алгоритм работы вентилятора радиатора
Так и на дорестах тоже были разные вентокрылы.
76
2012
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Ну так я и написал "У меня это в..."
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Юрец Сургут там видно маленький предохранитель диаметр 2 мм длина около 1.5 см. Позвоните его тестером, он скорее всего пробит.
Всё это находится на углу вентилятора справа по кузову, его видно. Там нужно отжать 2 защелки
1 145
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Раз работает короткими интервалами, то всё у тебя впорядке.
в пробках весной и осенью начинает греться ОЖ: с нормы 75С выходит на 100С (масло при этом заходит за 110С)
иногда помогает принудительное включение кондиционера - видимо фен начинает крутить активнее при этом, отводя тепло. Иногда не помогает и проходит только после начала движения с набегающим потоком
Смущает меня то что он всегда крутится одинаково, короткими интервалами - что 60С на прогреве, что при 95С в пробке
Что-то там точно не так, раньше держал масло 91-92С четко, при резком прогреве на разгоне быстро возвращался к норме
16 часов назад, Pablusha сказал:
Понимаю, на рестах это может не работать...
у меня нет первой и второй скоростей, пусто на месте соответствующих предохранителей и нет этих пунктов в меню в принципе. Я так понимаю он на рестайл дизелях интеллектуально-управляемый. Но где-то имеет место сбой управляющего сигнала
Автомобиль: Jeep grand cheeroke wk2
@Evgeniy.1981 у меня сама обмотка перегорела ,зеленая херь эта
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Юрец Сургут они тоже продаются, но только это уже опасно. Это наверное звоночек о том, что-то замыкает в вентиляторе!
@Evgeniy.1981 вентелятор крутиться легко , 2 скорость работает при 109
@Evgeniy.1981 посоветовали на прямую сделать
А как првильно называеться эта зеленая хернюшка?
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
@Evgeniy.1981 да ничего там не замыкает, иначе при установке нового термопредохранителя он бы тут же выгорел.
@Юрец Сургут напрямую не надо. Уберёте защиту здесь — сгорит в другом месте, куда более важном, редком и дорогом.
5 651
2 часа назад, Илья_СХ27 сказал:
Это где?
183
Автомобиль: Jeep
@Лунный пчел в целом говорю о совете выкидывать предохранители и соединять всё напрямую. Либо ремонт, либо замена на новый узел — никаких жучков.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Юрец Сургут на ней есть номер, тут были фото выше. Даже на Али видел в продаже! На других машинах такие же стоЯт.
@Evgeniy.1981 по городу не могу найти , в интереете тоже нету таких на 1 Ом и чтоб на 100 ватт, всю голову изломал
Еще такой вопрос от доджа 68054677AA пойдет?
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Юрец Сургут по ходу тоже самое. Замерь сопротивление.
1 145
Вчера в пробке в тоннеле температура масла дошла до 121С (ОЖ 110С)
При этом кондиционер не включался даже принудительно (холодный воздух не шёл, даже если температуру на LO поставить и рециркуляцию включить при нажатой кнопке А/С)
Остановился, открыл капот - всё пышет жаром, ОЖ в бачке почти до пробки дошла, вентилятор стоит на месте, пошевелил разъем - закрутился бешено, сразу же стал включаться кондиционер, температура ОЖ быстро пошла вниз прямо на глазах, масла - за ней
Т.е. вывод - когда проблема с разъемом вентилятора, даже кондиционер не включается, и по неработающему кондиционеру можно понять, что разъем вентилятора отошёл, не останавливаясь и не заглядывая под капот. Но кажется это актуально только для дизелей рестайлов
Изменено пользователем xmo97
5 651
Это все страдают с 850w вентокрылом
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вопрос про вентиялатор, но чуть не в тему (дабы темны не плодить)
Вчера обратил внимание, что вентилятор при работе "пляшет". При этом ранее стал замечать вибрацию по машине в теплую погоду.
На выключенную попробовал - есть люфт вдоль оси вентиялатора порядка 1мм.
Есть варианты или под замену? Основное - вибрация не устраивает
5 651
10 часов назад, Риф сказал:
Меняйте
26
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет, на днях скакнула температура, в сервисе сказали что вентилятор молчит. Разъем пошатал, но отключить не смог - не увидел как фишка снимается. Кондиционер охлаждать перестал. Он тоже вышел из строя или после ремонта вентилятора заработает?
Где можно отремонтировать вентилятор? Цена на б/у начитается от 50 тыс ((
прочитав ветку я правильно понял что есть вентиляторы с аналоговым управлением (там можно обойтись заменой предохранителя/ замкнуть его на время) и есть с управлением через шину? у меня 55038994AG
Изменено пользователем manthing
1 145
@manthing я б разъем вынул-вставил для начала, высока вероятность что он отходит, а сам вентилятор исправен
кондиционер не включается из-за отсутствия контакта на вентиляторе
по крайней мере у меня так - вынул-вставил всё сразу так залопатило - только пальцы береги
там кнопку (защелку) надо нажать на разъеме, она расположена прямо у самих проводов и смотрит вперед по ходу движения машины - правой рукой указательным пальцем нащупать кнопку, нажать, и при нажатой кнопке потянуть разъем вниз (ну почти вниз, чуть накосую) - и он рассоединится, вниз уйдет тяжелая мама с проводами, на вентиляторе останется папа
он собственно и теряет контакт из-за неудачной конструкции - сдвигается от тряски вниз тяжелый разъем с проводами
26
Автомобиль: WK2 CRD
Цитата
Подскажите, насколько сложно снять вентилятор? попробовал - не получилось - справа упирается в патрубок радиатора , слева в металлические трубки . нужно вместе с радиатором снимать? или отсоединять патрубки и сливать антифриз?
Отвечаю сам себе: нужно слева открутить железные патрубки охлаждения масла от радиатора - при этом нужно заткнуть дырки в радиаторе чтобы масло не вытекало. После этого вентилятор можно вытащить.
26
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! Кто-нибудь может подсказать - китайский аналог 682JPA019 (TYC)
на дорестайле дизельном заработает?
В 23.04.2022 в 13:49, Pablusha сказал:
Приветствую!
Чуть больше года с машиной. Авто 2012 года, мотор бенз 3,6. В прошлом году катался по Крыму и обнаружил не приятный эффект. По прямой в любую жару всё в порядке, в горку начинает греться... на одном из перевалов до 120° нагрелся... нырнул в первый же карман остывать... Первая скорость работает, термостат (оригинал) продавец поменял перед продажей. Уровень ОЖ в норме. В интернете подобных проблем не нашёл...
По возвращении решил поменять радиатор. Собственно... в городе проблем нет и не было...
По своей истории вопрос... сталкивался ли кто с такой ситуацией? Может замены радиатора недостаточно?
На майские снова в горную местность ехать... хотелось бы обойтись без сюрпризов...
У меня было похожая ситуация, картерные газы шли в систему охлаждения. Проверьте не бурлит ли антифриз в расширительном бачке
В 28.04.2022 в 15:03, Юрец Сургут сказал:
Удалось узнать, подходит или нет? У меня гранд wk2 3.6 тоже ищу замену
В 08.02.2017 в 14:19, BorisM сказал:
Поменял термосопротивление на 1 скорости (15 Ампер, 180 градусов) полёт нормальный.
Можно подробнее? Не могу найти отдельно этой детали
7 часов назад, MrDenis сказал:
Термопредохранитель продаётся в любых радиодеталях.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня стоит вентилятор 55037992AD - с управлением шим-проводом, на 850wt похоже.
Вдруг периодически перестал крутиться на второй скорости и температура ОЖ в пробках ползет за 110 градусов. На скорости все ок - охлаждается нормально.
А иногда все ок - вторая скорость включается и с температурой ОЖ все ок.
Поехал к электрику - он на осцилографе посмотрел, что с шим проводом все нормально - сигнал подается, а вентилятор иногда не "заводится" на второй скорости.
Думаю, или в контактах где-то дело, или вентилятор при смерти?
судя по запросам, я бы подумал про вент
1 145
19 часов назад, Uvex сказал:
Вот-вот, у меня такой же сюжет уже много лет
Вентилятор живет своей жизнью, даже когда контакт нормальный и иногда крутит нормально так, а иногда такое ощущение, что сигнал к нему приходит, а он не включается на полную
Но до 120С доходило только когда контакты совсем отходили - тогда это было понятно и по неработающему кондиционеру
Этот вентилятор он вообще повышенной мощности, он умеет крутить так, что температура уходит на глазах, а рядом стоишь и ощущаешь поток тепла как в бане у камня - у меня так было когда я на 120 контакты ему поправил в пробке
Но почему то свою силу он проявляет крайне редко
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • serg102
    • ИльяТХ
    • ran76
    • porokin
    • Niklook
    • илья400
    • volter111
    • Voldemarych
    • Сирожа
    • WickedTuna
    • Poputchik
    • Мауглище
    • Kyl
