Замена радиатора охлаждения двигателя
volf1970
Автомобиль: Гранд Чероки
Пробил радиатор  охлаждения двигателя. Кто нибудь менял уже. Есть ли схема разборки .
Снимаете все, что мешается, и меняете.
79
Автомобиль: пешекарус
Не так важна схема разборки, как "схема" сборки, чтобы еще один пробитый на новый не менять
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Тоже нужно поменять радиатор.
Собственно вопрос к знатокам: на WK2 желательно ставить оригинал (55038003AG) или можно попробовать аналоги? Разница в цене в 2 раза все таки.
Изменено пользователем edikas
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@edikas, надо знать аналог полный по монтажу и крепежам, если да, то нет ни какого смысла ставить оригинал.
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Тогда перефразирую вопрос :up:
Кто знает "подходящие" аналоги на WK2 ?
3 916
  • 11 месяцев спустя...
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Привет форумчане.Лопнул пластиковый бачок на радиаторе двигателя.Решил не делать,а купить новый.Оригинальный стоит в три раза
дороже,чем заменители.Может,кто менял и может посоветовать,какой купить.Я склоняюсь к ниссенс,типа датский.Но знаю,что может
быть и Китай.Авто wk2 3.6 бензин.
652
ну ниссенс старая марка, еще в 2000 ых я ставил на свое авто, тогда нормальным был
а какие заменители есть для 55038001AH? просто интересно...
71
Крайслер,ван визен,ниссенс.Както так.
Позвонил официалам,сказали бери оригинал.На неоригинале текут трубки,которые приходят с машины.Гарантию на не оригинал при замене не дают.Вроде сечения разные.
гарантию на неоригинал никто не дает... кроме названий артикулы можете озвучить, мне пока не удалось найти нормальных... неоригинал из штатов будет дешевле, но надо подождать...
1 379
Автомобиль: Glk
61033 ниссенс
71
61032 ниссенс
301032т термал
3431081 полкар
Сколько ждать и сколько стоит?И,кто роизводитель?
71
Если кому интересно.Поставил сегодня ниссенс.Встал ровно.Не кривой.Все крепления совпадают.Одно тревожит,вес.Разница между оригиналом,раза в полтора.
Буду наблюдать.
61032 кроссится на радиатор W/Out Heavy Duty Engine Cooling - обычная система охлаждения, а на европе стоит  W/ Heavy Duty Engine Cooling - может быть в этом и ответ... В общем ждем наблюдений...
652
Буду наблюдать.
А что тяжелее ? Ниссенс ?
71
Тяжелее оригинал.
  • 7 месяцев спустя...
12
Автомобиль: JGC
Вопрос спецам, какой радиатор охлаждения двигателя установлен на гранде 2011 г.в. двигатель 3,6 ?
VIN 1J4RR5GG5BC524740
http://www.factorymoparparts.net/auto-parts/2011/jeep/grand-cherokee/limited-trim/3-6l-v6-flex-engine/cooling-system-cat/radiator-and-components-scat
выдаёт два варианта радиаторов:
1. 55038001AH Radiator W/HEAVY DUTY COOLING
2. 52014529AB Radiator W/O HEAVY DUTY COOLING
Неоригинал кстати добротный существует?
Заранее спасибо за ответ!
Изменено пользователем BorisM
не получается что-то каталог загрузить... пароль почему то не подходит...
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Новый год однако
под вин идет 52014529AB... из неоригинала частенько народ берет Сакуру, срок поставки 1-2 дня
5 665
Загрузил?
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Я да!  :huh:
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
-28, и под мордой красная лужица! При беглом осмотре - сопливит правый бачок радиатора! После праздников покажу спецам, для более точного диагноза, но скажите - почём сейчас новый?! Да бы подготовить себя морально!) Бензин, 2014.
1 649
Внутренний радиатор справа? верно? Я бы хомут на нижнем патрубке проверил, у меня как то он лопнул, поставил нормовский и всё, катаю дальше.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Не, Артемий, этот нижний патрубок - через буксировочный крюк видно, снизу! Сам молился, что бы он! Хрен, сухой он!
Итак, Лунный мой брат, up6! Почём радиаторы для трудового народа?!))
Сергей, а ВИН напомните?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1C4RJFAG3EC213047
в личке
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 2 738 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 36189
