ПОКАТУХА.БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
ураган
  • Ответов 72
  • ураган
    30
  • Domkrat
    22
  • alekseyv8
  • glo0my
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
прошёл боевое крещение.
итог покатушки.
1.разбило крестовину заднего кардана
2. сломало шруз
но не чуть не жалею,это стоило того cool
белый чирок-монстр бездорожья,ему пох где ехать. respect
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, зачот!
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, а че ему будет? Подумаешь одно правое спереди крутиться..на асфальте так вообще по барабану biggrin
Stratovarius, сначало клинил так нормально,потом колёса вывирнул его видно и сломало
теперь я заднеприводный,благо он наеб... уже на асфальте
Quote (Domkrat)
я заднеприводным стал на время sad
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, ты теперь 4х3 biggrin
а...хотя не, он у тебя пустую полуось крутит, она же легче и нагрузки на ней нет....ну можно левую полуось заклинить, болт забить в чулок, будешь 4х3 biggrin
Quote (Domkrat)
ты теперь 4х3
это как передний кардан вообще не крутит,и на паркинге катится
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, а с карданом-то че??? он крутит,а полуось пустая, весь момент на нее и уходит biggrin ...ну по идее так...или ты что-то еще поломал
Quote (Domkrat)
не глядел,но на паркинге катится
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, это ты мог паркинг поломать..хз короче...поднимаешь машин на подъемник, включаешь передачу, можно пониженную и смотришь...карданы должны крутиться оба, иначе ты раздатку сломал cry ....колеса задние оба (у тебя же самоблок), переднее правое если только чуть-чуть..а левая полуось должна крутиться вхолостую..по идее с грохотом biggrin колесо стоит ибо оно само по себе (левое) ...если ее заклинило/или заклинить намеренно(полуось), то правое будет крутиться...как-то так...либо в редукторе пипец чему-то, если кардан крутиться а больше ничего
Domkrat, колесо левое вместе со шрузом вхолостую крутится полуось нет,на паркинге не стоит
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, полуось левая на месте стоит?..Правое колесо на подъемнике не крутиться(движком)? КАРДАН передний ДОЛЖЕН куртиться на подъемнике иначе раздатке кирдык. На драйве, лучше на пониженной проверь...
Паркинг вообще че-то не из той темы, он коробку блокирует и должен стоять даже если снять кардан передний...штырь паркинга сломал походу
Quote (Domkrat)
на месте,правое не крутил.
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, короче проверь все что я написал по пунктам на подъемнике (или на стойки вывеси пофиг) главное чтоб колеса в воздухе были и все станет ясно.
Кардан не крутиться = смотреть раздатку (ну подождать немного , он пару сек подключаться будет после проворачивания задних в воздухе)
кардан крутиться, крутиться правое колесо = заклинило левую полуось, снимать смотреть, может обойдешься шрусом
кардан крутиться, ни одно колесо не крутиться = смотреть редуктор переднего моста
паркинг =смотреть штырь блокировки трансмиссии
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, паркинг блокирует трансмиссию
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, если есть где вывесить-глянь, отпишешь...я еще час точно спать не буду biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, вывешивать надо все 4 колеса...или ехать под днищем biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, объективно и стопроцентно только вывесить...условия подключения переда однозначные....домкрать и ставь под мосты стойки(бревна, колеса)-и все дела
по ходовке разобрался,шруз умер,масло в коробке менять надо
и в раздатке ещё в мостах глянуть.
полный альбом
http://picasaweb.google.com/117369161197409947647/25#
TAZ 2108 "Сопля"
ураган, ну че..кардан крутиться?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • vladk67
    • Крылов Евгений
    • TRS Motors
    • Roger
    • Monar4
    • masterk
    • Vlad&Mir Aс
    • bul21
    • cheleken86
    • Giraffe
    • Xtg
    • sladder
    • AlexKosh
    1. Для владельцев Jeep Grand Cherokee WK2, особенно моделей 2013–2014 годов, обновление электронных блоков управления (ЭБУ) — не просто рекомендация, а важная процедура, влияющая на работу автомобиля. Современные системы управления требуют регулярного обновления программного обеспечения, чтобы устранять накопившиеся ошибки и улучшать функционал. Например, на рестайлинговых версиях Grand Cherokee при обновлении ЭБУ обязательно требуется внешнее питание, что связано с особенностями их электронной архитектуры. Один из клиентов TRS Motors из Тамбовской области столкнулся с проблемой: его Grand Cherokee 2014 года выпуска начал «пинаться» и дергаться при переключении передач. Диагностика показала, что коробка передач работала на устаревшем программном обеспечении. За годы эксплуатации производитель выпустил более десятка обновлений, устраняющих подобные проблемы, но владелец их не устанавливал.
      Какие проблемы решает обновление ЭБУ
      Обновление электронных блоков на Grand Cherokee WK2 помогает устранить целый ряд распространённых неисправностей. Например, после прошивки блока управления коробкой передач автомобиль начинает переключать скорости плавнее, исчезают рывки и задержки. В случае с блоком управления двигателем обновление может добавить аварийный режим работы: если выйдет из строя датчик коленвала, машина всё равно сможет завестись и доехать до сервиса. Без обновления ЭБУ Grand Cherokee WK2 может вести себя непредсказуемо:
      • Коробка передач работает с толчками и задержками
      • Двигатель глохнет при неисправности датчиков
      • Появляются ложные ошибки на приборной панели
      • Снижается топливная экономичность
      Преимущества своевременного обновления
      По статистике TRS Motors, 9 из 10 владельцев Jeep Grand Cherokee WK2 замечают улучшения сразу после обновления ЭБУ. Помимо устранения «болячек», новая прошивка может добавить полезные функции или оптимизировать работу систем. Например, после обновления блока управления двигателем автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива, а коробка передач — более адаптивной к стилю вождения. Важно понимать, что обновление ЭБУ — это не разовая процедура. Производитель регулярно выпускает новые версии программного обеспечения, и их установка помогает поддерживать автомобиль в оптимальном состоянии. После обновления блоков управления рекомендуется также проверить уровень масла в коробке передач и других узлах — комплексный подход к обслуживанию продлевает ресурс Jeep Grand Cherokee.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    niv
    niv
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
