Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Первое:
Лимитед слип я не помню как назывался раньше, а то что раньше было SAF-XJ 75w-140 теперь называется SYNTRAX LONGLIFE 75W-140, а не лимитед слип.
Второе: присадку в ЕЛСД лить.
Хм, оффсайт говорит что SAF-XJ переименован в LSD (тынц), а SAF-X в Long Life (тыц), но не суть.
Присадку 2 тюбика в городе не нашёл, только 1. Разлил 50/50% + масло LSD. Не гудит и плугом не идёт. Глянем, что дальне будет.
Хоть кто-нибудь может объяснить, откуда пошел этот миф про частую замену масла? :)
В книге нарисовано: Check and replace if need - посмотри и поменяй, если надо.
Смотрим каждые 10 000 км (когда меняем масло в двигателе), меняем - когда масло потеряло свойства, а теперь вопрос для физиков (или тех, кто хоть что-то знает больше, чем кипение воды): КАК определить, что масло потеряло свои свойства? Я, честно, не знаю...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , это совсем не сложно. Ежели в мосту что-то  захрустело или он загудел иль заклинил там ... то это явный признак того , что масло потеряло свои свойства. Так нас физиков учили.
А вапче , откуда это самое "if need" взялось ? У меня в мануале чётко написано : масло в мостах через каждые 20 тыс.
В книге нарисовано:
А там что , буквы нарисованы ??!! :blink:​  Изменено пользователем олегТТ
667
Это в тяжёлых условиях....
195
2008 г.
0 CRD
А в обычной эксплуатации?!
667
Ну 30-40 тыс., можно смело ездить. Зависит так же от масла....
195
2008 г.
0 CRD
Как и од кастрол+присадка мопар
667
Про Кастрол не знаю - я его не переношу на дух.... У меня Мотюль + присадка.
Надо просто найти такой документ: Maintenance Schedule - там все написано. Даже то, что надо делать 1 раз в месяц, что надо делать по пробегу или временным интервалам (что быстрее).
195
2008 г.
0 CRD
http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#ENGOIL
п.4.9 Правил
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@EmerA, А какой вы мотюль льете? Такой - Motul Gear FF Competition 75W-140? Как эксплуатация на этом масле?
667
Ага, такой...
Всё хорошо, проблем нет....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
@up6,
Привет. Не подскажешь номер переднего кардана на мой авто?  VIN 1J8HCE8N98Y125169
привет Алан
52853431AA
Спасибо.
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
А может быть вой в мосту связан быть с некачественным маслом? Залил 75W-140 CASTROL 1л SYNTRAX LIMITED SLIP  с присадкой  , Зиму откатал вроде ничего, был совсем легкий вой. Как стало теплее то вой стал слышан лучше( гудит только под нагрузкой после 80).
Смотрел на холодном мосту масло довольно жидкое но чистое.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Приготовить все подшипники для заднего редуктора, найти сервис с опытом по этой работе, поставить свечку – что бы это были не "зубы". И ремонтировать.
Я так делал – помогло.
17
то есть дело не в масле а в износе?
762
Конечно. Вой уже никаким маслом не убрать.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Тут казус, ребят, произошел. Заменил масло на выходных в редукторах. С промывкой очистителем, все дела. Проблема в том, что в задний мост вошло 2 литра. А в передний где-то 1.4л. В принципе, в табличке из руководства в передний 1,7+-0,3л, в задний 2,24+-0,3л. Все как-то по нижней границе допусков.
В принципе в редукторы можно залить малёха, подняв хорошенько машину или заехав передом или задом куда-нибудь на возвышенность. Или не заморачиваться?
2 373
Автомобиль: в подписи
Неверно. 1,7 и 2,2 - но не плюс, а минус присадка. Но присадка вообще-то - 120 мл, так что масла получится 1,58 и 2,07 л (по тому же мануалу). И переливать вот не надо.
Для тех, кто очень хочет влить точно - наливаем литр масла, потом присадку и потом сколько войдет опять масла. И так в оба. В остатке - где-то 300 грамм.
386
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
2 373
Ну реально там на круг 4 литра уходит...и остаток - вытесненное присадкой по сути. Если иначе - что-то не так, или не полный слив, или злобный глюк.
386
Да вот и я в непонятках - кто то пишет, что 4 л не хватило. В выходные посмотрю проверю. Хотя наврядли там секретные полости есть какие. Из заднего вылилось все до капли. В переднем может немного осталось - может 50 мл. Сам понимаю, что чудес не бывает, но факт есть факт) Иначе бы сюда не строчил.
628
BMW 330Cic
Друзья, прошло 25 000 как я поменял масло в мостах , кстати влезли все 4 литра ) , по нашему форумному регламенту надо бы уже и поменять, но я решил ограничится проверкой. Открутив заливочные болты я увидел, что уровень в норме, и масло как новое, желтенькое, красивое. Зачем его менять?
Решил еще на 10 000 оставить, потом будем посмотреть.
762
Не заморачиваться. Всё у тебя нормально. Зачем "доливать" ?
У меня так же на подъёмнике менялось (и не раз). В передний входит аккурат 1.45л , в задний 2.1л. В раздатку 2.2 л.
88
Автомобиль: Jeep
Если заливается масло для мостов с ELSD,то зачем туда присадку еще лить,объясните неграмотному :)
532
Просветите кто что льет в раздатку..Обьем как я понял 2.2
литра..
В мосты рекомендуют Кастрол плюс присадку 4 литра хватит..
246
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В раздатку оригинал Mopar 05016796EB   /  NV245, NV247, NV249
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • SAVA1969
    • PSVsnake
    • victor 55
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
