Мойка двигателя.
Гость Stratovarius
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так это простым осцилоскопом нужно мерить сигнал с датчика biggrin
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет! Давно стою нат дилемой мыть или не мыть!!!! Вот в чем вопрос! biggrin
У меня дизель... От мерса... А декоративную крышку с мотора снимать? Пытался эл. разъемы отсоединять. Тяжело и все на фиксаторах от самопроизвольного отсоединения. Но там еще ксенон стоит! И видимо уже тут в России ставили...
Прям весь я извелся... Мыть или не мыть... sadwacko
Что скажите, коллеги!
21
Dodge Durango
Если не залил грязью на покатушках не мой.
В том то и дело. Грязи кусками под капотом нет. Но все в грязи. Жидкой. Вода высохла...
11
Автомобиль: jeep grand cherokee
После мойки мой 3.0 СRD c утра стал троить на холостых, а когда на педальку наступаеш то все ок. День катаеш все в норме ,утром таже история , у кого че похожее есть?
Автомобиль: гранд чероки
Уж простите.... мою и мою....ну когда не лень biggrin , то в гараже с Кёрхера мою двигло, и просто нет проблемм....не издеваюсь, чтоб "с чиста па пацански" было отмыто и блЯстело, но пыхнуть раз в неделю, вечером, чтоб машины(гранд 2009г\р( бенз ) и командер 2009г\в (дызел biggrin ) утром ушли- святое дело....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
progrup69, я так понял троит когда движок холодный, чек не горит, может на диагностику смотаться, вдруг свечи накала или чего еще?
Автомобиль: JGCh CRD
Мыл 3-х литровый дизель керхером. Все ОК.
115
Chevy Van G10
шя пыль со своего помыл норм все biggrinbiggrinbiggrin
38
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Летом достаточно регулярно мыл, заезжал в воду по ступицы, и из шланга, с помощью насоса поливал, да пару ведерок просто так плеснуть под капот после покатушек полезно. Проблем не было. Двигатель 3,1 дизель, WJ.
Victor, А крышку с двигла снимал?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep
Можно керхером но аккуратно, а то и смазку с роликов выбивает
Автомобиль: вранглер 2.5
мою кёрхером с химией.всё ок.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
тож мыл причём не раз так же все ок!НО! нужно все продувать компрессором,всёж так надежней :rolleyes:
66
Автомобиль: шлемовоз
Всегда мою после покатух..) Закрываю только гену, а все остальное справляется...)))НО! Только летом! Машинка на улице стоит....
Автомобиль: Commander
помыл сегодня двигатель 3.0, дизель. крышку снимал. хотелось навести лоск после замены патрубка и аккумулятора ("немец" обслуживаемый подтекал...кипел что-ли..)
выехал с мойки -замигала молния. следом чек. авто не едет, наверное аварийный режим.
буду сушить...
просушил -"молния" ушла, чек пока есть. едет как обычно.
чек потух сам во второй половине дня. ощущение, что едет лучше
РЕЗЮМЕ: смертельного ничего не произошло, но понервничал. мыть больше не буду, хотя на предыдущих авто мыл постоянно.
Изменено пользователем kolhoznik69
Автомобиль: commader
Все говорят что при мойке лучше закрыть гену и мозги, скажите на COMMANDER 4700 где мозги стоят чтобы знать что закрывать
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
тоже мылся недавно и керхером и пеной, ашь сам был в шоке на это смотреть!!! после мойки конечно все тщательно продули и все норм ... Завелся и не глучил вообще :crazy: мож повезло :crazy:
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Я довно мою движок керхером и пеной, при этом не чего не закрываю, тросто на гену стараюсь поменьше воды лить, проблем вааабще не каких не было, даже после не продуваю.
так что закрывать? где оно находиться?
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2007
Мою летом кёрхером регулярно,ничего не закрываю.Помыл,просох,капот закрыл,поехал!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79337
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
