Неровная работа двигателя,толчки,рывки,подёргивания.
Сергей Ворошилов
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 TD
Всем доброго дня.Совсем недавно стала очевидна следующая проблема при работе двигателя.Это происходит при разогретом двигателе как на состоянии парковки (P) или на нейтрале (N),так и при движении на любой скорости,автомобиль потряхивает,подёргивает,при нажатии педали газа происходит некая пауза,потом несколько толчков,рывков,подёргиваний и дальше всё в порядке.При этом из выхлопной валит реально белый дым и коптит и воняет.Это явление происходит само собой,как появляется так и исчезает и двигатель снова работает ровно.Бывало так,что это явление происходило утром при движении на работу,а вечером того же дня не повторялось.Двигатель 2.8TD пробег 75000.Может кто подскажет какую-нибудь версию,в сервис пока не обращался.
188
Это сажевый фильтр. Иногда во время движения он прожигается. И ни в коем случае нельзя движок глушить.
Дмитрий,спасибо вам за ответ.
65
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Это сажевый фильтр
А есть ли он?
188
А есть ли он?
Ну судя по описанию это именно он. Я сам не знаю есть ли он у меня)))
65
CRD
2012
Кто-то тут из знающих писал, что у рестайла сажевого фильтра нет. Может это просто плохое топливо?
188
Не известно, какой у топик-стартера, рестайл/дорестайл.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Вряд ли это сажевый, на моем частенько прожигается т.к. из города практически не выезжаю, при прожиге обороты хх увеличиваются до 900 и дым валит(ядренный)), никаких подергиваний нет.
Изменено пользователем IvVerR
188
Ну тады, ОЙ)))
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Всем доброго дня!
Jeep Cherokee KK 2.8 CRD 177 л. 2008г.
Возникла проблема при работе двигателя, а точнее не ровная работа.
Началось с того, что на парковки (P) начал замечать что при резком нажатии на педаль газа до 2000 об. происходит как бы троение двигателя и валит сизый и вонючий дым с глушителя (не правильное смеси образование получается). Не предав должного значения ездил спокойно примерно пол года. Позже началось это и при движение, например со светофора если дать газу посильнее. И в итоге теперь такие (троение, не ровности в работе) происходят постоянно, на парковки (P) при резком нажатии, на драйве (D) при резком нажатии (даже не прям в пол а просто нажать чтобы нагнать обороты тысяч да 2000, и еще началось когда еду 103 - 107 обороты в диапазоне 1800 - 2000 тоже троит. До этого диапазона оборотов все хорошо, после тоже все хорошо, при плавном наборе как на паркинге так и на драйве тоже все хорошо, и на холодную тоже все хорошо, как прогревается да 65 и выше начинает дергать.
  • Коробка в порядке проверял в сервисе
  • ТО сделано вовремя все фильтры и масла.
  • Ошибок нет, не при движение ни при стоянке сканер не чего не выдает.
  • Форсунки в норме (после ремонта) проверены на стенде.
  • Давление топлива в норме проверяли в сервисе.
  • Турбина работает давление есть.
Вот что только удалось - когда отключаю ДМРВ который стоит на корпусе воздушного фильтра (там их два, отключаю большой - 11111) тогда машина конечно встает в аварийный режим но движок при нажатии газа работает ровно.
Кто подскажет что делать, машина стоит уже не один месяц, сервисы разводят руками(((((((
12
Автомобиль: КК 2.8 2008
Тоже были подёргивания как раз в диапазоне 1800-2000 оборотов, а так же при движении около 40 км/ч внатяг - запинания и ощущения троения, дыма не было.  Диагностировался на разных сервисах без конкретного результата, но косвенные признаки были такими.DSC_0535.thumb.JPG.b13a0f86a27a900ef4525d3313a73a4f.JPG В итоге заменил форсунки (спасибо up6) и всё стало хорошо. Старые до этого пробовал рем онтировать, но видимо не в тех руках.  И клапан на рампе тоже заменил до кучи.
15 часов назад, мотор сказал:
Форсунки при проверки на стенде дополнительно грели феном что-бы добиться температуры двигателя в момент его полного прогрева - в итоге две выходили из строя при 60 градусах (начинали барахлить) их отремонтировали и откалибровали. НО проблема осталась, получается что форсунки тест проходят "в зеленой зоне" а троит также((((((
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
2 часа назад, СДГ сказал:
А на каком стенде Вам проверяли форсунки? Когда я общался по этой теме с ребятами из Цанрада (официальные представители VM motori в России) мне сказали, что очень мало у нас стендов, у которых есть тестпланы на наши форсунки, сервисмены просто подбирают более мение похожие теспланы и прогоняют на них, так что достоверность показаний не всегда схожа условиями на нашем двигателе... Попробуйте связаться с ребятами из Цанрада, они ремонтируют эти двигателя и топливные системы, они, думаю, вам помогут.
1 час назад, sergiiy сказал:
Спасибо!
Позвонил им, сказали что может это клапан ЕГР или резонатор который стоит между турбиной и интеркулером, возможно это резонатор поврежден и пропускает воздух при большом давлении, но вооруженным глазом не увидеть что он поврежден, нужно тестить его под давлением.
Изменено пользователем СДГ
12
Я где-то читал что после ремонта форсункам должны присваиваться новые калибровочные номера для прописки в мозг, и если этого нет, то  и от ремонта толку мало. В моём случае новых номеров не присваивалось.
СХ27
114
ремонтники должны присвоить новый код и отдать с тест планами
12 часов назад, мотор сказал:
Новые номера присваиваются только если при ремонте форсунок их показатели на стенде который полностью подходит и имеет правильный под них тест-план, соответствуют показателям новой форсунки, то бишь показатели не просто в зеленой зоне теста а имеют точно приближенные к идеалу уровни, тогда в таком случаи оборудование выдает на них новые номера. В итоге если например тебе заменили клапана, и дали тест-лист где показатели в зеленой зоне теста, то форсунки работать будут долго (если конечно клапана новые) но номеров не дадут. Такую информацию я получил из многих форумов когда задавался тем же вопросом.
СХ27
114
не так.код это отклонение от идеала .даже если в зелёной зоне.а уж если не в пределах тогда нахера ремонтировали -она в помойку
Не буду спорить, так как с самого начала времени моего вопроса о кодах на форсунки я был такого же мнения, но нет почти каждый ремонтник меня переубеждал что код выдает сам станок и только при очень близких показателей к эталону, другие же говорили про то что есть адаптация самой системы машины и она сама сможет себя подстроить и главное же все так уверенно говорят об этом. И по этому я полез на форумы и тут мне выдают такую же инфу и вот я уже и поверил в это, хотя есть куча информации в инете что все как раз так как я и считал раньше что и говорит agregat177
Только вот прикол - решил проверить посадил рядом спеца со сканером и мы поехали он снял все возможные показатели двигателя, точнее его работы, потом залез в мозг и посмотрел коды форсунок они отличались от заводских кодов которые прописаны на них с верху (видимо их ремонтировали и коды меняли, или другие стоят) в итоге прописали заводские и поехали снова и БАЦ - все показатели ровно такие же ну может совсем немного очень немного отличались и то скорее всего от того что трудно во платить такой же прокат машины  (ехали по прямой с медленным разгоном до 60км./ч).
Вот и вопрос - почему так? может машина реально адаптировалась? но все пишут на это надо часа три езды а не несколько минут, или эти коды реально если и влияют на что либо то тогда очень очень малой дозой изменения??
12
После установки новых форсунок немного покатался со старыми кодами, всё было гораздо лучше чем со старыми форсунками. В местном сервисе "прописал" новые коды - субъективные ощущения ухудшились и вырос расход до 12,7. Поехал к официалам оказалось что коды просто потёрты а новых никаких нет и после прописки всё встало на свои места. Подозреваю что компьютер в машине читать не умеет. Вот.
11 часов назад, мотор сказал:
Новые форсунки брал - в смысле новые или восстановленные? и по какой цене?
12
Совсем новые   20 т.р./шт.
Изменено пользователем мотор
Понял, спасибо!
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Так новые без кодов идут.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • HardRock
    • Rommel-86
    • lliiisss
    • agregat97
    • kapitalist
    • Юзверь
    • Solist
    • Константинусс
    • Sovetnik Sarapul
    • avpenergo
    • Антон Геннадьевич
    • AlexKosh
    • al_ch
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
