Замена заднего моста на 3.7 от донора 4.7
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
Добрый день!
Вопрос к знатокам можно ли на WK 3.7 заменить задний мост и поставить от донора с двигателем 4.7
подойдут ли все соединения?
можно ли задействовать блокировку?
крепеж подойдет, а вот блокировку подключить будет сложновато - нет проводки и мозгов
спасибо за скорый ответ!
соединение с карданом?
а передаточное число ?
а если кнопку в салон вывести для вкл/откл блокировки?
2 374
Автомобиль: в подписи
Передаточное то же. соединения все те же.
Кнопку можно, но учтите ток потребления и обязательно чтоб отключалось с зажиганием (например, задействовать прикуриватель водителя для подачи питания).
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Опаньки,итаки можно сделать блокировку без понижайки по подобию?
2 374
Конечно можно. Только ЕСП с ума сойдет, но именно на крайний случай включить блокировку будет можно (только вот зачем при отсутствии понижайки и блокировки межосевого - не очень понятно, я-то считал у вас хотя бы квадратрак 2й)
вот нашел такую инфу. получается передаточное разное. что с раздаткой будет?
Differential Type 1: Conventional (C213R)
Availability: Standard with 3.7 and 4.7-liter engines
Ring Gear Diameter: 8.3 in. (213mm)
Axle Ratios: 3.07:1 (3.7-liter); 3.73:1 (4.7-liter/5.7-liter)
Differential Type 2: Vari-Lock Progressive
Availability: Optional on 4 x 2 models
2 374
Гляну-ка я в своих источниках правда...
Точно! Облом - 3,7 действительно 3,07...засада...таких мостов с блоком не бывает...
@Николай Пименов,
значит вывод однозначный. мост нельзя ставить :(
Изменено пользователем zakaz
2 374
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки wh 3.7
добрый день. подскажите пожалуйста, встанет ли задний мост от 4.7 на 3.7 и надо что нибудь менять на моем. 3.7 блокировок нет.
п.2.1 Правил - темы объединены
2 374
Передаточные числа разные....
а если я поставлю свои внутренности с моста а от 4.7 выкину
2 374
А в чем тогда смысл замены?
мне нужен чулок моста. кривой
а мостов 3.7 что то не много в продаже
2 374
Их немного потому что их самих немного (они официально же не поставлялись).
При перестановке вам предстоит регулировка главной пары, причем не новой, а б/у - занятие очень непростое на самом деле.
ну с регулировкой информации много как правильно отрегулировать это будет попроще, чем отдать деньги за мост б/у и получить кота в мешке
2 374
Информации то много, только вот стабильный результат - у единиц получается, и их услуги - на вес золота.
  • 5 лет спустя...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Взбодрим темку, в JScan есть пункт адаптации axle rario и на 3,7 он активен )))  в нем передаточные числа к адаптации : 2,72; 3,07; 3,21; 3,55; 3,73; 4,10; 4,11; 4,56; 4,88 и 5,13. Часом не оно ли служит для адаптации инородного моста с 4,7 или дизеля?
Изменено пользователем Alex64
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Cherokee-1 XJ (1984-2001)
Доброго времени суток. Вопрос к плавающим в теме. Чероки 94г., 4л, 170л/с стояли мосты 3.07, меняю на 3.55. Меня напугали, что надо менять ещё коробку и раздатку. Так ли это и почему? Заранее благодарен.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • CHAOS
    • galant88
    • Карлеоне
    • truckdriver
    • Колян999
    • sashatv
    • Прохор
    • RuTina
    • V11113
    • victor 55
    • ESS
    • Giraffe
    • diavers
    • E-Xtremist
