Замена радиатора охлаждения двигателя
Пробил радиатор  охлаждения двигателя. Кто нибудь менял уже. Есть ли схема разборки .
  • Ответы 117
  • Просмотры 36k
  • Не так важна схема разборки, как "схема" сборки, чтобы еще один пробитый на новый не менять
  • http://www.carid.com/2011-jeep-grand-cherokee-engine-cooling-parts/ http://www.jcwhitney.com/radiators-and-engine-cooling/jeep-grand-cherokee-2011/c1645d1179y2011j1s23.jcwx?filterid=d1179y2011
  • мопар... все остальное шляпа
Я Nissens все таки поставил....брал за 13тр. По размерам всё норм. Ну посмотрим сколько отслужит....
Можно посмотреть от 5,7 возможно будет дешевле. Я как раз так и сделал поставил денсо от 5,7. В январе 20года обошелся около 19000
14 часов назад, Inga сказал:
денсо то конечно норм
Денсо. 3 - 5 недель. Андрей UP6.  19 т.р. в октябре.... Напишите Андрею, приложите ВИН. В моём случае  нужен был heavy duty, но Денсо как раз подходит.
Народ, а почему никто не рассматривает Crown 52014529AB? Вроде бы это тот же Крайслер, только в два раза дешевле. По-моему неплохая альтернатива. Или я ошибаюсь?
ошибаетесь,. краун никогда не был крайслером
16.05.2021 в 21:04, up6 сказал:
Но всё-таки, это нормальный производитель?
в неответственных деталях да
Люди кто нибудь в курсе. Родная Пробка радиатора подходит к неоригинальному радиатору который для джипа подходит на замену. По идее он повторяет родные размеры в том числе и по горловине?
1 час назад, Inga сказал:
К Nissens подошла.
друзья, есть ли  периодичность замены пробки радиатора у джип? ну что б не ждать пока лопнет сам радиатор....
Часто проблем с радиаторам можно избежать тупо вовремя меняя пробку.... это такой же расходник как колодки... их проверяют прибором, я знаю... но прибора нет а регламент скорей всего есть....
если знатоки посоветуют стоящий не оригинал будет здорово.  при всем уважении... за крайслеровскую крышку 2100 - .... ((((
Всем привет! Вижу тема уже старая, и многие уже меняли радиатор охлаждения. Может кто-то уже поделиться опытом использования радиаторов SAT (китай) и Nissens (индонезия)?
как повезет
В 25.05.2021 в 13:40, sanityclause сказал:
А что там может случится с пружиной, она на виду
В 15.07.2022 в 16:56, aps600 сказал:
Поставил ниссенс на 160000. Потек на 300000. Снова поменял на ниссенс.
1 час назад, Acovant сказал:
обе пружины могут начать неправильно работать, заедать. так же как и на термостатах.  ладно если начинает срабатывать при меньшем давлении... гораздо хуже когда порог срабатывания становится значительно выше положенного. результат - лопнувший где-нибудь по пластику радиатор.
Из аналогов, положительная  статистика была только по крышкам STANT, но у н их стоимость наравне с Мопаром шла.
2 часа назад, sanityclause сказал:
А расширительный бачок для чего?
В 17.07.2022 в 13:50, Acovant сказал:
)) дык ежели пружина залипла, как антифриз пойдет  в расширительный бачок? никак...
вот и лопаются патрубки или чего еще хуже радиатор.
В 17.07.2022 в 13:13, Giraffe сказал:
а кто нить знает , оригинальная крышка на сколько PSI /bar?
15/1,1?
stant предлагает 15,16, 18 и 20.
Есть только такое описание в мануале
The pressure cap upper gasket should relieve pressure at 69-124 kPa (10-18 psi), and hold pressure at 55 kPa (8 psi) minimum.
Стандартная Мопаровская крышка на 16 psi
  • 5 месяцев спустя...
@Andrey68 добрый день. Скиньте телефон где вам делали радиатор
Всем добрый день! У меня Дизель. Стал часто срабатывать вентилятор охлаждения. Хотел помыть радиаторы, на сервисе обнаружили подтеки, мыть опасно, т к может конкретно потечь. Посоветовали менять радиатор охлаждения. Рассматриваю SAT. Подскажите, у кого есть опыт использования?
6 часов назад, aps600 сказал:
Добрый, стоит на дизеле уже около 150000 км, всё норм.
Добрый день. Поменял в итоге радиатор на sat. В целом все норм. Параллельно почистил остальные радиаторы, кондея с коробкой и гур. Надеялся, что с этим уйдет проблема с температурой двигателя, но не ушла. Проблема в том, что достаточно быстро достигает температура 97-98 градусов по борт компьютеру и часто срабатывает вентилятор охлаждения, даже в такую температура, как сейчас. Ранее такого не наблюдалось. Год назад менял термостат. Сейчас проверял, вроде работает. Во всяком случае до температуры 89 патрубок после термостата холодный, свыше 90, нагревается и становится горячим. Открывается он полностью или частично не знаю как проверить. Кто знает, какие еще могут быть проблемы, что температура постоянно достигает отсечки для срабатывания вентилятора?
Вот и меня постигла беда с радиатором. Nissens 61032 для 3.6 подходит?
Для 5,7  2020г  Nissens 61032 или Nissens 61033
получается Nissens 61032  -16мм,   61033 - 26мм
  • Priot
  • brat-kondrat
  • Coollen
  • leksrus1
  • Vlad57
  • Olet
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207743 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449124 Просмотра
