Выдавило масло через щуп...
viktorm79
W124/300E
@viktorm79,
Так может как я предложил ?
КАСКО для не старше 7 лет :(
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
viktorm79, Так может как я предложил ?
выгода сомнительная, да и больно уж геморно, и потом я не сторонник таких радикальных решений, а попасть под статью я всегда успею.
Не знаю мне делали ZD 30,год назад , обошлось 85 т.р. расточка блока ремонт рещин ГБЦ + з,части+работа. прошел 20 тыщ проблем нет.
EXL 642 это мерс и этим все сказано,
Посмотрел у нас, полный кап. ремонт стоит 4250€
272000р на наши, а это учитывая, что запчасти в Германии, а у нас умножай на 2.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Как же выпалить ссущую форсу, ведь она реально превращается в плазморез.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
вот я и не выпалил, ошибок нет, а выпалила она при высоких оборотах и неожиданно.
п.4.9 Правил
667
Думаю только снимать и на проверку.....
1 247
Только страховка
Похоже мыть их надо на аппарате регулярно.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
не мыть, а проверять на давление и распыление
п.4.9 Правил
667
В общем сегодня визуальный осмотр был спец по мерсам, на 3 тыс оборотах видно как из щупа поднимается масло, предварительно ж..па, прогар поршня.
Это только предположительно..., чего раньше времени паниковать? Я писал выше, что это кольца могут быть, а не поршень..... И вообще не верится мне что то, что форсунка поршень прожигает....
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Почитал, склоняюсь к тому же. Проверить компрессию, так и видно станет.
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Мои номера - это шайба со шлангом и датчиком, но я точно знаю, что клапан поставляется отдельно, соответственно, и стоит вполовину меньше.
Блин, переустановил "винду" на ноутбуке и регистрация WIS/EPC слетела, борюсь сейчас с keygen. Сейчас с номерами деталей по мерседесу проблема, обидно.... :mad:
249
Возможно, что зап. части стоят дороже, но в Германии работа стоит от 79 до 120 евро за час. Потому и был неприятно удивлен ценами на ремонт...
1 651
W124/300E
У нас даже самые последние версии только под XP идут :(
Специально под них комп держим, и даже к и-нету не подключаем :)
Может для начала головки скинуть, если блок целый то то замена поршней+ кольца, все равно двигло вытаскивать, а то флуд какой то без вскрытия, я так понял компрессии нет на одном цилиндре.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
я сначала хочу компрессию компрессометром проверить и эндоскопом посмотреть на задиры. Легко сказать скинуть, во первых надо место, во вторых это надо делать там где потом соберут, а там где соберут за просто скинуть бабла сдерут. А если задиры, то гильзовать и делать ряд, то дешевле контрактник выйдет, а это проще в Беларусь мотануть, если найдется по сходной цене.
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
У меня четырёх тактная вибротромбовкк есть. Её если наклонить сильно, то масло видимо попадает в камеры сгорания, хз как, но она начинает жёстко дымить, плавают обороты, падает мощность. А ещё и хреново заводится, если заглушить. Так вот пока она не проработает так минут 30, все эта фигня не прекратится. Потом все прогорает видимо и двигатель начинает работать как часы. Может что-то кидает масло?
Изменено пользователем Alex P
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
привезли контрактный движок, будем менять, нужен комплект прокладок, подскажите номерочек оригинала, у меня экзист выдает Ajusa 50281800 и как заменители Ajusa 52262500 и Reinz 02-37270-03.
Если есть не оригинал, то какой и можно ли его ставить и где в мск можно купить, само собой подешевше.
249
Комплект каких прокладок?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
всех, кроме тех, что под голову, но думаю если собирать поштучно - дороже комплекта выйдет, поэтому все.
249
Если напишите все, которые нужны, могу написАть оригинальные номера на на наш двигатель по "мерседесу". Но думаю, что в комплекте, действительно будет дешевле. Одним комплектом от мерседеса не встречал...
249
Я не пишу о сторонних производителях. Вы спросили оригинальные номера. Оригинальных комплектов я не встречал. Каждая отдельная прокладка имеет свой номер.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
да вот мне все и нужны)) ну может и не все, я пока в поисках, т.к. двигатель в сборе, кроме навесного , то мне точно не нужно прокладки клапанной крышки, гбц и крышки цепей, а все остальное надо, кольца, коллектора, поддона (т.к. снимали) но похоже тут герметик, а что еще я и сам не знаю.
1 651
W124/300E
Поддон на герметике, что бы наверняка приклеить берите А 003 989 98 20 10.
Прокладочные наборы есть "Верх" и Низ". Берите оба - Рейнц вполне достойный, а поштучно устанешь все собирать, да и дороже будет.
Сальник задний к/в, если на белой обойме, то это монтажная - аккуратненько одеть обойму на торец к/в, смазать маслом, и сдвинуть по ней сальник на коленвал.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Евгений, а номерки для заказа есть у Рейнца верх и низ?
Не надо
цитировать
предыдущее
сообщение!!!
п.4.9 Правил
1 651
W124/300E
Я чегой то простыл, дома сижу - лечусь, до работы доберусь - найду. Мож в понедельник.
249
Евгений, на сколько я знаю, комплектами оригинал не продаётся. Скажи, где в ЕРС это глянуть, помогу с номерками...
п.4.9 Правил
1 651
W124/300E
Нет, оригинал не продается. Поштучно надо набирать :(
Я про Рейнц или Аджусу писал. У них есть комплектами.
Учитывая, что 2/3 прокладок в оригинале "Рейнц", мы смело их берем.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Евгений Reinz в экзисте под номером 02-37270-03 пишут просто комплект, а  нет ни верхнего ни нижнего? Что в нем есть то?
1 651
W124/300E
Завтра в ТехДоке гляну, может фотки есть.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • Александр 051
    • Илья Н
