Выбор-осмотр WJ CRD
Добрый днь, уважаемые джиповоды!
Приобретение WJ перешло в финальную стадию=)
В связи с этим прошу помочь советом обладателей WJ-я с фашистским дизелем:
1. Все дизели на авто.ру имеют подозрительно маленький разброс по пробегу: от 150 до 170 тыс. км. Отсюда вопрос: не является ли этот пробег финальным для каких-либо дорогостоящих систем? Не умирает ли, скажем, турбина? Или что по системе питания? И если да, то как это продиагностировать? И вообще, каков в среднем срок жизни турбины, ТНВД, форсунок? Я понимаю, что зависит от качества топлива, бережности обращения и фаз луны, но всё же, какие-то границы среднестатистические?
2. Где лучше диагностировать дизель? Есть ли места, где могут посмотреть и ходовую, и мотор+АКПП?
3. Правильно ли я понимаю, что проскальзывание колёс в крутом повороте (247, режим фуллтайм) говорит о смерти раздатки?
Завтра-послезавтра поеду смотреть претендентов=)
Я бы сказал, что пробег от 150 до 170 тыс. км - подозрительно мал для WJ с дизелем... Жизнь турбины во многом зависит от того, умеет ли владелец авто обращаться с турбовым двигателем - при грамотном обращении она выхаживает очень долго, тем более на турбодизеле (нагрузки на турбину меньше, чем с бензиновым мотором).
посмотреть машинку на предмет её ходовых качеств можете у нас.так же Вам сделаем диагностику лакокрасочного покрытия-по желанию,акпп и двигателя.можно поглядеть на предмет скручивания пробега
Почему берете дизель, если есть сомнения?
Geodezёr, 150к за 6 лет - не так уж много, по-моему.
Дизель решил брать из-за налога, расхода и запаха=) Если серьёзно, то всегда хотел ездить на дизельном авто (возможно, потому что никогда не ездил). Дизелей на рынке значительно меньше, бензин дорожает, омерзительный транспортный налог ниже точно не станет - а значит, если дизель окажется капризнее или сильно дороже в содержании, поменять его на бензин будет проще, чем наоборот.
Короче, бензин рассматривал только после запугиваний частыми дорогостоящими ремонтами дизеля. ХОТЕТЬ бензин - такого никогда не было.
Теперь стоит вопрос грамотного выбора.
cx27, у вас есть опыт по этим моторам?
что интересует ?ремонт?если сломается то чинить устанешь деньги зарабатывать
Интересует диагностика, в первую очередь двигателя и КПП.
Quote (cx27)
Интересная формулировка biggrin
matros, если дизельное авто и-за границы, то там вряд ли будут продавать авто с таким пробегом - не для того за дизельный двигатель переплачивают. А если куплено у нас - то с нашим то качеством соляры и этот пробег уже большой smile
Вот бы услышать мнение обладателей CRD...
По поводу
Quote (Geodezёr)
возможно, отчасти. Но. У родителей XC90 с осени 2008 года, пробег около 2000 км. И ещё Astra 1998, с пробегом в 55 тыс. Из них тысяча моя, за те 2 недели, пока мой Пыжо был в ремонте =)
Я вот готов переплатить за дизель не из-за каких-то нереальных годовых пробегов. Уверен, есть люди, выбирающие дизель только лишь изходя из симпатий.
Товарищи дизелисты, отзовитесь! cry
matros, Спросите к примеру у этого http://jeep4x4club.ru/forum/19-2831-1 пока еще облодателя дизеля smile
matros, у нас - да. А расчетливые европейцы покупают дизеля чтобы меньше тратить на топливо. Но такая экономия возникает только если ездить очень много.
согласен с matros
Какие могут быть симпатии к виду топлива? Дизель берут либо ради момента/оффроада, либо из-за экономичности. Разница дизельного варианта и бензинового 4-х л. в налогах небольшая.
    • 53 Записи
    • 461288 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47679 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220291 Просмотр
