Замена радиатора охлаждения двигателя
volf1970
Автомобиль: Гранд Чероки
Пробил радиатор  охлаждения двигателя. Кто нибудь менял уже. Есть ли схема разборки .
Снимаете все, что мешается, и меняете.
Автомобиль: пешекарус
Не так важна схема разборки, как "схема" сборки, чтобы еще один пробитый на новый не менять
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Тоже нужно поменять радиатор.
Собственно вопрос к знатокам: на WK2 желательно ставить оригинал (55038003AG) или можно попробовать аналоги? Разница в цене в 2 раза все таки.
Изменено пользователем edikas
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@edikas, надо знать аналог полный по монтажу и крепежам, если да, то нет ни какого смысла ставить оригинал.
  • 11 месяцев спустя...
69
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Привет форумчане.Лопнул пластиковый бачок на радиаторе двигателя.Решил не делать,а купить новый.Оригинальный стоит в три раза
дороже,чем заменители.Может,кто менял и может посоветовать,какой купить.Я склоняюсь к ниссенс,типа датский.Но знаю,что может
быть и Китай.Авто wk2 3.6 бензин.
ну ниссенс старая марка, еще в 2000 ых я ставил на свое авто, тогда нормальным был
а какие заменители есть для 55038001AH? просто интересно...
Крайслер,ван визен,ниссенс.Както так.
Позвонил официалам,сказали бери оригинал.На неоригинале текут трубки,которые приходят с машины.Гарантию на не оригинал при замене не дают.Вроде сечения разные.
гарантию на неоригинал никто не дает... кроме названий артикулы можете озвучить, мне пока не удалось найти нормальных... неоригинал из штатов будет дешевле, но надо подождать...
61032 ниссенс
301032т термал
3431081 полкар
Сколько ждать и сколько стоит?И,кто роизводитель?
Если кому интересно.Поставил сегодня ниссенс.Встал ровно.Не кривой.Все крепления совпадают.Одно тревожит,вес.Разница между оригиналом,раза в полтора.
Буду наблюдать.
61032 кроссится на радиатор W/Out Heavy Duty Engine Cooling - обычная система охлаждения, а на европе стоит  W/ Heavy Duty Engine Cooling - может быть в этом и ответ... В общем ждем наблюдений...
Буду наблюдать.
А что тяжелее ? Ниссенс ?
  • 7 месяцев спустя...
12
Автомобиль: JGC
Вопрос спецам, какой радиатор охлаждения двигателя установлен на гранде 2011 г.в. двигатель 3,6 ?
VIN 1J4RR5GG5BC524740
http://www.factorymoparparts.net/auto-parts/2011/jeep/grand-cherokee/limited-trim/3-6l-v6-flex-engine/cooling-system-cat/radiator-and-components-scat
выдаёт два варианта радиаторов:
1. 55038001AH Radiator W/HEAVY DUTY COOLING
2. 52014529AB Radiator W/O HEAVY DUTY COOLING
Неоригинал кстати добротный существует?
Заранее спасибо за ответ!
Изменено пользователем BorisM
не получается что-то каталог загрузить... пароль почему то не подходит...
под вин идет 52014529AB... из неоригинала частенько народ берет Сакуру, срок поставки 1-2 дня
Автомобиль: WK2 3
6 2014
-28, и под мордой красная лужица! При беглом осмотре - сопливит правый бачок радиатора! После праздников покажу спецам, для более точного диагноза, но скажите - почём сейчас новый?! Да бы подготовить себя морально!) Бензин, 2014.
Внутренний радиатор справа? верно? Я бы хомут на нижнем патрубке проверил, у меня как то он лопнул, поставил нормовский и всё, катаю дальше.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Не, Артемий, этот нижний патрубок - через буксировочный крюк видно, снизу! Сам молился, что бы он! Хрен, сухой он!
Итак, Лунный мой брат, up6! Почём радиаторы для трудового народа?!))
  • Nordicus изменил название на Замена радиатора охлаждения двигателя
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Сложный
    • Егор Пятигорск
    • Dixm
    • Nicko Amstel
    • Isenya
    • Алексей к
    • mford
    • Alpinist
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
