СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Сальники клапанов
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
- Baly763
- mixelson
- dremych
- Dizel Man
- bpavo
- Игорь51
- dibanoff
- ATC-Controller
- Gosudar
- sanityclause
- MarkS
записи - 3
комментария - 474
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17648
- 43
комментарий - 295746
