ПОКАТУХА.БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
ураган
  • Ответов 72
  • ураган
    30
  • Domkrat
    22
  • alekseyv8
  • glo0my
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
прошёл боевое крещение.
итог покатушки.
1.разбило крестовину заднего кардана
2. сломало шруз
но не чуть не жалею,это стоило того cool
белый чирок-монстр бездорожья,ему пох где ехать. respect
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, зачот!
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, а че ему будет? Подумаешь одно правое спереди крутиться..на асфальте так вообще по барабану biggrin
Stratovarius, сначало клинил так нормально,потом колёса вывирнул его видно и сломало
теперь я заднеприводный,благо он наеб... уже на асфальте
Quote (Domkrat)
я заднеприводным стал на время sad
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, ты теперь 4х3 biggrin
а...хотя не, он у тебя пустую полуось крутит, она же легче и нагрузки на ней нет....ну можно левую полуось заклинить, болт забить в чулок, будешь 4х3 biggrin
Quote (Domkrat)
ты теперь 4х3
это как передний кардан вообще не крутит,и на паркинге катится
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, а с карданом-то че??? он крутит,а полуось пустая, весь момент на нее и уходит biggrin ...ну по идее так...или ты что-то еще поломал
Quote (Domkrat)
не глядел,но на паркинге катится
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, это ты мог паркинг поломать..хз короче...поднимаешь машин на подъемник, включаешь передачу, можно пониженную и смотришь...карданы должны крутиться оба, иначе ты раздатку сломал cry ....колеса задние оба (у тебя же самоблок), переднее правое если только чуть-чуть..а левая полуось должна крутиться вхолостую..по идее с грохотом biggrin колесо стоит ибо оно само по себе (левое) ...если ее заклинило/или заклинить намеренно(полуось), то правое будет крутиться...как-то так...либо в редукторе пипец чему-то, если кардан крутиться а больше ничего
Domkrat, колесо левое вместе со шрузом вхолостую крутится полуось нет,на паркинге не стоит
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, полуось левая на месте стоит?..Правое колесо на подъемнике не крутиться(движком)? КАРДАН передний ДОЛЖЕН куртиться на подъемнике иначе раздатке кирдык. На драйве, лучше на пониженной проверь...
Паркинг вообще че-то не из той темы, он коробку блокирует и должен стоять даже если снять кардан передний...штырь паркинга сломал походу
Quote (Domkrat)
на месте,правое не крутил.
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, короче проверь все что я написал по пунктам на подъемнике (или на стойки вывеси пофиг) главное чтоб колеса в воздухе были и все станет ясно.
Кардан не крутиться = смотреть раздатку (ну подождать немного , он пару сек подключаться будет после проворачивания задних в воздухе)
кардан крутиться, крутиться правое колесо = заклинило левую полуось, снимать смотреть, может обойдешься шрусом
кардан крутиться, ни одно колесо не крутиться = смотреть редуктор переднего моста
паркинг =смотреть штырь блокировки трансмиссии
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, паркинг блокирует трансмиссию
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, если есть где вывесить-глянь, отпишешь...я еще час точно спать не буду biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, вывешивать надо все 4 колеса...или ехать под днищем biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, объективно и стопроцентно только вывесить...условия подключения переда однозначные....домкрать и ставь под мосты стойки(бревна, колеса)-и все дела
по ходовке разобрался,шруз умер,масло в коробке менять надо
и в раздатке ещё в мостах глянуть.
полный альбом
http://picasaweb.google.com/117369161197409947647/25#
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, ну че..кардан крутиться?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • flyinghollander
    • Максим1466
    • Нивчик.
    • URRI 39
    • ZAGAN
    • Олег-2025
    • Jeep4x4club Parts
    • us131
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий63
    Дмитрий63
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
