Выдавило масло через щуп...
viktorm79
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
В общем предыстория такая, на трассе ехал непродолжительно 180 км\ч, неожиданно появились клубы густого синего дыма, естественно остановился, под капотом все в масле, под машиной лужа. вытекло литра 4, а дым предположительно от масла попавшего на выпускной коллектор.
Отэвакуировал в сервис найти причину откуда. В общем искали, так и не нашли. Масло долили до нормы, завели, движок колбасит, ошибок нет, чек не горит. Короче помыл двигатель, сказали потихоньку ездий, пока не увижу в каком режиме откуда попрет. Машину, т.е. двс так и колбасит на холостых, дыма нет, тяга нормальная, провалов нет.
В итоге поперло из щупа после скорости под 100 пару км проехал,  из отверстия куда щуп для проверки масла двс вставляется. Есть предположение, что картерные газы не находят выход. Грешу на ЕГР, но ничего подобного поиском не нашел.
Люди помогите, так ездить нельзя, а надо! Просьба в спец сервис не отправлять.
Изменено пользователем viktorm79
Да тут к спецам нужно.... Может клапан картерных газов заклинил..., а случай был и через колечки пробивались газы в картер и естесно масло выдавливало......
@viktorm79,
А ты случаем сепаратор не ставил.или до тебя его не колхозили?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
я понимаю, что к спецам, не сам, но до этого надо понять проблему, чтобы не получить развода......где этот клапан находится и как проверить?...как проверить что колечки?
сепаратор это тот что маслоотделитель? нет, сепаратор не ставил, а глазами под капотом не видно.
короче сфоткал печальку
От воздухозаборника на турбину отходит трубка, если смотреть на мотор спереди, то в лево.... По ней иди и увидешь, так же слева будет на двигателе.... (круглая)
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
кстати вот тоже такая тема http://www.drive2.ru/l/288230376152773990/
пишет что вентиляция катера засор, типа патрубок помыл?!
Посмотри.если стоять лицом к лобовому стеклу.он обычно с левой стороны вешается.в левом дальнем углу.
Я когда себе его ставил.шланги мягкие поставил.но это потом после нагрева понял.он размяк.перегнулся.и от ЕГР всё перекрыл.масло через щуп фигануло.посмотри проходимость маленького шланга от ЕГР к турбине
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
смотрел мастер, трубку эту зажимал, движка меняла обороты, говорит типа сосет, значит работает. Этот клапан можно как то снять, разобрать, почистить и проверить?
Андрюх!!! От какого еще ЕГР к турбине?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
каким образом смотреть проходимость?
Я думаю нужно её снять....  :crazy:
Андрюх!!! От какого нах ЕГР к турбине?
А разве маленький шланг(апендикс)который к толстому патрубку от воздушного фильтра с лево у турбины в него не он?
post-24039-0-48067500-1403983534_thumb.j
Вот с лево
Изменено пользователем murey
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Андрей, я ж не перед движком стою, собираю информацию, потом буду смотреть, это не глупые вопросы, просто лучше лишний раз спросить, чем потом время терять :up:
то что избыточное давление создается в масляной системе-это факт, надо искать причину.
Кстати мне еще интеркулер сняли и промыли, в нем было около пол литры масла.
а не могут картерные газы выходить, если система выпуска забита? я правда не знаю, по моему у меня каталика нет, т.к. авто из РФ.
Вить.тему про ЕГР смотри.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Думаешь проблема в нем? А еще она троит собака(
Я конечно все это думаю взаимосвязано, а не цепочкой покатилось.
@viktorm79,
Если честно я не спец.но свою сиуатцию которая была.обрисовал.посмотри чем чёрт не шутит
Вот с лево
Андрюх, ЕГР справа.... А там клапан газов.....
тему про ЕГР смотри
Если бы что с ЕГР, то скорее всего бы молния загорелась....
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
молния не горит, можно конечно все посмотреть, все поснимать, но это когда интернет не работает и форума нет, а он есть :huh:
Да не нужно всё.... Патрубок маленький, который на фото выше, сними и посмотри не забит ли он. Так же сними этот клапан, куда патрубок подходит.....
W124/300E
Это "передув" - возрастание давления во впускном тракте. Причин может быть две: актуатор турбины - с меньшей вероятностью, и клапан ЕГР - с большей.
До выяснения точной причины, и ремонта, что бы масло не выплевывало, можно обрезать трубку щупа мм на 20 ниже уплотняющей развальцовки.
Может, правда, щуп выбивать, но уже не масло.
W124/300E
Если над 3-м цилиндром, то это штатный маслоотделитель.
Он, по идее, по регламенту меняется, по-моему, раз в 60 тыс, меняется на раз, стоит баксов 25-30.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Если над 3-м цилиндром, то это штатный маслоотделитель. Он, по идее, по регламенту меняется, по-моему, раз в 60 тыс, меняется на раз, стоит баксов 25-30.
его то кстати наверное уже надо поменять было, он у меня весь сопливился, а номерочка нет случайно?
W124/300E
Если раньше никто не напишет, в понедельник найду Мерсономер.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Это "передув" - возрастание давления во впускном тракте. Причин может быть две: актуатор турбины - с меньшей вероятностью, и клапан ЕГР - с большей. До выяснения точной причины, и ремонта, что бы масло не выплевывало, можно обрезать трубку щупа мм на 20 ниже уплотняющей развальцовки. Может, правда, щуп выбивать, но уже не масло.
обрезание я точно не буду делать,  :P , а вот ЕГР я давно собирался снять почистить, да вот руки не доходили.
Неужели из-за него может масло давить и троить?
Блин, когда надо хрен че найдешь, читал ведь тему про егр, может на другом форуме :huh: , здесь чего то не найду.
W124/300E
нашел я номерочек 68000 478AA
но ценник в 14 тыс поверг меня в ступор :wacko:
Не, у меня кривой каталог дома, но даже в нем под этим номером теплообменник бьется.
Тема про ЕГР в "доп оборудование и тюнинг", "чип тюнинг"
A6420101891 или 05175514AA, или Febi, делает, но номер не знаю
Вот он, красавчеГ http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-A-6420101891-KGE-Kurbelgehauseentlufter-Ventil-320-CDI-OM642-NEU-/131432199267?pt=DE_Autoteile&hash=item1e99f83463&vxp=mtr
Изменено пользователем E_Gun
BMW X5 F15 xDrive 40d
На счет клапана EGR это полный бред. При малейшем его заедании загорается чек и авто уходит в аварийный режим! Проверено на себе, пока его не отключил.
Месяц назад у нас в ремонте был дизельный Пежо 307 SW, с точно такой проблемой - выдавило щуп и залило все маслом. Причина была простая - почти наглухо забит катализатор. После выбивания внутренностей проблема полностью ушла, авто полетело !
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
по моему нет у меня катализатора, вроде как если авто продано в рф, то их не ставили, или я ошибаюсь?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Странно, у меня в программе номер Druckregel Ventil A6420100391 и А6420100591 и цена на "Mercedes"  27,35 €
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон космос
    • Йода
    • SlavN
    • Sp_
    • viz
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
