Выдавило масло через щуп...
viktorm79
W124/300E
Евгений Reinz в экзисте под номером 02-37270-03 пишут просто комплект, а  нет ни верхнего ни нижнего? Что в нем есть то?
Фотки нет, но по описанию это или верх или полный. Скорее полный, даже с МСК.
Если все таки нет, то нужно будет докупить только 2 сальника к/в, поддон на герметике, датчик уровня масла - О-ринг, но тоже на герметик можно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
Товарищи. Простите что не совсем в свою тему лезу. Мой бензин 4,7. У меня тоже выдавило масло, причем судя по всему за ночь лужица набежала. (на самой защите масла нет, поэтому думаю на месте побежало)  Ну или когда на только запустил двигатель. Побежало пока понять не могу где. В районе гидрача. Получается масло налилось на сам масляный фильтр сверху и попало прямо на маслоуловитель под фильтром. Вот сейчас думаю, особо осмотреть не было возможности гараж маленький. Выкрутил четыре ближних свечи, масла на них нет. Смеси антифриза и масла тоже вроде нет. Перед этим в субботу дал немного прочихаться. Дал пару раз на трассе в легкую горку "газ в пол" тут поползла температура (но этот вопрос уже в другой теме решаем). Дальше работал только в штатном режиме. ТЕчи вроде не было. Поставил вечером в гараж. Сегодня выехал из гаража и увидел лужу масла на полу. Подскажите пожалуйста что может быть и что первым делом смотреть. А меня этот зверек уже начал бесить своими проблемами. То одно то другое. Но и продавать не охото. Нравится. И денег на это негодяя не жалел. Всем заранее спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Было подобное, текло из под датчика давления масла, повредили криворукие при замене. Стекало по фильтру на землю.
У меня такое ощущение, что типа с крышки клапанов течет. А где этот датчик стоит, если не сложно?
Он стоит над масляным фильтром. Его можно задеть приспособой, которой сворачивают фильтр.
Но вот странно другое, место надо фильтром и углубления над ним с проводом, тоже в масле....значит бежит не из под фильтра. завтра постараюсь сделать фото точнее..
п.4.9 Правил
Я тоже так думал, а сервис-мены, раздувая от важности щёки, говорил, что надо мне менять сальник коленвала. В результате, купил телескопическое зеркало и посмотрел - под датчиком подтёк. Сразу стало понятно, тем более, что цена на датчик приемлемая (правда мне некогда было искать, купил за 2 т.р.)
В общем выдавило масло из под крышки клапанов. Какие варианты почему? Датчик увидел. Но точно не из под него. Течет сверху прямо из вод крышки. И попробовал гайку одну крышки, ано очень легко ключиком маленьким сдвинулась.
2)
Если сейчас подтянуть крышку клапанов, можно ездить. долив масла или все таки оставить до прихода новых прокладок?
Изменено пользователем spgalfa
Автомобиль: в подписи
Подтянуть, доливать по необходимости до прихода прокладок. При установке новых прокладок строго следить за последовательностью действий по инструкции и тщательно следовать.
Ой а можно эту инструкцию мне. Заранее спасибо. В инете нету просто мануала бесплатного. ..
В инете нету
А зачем нам кузнец? Нее, кузнец нам не нужен ©
http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/
Это руководство по эксплуатации. Не мануал. В мануале там рассказано и расписано что и как делать. Вот именно такого нет.  Нужен такой http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/jeep/grandcherokee/18445/
http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/ - как раз мануал. Ссылочку перепутали просто.
Что-то да, какой-то косяк со ссылкой вышел - название "...сервис мануал", а ссыль на руководство ... :dntknw:
Короче суть в том, что "руководство по эксплуатации", у меня есть. А нужна книга и по ремонту, где описаны процессы ремонта.
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Чуть выше в сообщении #133 Николай дал правильную ссылку на сервисный мануал, он правда на английском но понять в принципе можно .
Да верно, именно такой. А на русском никто не знает где скачать?
На русском только покупать.
И то вы купите кривопереведенное непонятно что. Там часто мало тоо, что перевод через транслейт-ру, так ещё и источник врет, с чего переводили.
Все ясно, будем разбираться сами)
Блин, вот и у меня выдавило масло..., правда не из щупа, а из под крышки заливной.... Хрен его знает, может конечно резинку на крышке поменять, но уж как то много из под неё выдавило..., наверно около литра... Кто чего думает? И на всякий случай, есть у кого номерок прокладки на крышку заливную?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Как это выдавило литр?! Там всё в масле д.б. тогда. Или по щупу  уход составил 1 л? И за какой срок ?
Чтоб так "выдавливало" д.б. шибко  избыточное давление в картере. Сапун нигде не пережало ?
Изменено пользователем олегТТ
Ну вот так вот...
Ну так там в масле, со стороны горловины....
Да нет вроде..., смотрел... Как его там пережмёшь то? На каком то Мерсофоруме почитал немного...., вроде как лечится заменой крышки, как раз на 642....
Я откачал 250г. масла на анализ, начал подливать свежего...., ну и лью, лью.... нет на щупе ничего..., пока весь литр не вылил..., по минимуму стало... Масло смотрел 200км. назад, дня 2-3 прошло - было полуровня....
 Да уж ... это явно не угар, это прям литься должно. А если снять шланг сапуна(кот. с малым оранжевым сальником возле турбины), из него будет поддувать как обычно ? Всё ж проверить тракт сапуна имхо нужно. Я б с этого начал.
Да проверю конечно..., но не думаю что это он..., тем более вроде менял недавно....
W124/300E
Кто чего думает?
А точно из под крышки?
Не могло из щупа на нее набрызгать?
Под крышкой же уровня нет, "выдавливать" нечего.
Только, если прокладка совсем развалилась, но тогда на заведенном двигателе (горячем) можно видеть масляный туман вокруг горловины.
Для убедительности можно сделать трубку из листа А4 и подержать ее над горловиной пару минут.
А на трубке щупа есть маленькое отверстие сбоку, до расширения, если щуп плотно сидит, через эту дырочку могло брызнуть маслом в сторону горловины.
Я точно не помню, где оно находится, но оно есть.
Жень , но набрызгать литр за 200 км это д.б. прям струйка.
К тому же , для этого давление в картере должно было по какой то причине сильно возрасти. Характер проявления имхо говорит о какой-то резко образовавшейся , а не постепенно накапливавшейся , проблеме.
Да и мне тоже думается , что дело тут вовсе не в крышке. Имхо даже если её совсем не надевать , то за 200км вряд ли литр улетит...
А точно из под крышки? Не могло из щупа на нее набрызгать?
Не Жень, точно из под крышки..., у меня на плите даже вокруг горловины следы... Есть конечно подозрение, что я плохо крышку докрутил, когда смотрел в горловину (проверял как там дела   :D
Ну и как они там ? Надо тоже глянуть ... :P
Да там то нормально..., только вот выпрыгнуло от туда, что не надо....   :D  Блин и в наличии нет, не крышек, не прокладок...., время нет ждать, ехать нужно...
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • SlevinKalevra
    • sarenyela
    • Alleg
    • kupr_vi
    • Voldemarych
    • lliiisss
    • Max300
    • Vasiliy190
    • CHAOS
    • Егор Пятигорск
    • agregat97
    • Padonak
    • sewerok
    • МаксимЯкут
    • AS8
    • Chester
    • Rusich
    • Андрюха 70
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
