Замена радиатора охлаждения двигателя
Пробил радиатор  охлаждения двигателя. Кто нибудь менял уже. Есть ли схема разборки .
  • Ответы 117
  • Просмотры 36k
  • Не так важна схема разборки, как "схема" сборки, чтобы еще один пробитый на новый не менять
  • http://www.carid.com/2011-jeep-grand-cherokee-engine-cooling-parts/ http://www.jcwhitney.com/radiators-and-engine-cooling/jeep-grand-cherokee-2011/c1645d1179y2011j1s23.jcwx?filterid=d1179y2011
  • мопар... все остальное шляпа
Снимаете все, что мешается, и меняете.
Тоже нужно поменять радиатор.
Собственно вопрос к знатокам: на WK2 желательно ставить оригинал (55038003AG) или можно попробовать аналоги? Разница в цене в 2 раза все таки.
Изменено пользователем edikas
@edikas, надо знать аналог полный по монтажу и крепежам, если да, то нет ни какого смысла ставить оригинал.
Тогда перефразирую вопрос :up:
Кто знает "подходящие" аналоги на WK2 ?
  • 11 месяцев спустя...
Привет форумчане.Лопнул пластиковый бачок на радиаторе двигателя.Решил не делать,а купить новый.Оригинальный стоит в три раза
дороже,чем заменители.Может,кто менял и может посоветовать,какой купить.Я склоняюсь к ниссенс,типа датский.Но знаю,что может
быть и Китай.Авто wk2 3.6 бензин.
ну ниссенс старая марка, еще в 2000 ых я ставил на свое авто, тогда нормальным был
а какие заменители есть для 55038001AH? просто интересно...
Крайслер,ван визен,ниссенс.Както так.
Позвонил официалам,сказали бери оригинал.На неоригинале текут трубки,которые приходят с машины.Гарантию на не оригинал при замене не дают.Вроде сечения разные.
гарантию на неоригинал никто не дает... кроме названий артикулы можете озвучить, мне пока не удалось найти нормальных... неоригинал из штатов будет дешевле, но надо подождать...
61033 ниссенс
61032 ниссенс
301032т термал
3431081 полкар
Сколько ждать и сколько стоит?И,кто роизводитель?
Если кому интересно.Поставил сегодня ниссенс.Встал ровно.Не кривой.Все крепления совпадают.Одно тревожит,вес.Разница между оригиналом,раза в полтора.
Буду наблюдать.
61032 кроссится на радиатор W/Out Heavy Duty Engine Cooling - обычная система охлаждения, а на европе стоит  W/ Heavy Duty Engine Cooling - может быть в этом и ответ... В общем ждем наблюдений...
Буду наблюдать.
А что тяжелее ? Ниссенс ?
Тяжелее оригинал.
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос спецам, какой радиатор охлаждения двигателя установлен на гранде 2011 г.в. двигатель 3,6 ?
VIN 1J4RR5GG5BC524740
http://www.factorymoparparts.net/auto-parts/2011/jeep/grand-cherokee/limited-trim/3-6l-v6-flex-engine/cooling-system-cat/radiator-and-components-scat
выдаёт два варианта радиаторов:
1. 55038001AH Radiator W/HEAVY DUTY COOLING
2. 52014529AB Radiator W/O HEAVY DUTY COOLING
Неоригинал кстати добротный существует?
Заранее спасибо за ответ!
Изменено пользователем BorisM
не получается что-то каталог загрузить... пароль почему то не подходит...
Новый год однако
под вин идет 52014529AB... из неоригинала частенько народ берет Сакуру, срок поставки 1-2 дня
Загрузил?
Я да!  :huh:
-28, и под мордой красная лужица! При беглом осмотре - сопливит правый бачок радиатора! После праздников покажу спецам, для более точного диагноза, но скажите - почём сейчас новый?! Да бы подготовить себя морально!) Бензин, 2014.
Внутренний радиатор справа? верно? Я бы хомут на нижнем патрубке проверил, у меня как то он лопнул, поставил нормовский и всё, катаю дальше.
Не, Артемий, этот нижний патрубок - через буксировочный крюк видно, снизу! Сам молился, что бы он! Хрен, сухой он!
Итак, Лунный мой брат, up6! Почём радиаторы для трудового народа?!))
Сергей, а ВИН напомните?
1C4RJFAG3EC213047
в личке
в личке
1C4RJFBG0EC235294 а на этот win посмотрите радиатор, у товарища на машинке засопливел. Смотрели на сайте Mopar, но так и не поняли какой нам нужен: "сверхмощного 55038001AH" или "без сверхмощного охлаждения 52014529AB" с Яндекс переводом. Заранее спасибо.
Изменено пользователем igoreha71
  • Lih0y
    • 24 Записи
    • 40633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210401 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451374 Просмотра
