проблема - не влез весь бензин:(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Over 2014
   Всем привет!
  В общем сегодня в первый раз решил заправится как говорится "под завязку", после покупки экспериментировал с разным бензином(95-92), поэтому лил не больше полбака. Рядом с работой заправка Газпрома с самообслуживанием, оплатил заправку 80 литров (бак пуст, горел индикатор), вставил пистолет, нажал, наслаждаюсь весенней погодой в предвкушении что 80 литров будут литься долго..... щелчок сработанного клапана пистолета...???. Смотрю на колонку - залито 58 литров, думаю что глюк клапана поэтому жму и пытаюсь залить оставшиеся 22 литра. Сработав еще пару раз бензин попер через верх. В итоге заправил 60 литров, оставшиеся 20 не влезло. В недоумении сел в машину, подумав что напутал с размером бака. Завел машину, датчик топлива показывал заправленный бак на три четверти, т.е. не хватало 20-25 литров.
Что за фигня, не пойму???
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
к ОД. возможно какаято беда с трубками вентиляции.
К официалам собираюсь после праздников, правда ехать к нашим ОД честно говоря побаиваюсь, персонал на 80% узбеки :((( Часто бываю в Москве, поэтому ТО только там. А вообще, вчера чувствовал себя идиотом пытающимся впихнуть невпихуемое. Даже мануал перечитал для опровержения своего диагноза. На сколько знаю бак разделен на две части и разнесен по бортам авто и по идеи должна быть какая то перемычка между ними для сообщения сосудов, возможно проблема в этой перемычке, к примеру забилась, замялась и т.д. опять же это мое предположение.
314
Ну можете сами посмотреть: под подкрылком левого заднего колеса от бака 2 трубки идут вверх (толстая и тонкая) - если они пережаты/забиты, то может быть такая лажа, как у Вас
Ок, гляну!
А в правом баке есть какой либо воздушный клапан? Есть мысль что может этот клапан не работает? Как вариант. Из за этого создается замкнутый сосуд (вакуум).
5 666
Ну бак один, там достаточно объёма, что бы спокойно перетекать из одной в другую половинки. Я бы ещё попробовал другую заправку.
Если та же хрень, то к од, на осмотр.
Бак 91 литр вроде был.
763
Да, у етих баков, висящие с обе стороны кардана 'как яйца', проблем обычно проявляется в тем, что нельзя откачать половина бака (если принудительное откачивание в первая половина)...
Но всегда заполняются обе половины - верхная часть один общий бак...
Наверно что-то с вентиляции, или на заправки был большой подъем - машина не стояла ровно...
П.С. вроде бак 95л.... Проверил - на дизеле максимально заправлял 89.7литров, а топливоуказатель не был совсем на ноль...
Изменено пользователем slowtraveler
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
:) без обид - книжица есть такая - инструкция по эксплуатации , страница 319 - заправочные емкости агрегатов и систем - топливный бак- 24,6 галона - 93 литра правда пишут приблизительно
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Максимальный обьем при заправке сразу при выезде из салона был 90 литров с копейками. Обычно сейчас на одной четверти заходит 65-70 литров. На половине-около 50.
Изменено пользователем Cyxou
5 666
Подсмотрел кое-где
дизель 93.1
бензинки 94 литра
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Бак 25 Американских Галлона, один Американский Галлон равен 3,785 литра.
763
@Лунный пчел
Мда... Так записано в книжечке, но где-то видел, что было написано и 95, но можеть быть ето ошибки в местьного перевода... Наверно округляли :)
Или считали объем фильтра как дополнение количество солярки - все таки там две канистры  :)
После этого парадокса сразу за инструкцию схватился, там указано 93 литра у бензина. Машина стояла ровно, практически идеально, даже намека на уклон не было. Заправка тут не причем, лила нормально. Бенз в бак не заходил, пошел через горловину и через дренаж под машину потек, а на датчике не полный бак. На праздники ездил к родителям в Астраханскую обл, заехал на лукойл, в баке было чуть меньше четверти. Дал барышне 2рубля тыщами, говорю до полного. Посмотрю как сейчас получится? Весь бенз вошел, почти до полного, по крайней мере миновал ту отметку на которой в прошлый раз перелив был. Правда машину не глушил, но думаю это вообще не важно. Вот зе фак?
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
   Всем привет!
У меня было нечто подобное. Причина была в заправочном пистолете. Только не понимаю как это описать. Кромка пистолета была сточена сверху, и как я понимаю напор шел не только в бак, но и вверх горловины. Пистолет постоянно отщелкивался и через клапан потекло. Наверное не очень понятно, но не получается лучше сформулировать.
Изменено пользователем diamondik
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня на Финике такое было. Какое то время, не мог под завязку, где то двадцатку, заправить. Отщелкивался пистолет - и всё. Кто, чё говорил: возвратка забилась, перегородка в баке отвалилась и т. п. Но пока хотел разбираться с баком - всё само прошло!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Нежелательно это, глюки после такого иногда случаются, проходят потом но всё же.
Вот зе фак?
Гранду свойственно самолечение :D
Дай бог! Пусть все косяки будут мелкими, а появившись сами излечиваются! Во блин, прямо тост получился:)))
Это конечно непонятняковый момент, но пустяшный. В целом машина радует, очень!!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • SerK
    • brat-kondrat
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100795
