Горелый запах в салоне
Grand Cherokee Overland 2013 г, бензин 3,6, пробег 9000 км. (покупал в 2014 еще на гарантии).
Периодически в салон через печку попадает сильно неприятный, горелый запах (не то колодок, не то жженого масла или еще чего-то). В межсезонье сильнее, но зимой и летом тоже регулярно подванивает.
ОД смотрели не чего не нашли говорят это нормально, у всех так. Но я считаю что остановки на обочине для проветривания салона, это не нормально. Ни на одной машине раньше такого небыло.
Кто сталкивался с такой проблемой помогите разобраться?
Машина в целом нравится, но из-за этой проблемы хоть продавай.
  • Ответы 102
  • Просмотры 28,2k
  • Мне недавно сказали у официалов (живу в Челябинске), я их два года уже с этим запахом "горелого чего-то в салоне" доканываю, что в развале блока стоит масляный фильтр, корпус этого фильтра является ох
  • Кстати,про огнетушитель в салоне... Достать его из багажника не смогли-когда был пожар,все замкнуло и пятая дверь не открылась
  • Сегодня переложил огнетушитель в салон (до чтения поста), теперь под задним сидением аккуратно лежат огнетушитель и пневмобалон.
Твою...интересно печка дорестайла отличается чем-то...
Еще фотки:
Мужик не растерялся и скинул клемму. Это и спасло машину. Пожар пошел с мотора печки. Никто не курил в машине. Пробег 36000. И ТО перед этим прошла 1000 км,не больше. НО! По причине жмотничества руководства (одного из диллеров) салонный фильтр только продули! Это была подменка))))Делайте выводы.
Изменено пользователем Basil
Всплывает половинка бмв и ее пропускные способности...
Короче жути нормально нагнал :) Ща форум загудит...я ставлю аналог штатного, ну его этот уголь и т.п
Меняю 4 раза в год...надеюсь что не повторю подвиг авто на фото...тьфу три раза.
Ну блин...я честно сказать не представляю что там можно накосячить...мотор у нас хрень полная, не удивлюсь что все таки он виноват.
Я меняю т.к это чистый воздух, а им дышу я и мои дети, ну и другие пассажиры :)
Ну и антибактериалочку два раза в год.
Изменено пользователем Max99
SerB
Может, но машин ирбиса, а не клиента...если я правильно понял.
Экономили как раз на своей тачке, подменка это...
Была :(
чудеса.....
похоже на этой машине не только на фильтре экономили, а потом впаривают/ продают такие авто и получаем отзывы едовольных владельцев. жуть.
чудеса.....
Чудес на свете много )))
Малые обороты печки были.
Я так понимаю, "дети" снова реализовали малые обороты (изменение оборотов) через переменное сопротивление (греется оно и сильно причём)... Ну у как обычно, по аналогии с вентокрылом, подвесили всю консрукцию на пластмаску в надежде что 190С для неё ни о чём, обдует там потом :rolleyes: ​потоком... и будем мы самые умные и с прибылями...
Еще чемодан с ключами в багажник и точно жигули получатся :)
Под водительским сиденьем на липучке. Лежит хорошо, крепко, не болтается и опасности закатиться под педали нет. Недостаток - при необходимости сдвинуть сиденье вперед, вынимаю. Еще убираю его в багажник когда сдаю авто ОД.
Это же внедорожник! Чемодан с ключами всегда должен присутствовать
Какова твоя версия Саш? Перегрев электродвигателя от сниженного напряжения вкупе с грязным фильтром? Теоретически, в пробке салон хорошо прогрет и при небольшом минусе можно получить такую оказию прямо на дороге? Чего теперь, стёкла приоткрывать как в отечественном автопроме?
Мотор...загорелся он.где то на фотках он есть
@alex6645,
вы это сейчас мне или машине обьясняете? )))))))))
если мне,то таки ДА!
если машине,то она уже сгорела))))))))
Видонс снизу.......тут должен был быть мотор: дырка сверху это воздухозаборник с улицы...... пластик не горит-он плавится,зато жгут салонной проводки и коврик салона и еще  обшивки горят в самый раз
Это дырка через которую в печку попадает воздух
просто фотик под торпеду засунул,обьективом КВЕРХУ и сфоткал
Перекладина в верхнем правом углу-это поперечина под бардачком,дырка-входное отверстие воздуха в печку.
Это вид с точки 2 на точку 1...ну представьте,что вы залезли под торпедо со стороны пассажира и смотрите вверх
И ожидании рекола по ТИМП :crazy:
Ситуация действительно очень стремная...
Причем единичная! Полагаю, что это все таки случилось не по вине конструкторов...
Я склоняюсь к версии, что при замене салонного фильтра туда могло что-нибудь горючее упасть!
А не могли салонный фильтр повредить продувкой, а он потом прорвавшись далее провалился вовнутрь и там беды наделал?
Своей версией пытаюсь найти логичное объяснение ...
задняя дверь и спинка сиденья открывают доступ в багажник
Вот вам еще одна причина появления запаха.
При срабатывание омывателя фар, омывайка попадает на горячий радиатор и испарения от этой омывайки затягивает в салон.
Стоило залить летнюю омывайку запах перестал появляться.
@GrayMage, Речь в теме о горелом запахе. Запах испарившейся омывайки, думаю, всем знаком и волнений не вызывает...
Мне недавно сказали у официалов (живу в Челябинске), я их два года уже с этим запахом "горелого чего-то в салоне" доканываю, что в развале блока стоит масляный фильтр, корпус этого фильтра является охладителем, мини радиатор по сути, что сделан он абсолютно криворуко, что в развале да ещё под плитой температура всегда повышена, уплотнения рассыхаются моментом, и с корпуса охладителя тупо начинает сочиться масло, минидозами, оно испаряется и сосется в забор вентиляции, уровень масла при этом в движке не падает, поскольку утечки оч незначительные. Со временем, естественно, протечки увеличиваются... Сняли плиту, посветили фонариком в развал блока цилиндров.. БЛ... все в масляной пленке!!! сказали, что меняют этот радиатор каждому второму, мне тоже надо менять, стоит, как и многое другое, неадекватно 25тыр. Есть ремкомплекты из 6 прокладок, стоит какраз по 1000 за прокладку  - 6тыр. Пока не менял, есть всякие другие баги,с  которыми я их уже доканываю тоже года 2, все сразу хочу отремонтить. Недавно, например сознались-таки, что есть проблемы с заливкой прошивки на раздатку, что оч многие жалуются, на рывки в трансмиссии при трогании с места, даже удары, а не рывки. Мне блин, два года говорили, что я один такой  у них, а тут один чел из сервиса, по секрету рассказал, что такая проблема на оч многих машинах, просто многие не парятся... Надо просто тупо несколько раз подряд перезаписать прошивку. перезаписали... и О Чудо! все стало гораздо мягче, реже и почти не проявляется, а мне наклячивали замену раздатки!!! Прям так и писали в рекомендациях после ТО. Короче злой я на них.
  • 7 месяцев спустя...
Я похоже "вылечил" источник горелого запаха: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36686-zapakh-dizelnogo-vykhlopa-v-salone/page-10
Но ещё понаблюдаю...
У меня есть другая машина с фильтром и о охладмтелем в развале, если менять фильтр тяп ляп, тоттам все в масле будет и без течи охладителя.
  • 4 года спустя...
Для тех кто в будущем будет читать эту ветку , если вдруг такой запах появился , обязательно проверьте генератор , он может дымить . У меня на днях так чуть авто не загорелось. Неделю назад чувствовал какой то еле еле слышный запах поленый и в итоге сгорел генератор. Лучше всего как только такой запах появляется мгновенно бежать и клемы скидывать..
Всем привет! Запах горелый появляется только после того когда немного даёшь машине просраца,  хоть в городе хоть по трассе.  Кто замечал такое?  В спокойном стиле езды запах не наблюдается. Wk2 рест 3.0 бенз
Изменено пользователем Дамир Алматы
23.06.2021 в 05:35, Дамир Алматы сказал:
У меня также, когда покрутишь мотор до отсечки на обгонах в салон попадает запах, как будто прокладка выпуска сечëт.
Есть вероятность что каты забиты, и газам сложнее проходить, и они где-то прорываются наружу.  Или это бред?
  • Kumf
  • Baskerville
  • M3M3NTO
  • zorg-1306
  • leksrus1
  • Rtvsergey
  • Coollen
    • 38715 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207780 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449136 Просмотров
