • Eloupuki
    • Grottus
    • CHAOS
