Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: в подписи
Ну в техрегламенте оговорена, емкости прописаны, присадка, периодичность - и на том спасибо, а то вот есть люди умнее разработчиков регламентов ТО...
628
BMW 330Cic
было - стало
628
BMW 330Cic
Сломался один болт, что держит крышку на заднем мосту, где такой купить? Там дюймовая резьба? Мосты американские?
Дюймовая. Американские. Закажи где-нибудь, потом поставишь. Не развалится мост без одного болта, главное снизу крышку на все болты закрути. А вверху пустой оставь.
2 373
SCREW AND WASHER, Hex Flange Head, .312-18x.562, Differential Cover, Mounting - вот вам ответ, что там за болт. Дюймовый, 0,312 диаметр, 18 ниток, длина резьбовой части 0,562 дюйма.
628
BMW 330Cic
Николай, а номера нет у этого болта? Где его искать? Ехать на разборку американцев?
2 373
А что, универсальные магазины авто (и просто) крепежа уже не существуют в Беларуси?
Номер его очень простой - 6036671AA.
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
@maksimus81,
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
Всё то же самое. Осталось столько же. Всё правильно.
Судя по различным тестам Кастрол лучше всего себя ведет за -30 , и судя потому что он 75W140 limited slip у меня пробежал 60т.км имеет до сих пор хорошие показатели по жизнестойкости редуктора не загудели блокировки работают с утра в -30 машина едет без проблем, наверно опять закажу Кастрол, но что то много выбора из 75W140 какой все же лить нсли добавляешь присадку ?
421
Лимитед слип отличается только вязкостью при -40 она 120000 против у лонг 150000 непойму какой из этих показателей лучше?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я его и лью Кастрол Синтракс Лимитед слип 75/140 . Добавляю присадку. Вполне нормально.
А почему так долго не меняешь масло ? Аж 60 тыс !!! В мануале через через 20 рекомендуется. 30 имхо вполне нормально.Но 60 !
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
20-30к максимум кастрол лимитед слип + присадка
421
Забыл(очень много суеты было в жизни в тот момент и как то стерлось) что в прошлый раз 30т.км назад не поменяли в переднем мосту, в итоге в передке кастрол отходил 60т.км в достаточно не простых условиях, и судя по состоянию вполне еще побегает :D
Заказл 4л лимитед слип по 860р
хотел сначала манол 75в140 по 510р но чет передумал после видео тестов в -38 и не стал рисковать
421
Опять 25?
Зачем лимитед слип+присадка, если надо (и нормально) лонглайф+присадка?
Кста слип дешевле чем лонг лайф, интересно почему?
на подобные вопросы даже менеджеры кастрола не знают ответы, я уже перестал подобное спрашивать
и еще: у одного поставщика масло Мазда стоит 2250 по оптовой цене, а у другого 1650. Ответ на вопрос "почему?" подсказать или сам отгадаешь с одной попытки?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
В задний мост залил такое с присадкой .. на улице и -48 было нигде ничего не выдавило и не замерзло..(машина ночует в теплом гараже)
421
Видеотест манол 75в90 при -38 замерзло в желе
101
@egrman,Манол 75W140 Синтетика ..пока все гуд пофиг. что там на видео.....  любое масло при таких температурах густеет не хило. При очень низких температурах нельзя сходу топить как ужаленный ... проехался не спеша немного (маслице прогрел) а там можно и по шустрее..))))) Так и ездим в лютые морозы..)
Я считаю что для авто.... то что ниже -30 это уже тяжелые условия эксплуатации.
ВТайланде -9… замерзли 15 человек.
Россия -35 замерз автобус, …иду пешком…)))
Изменено пользователем Stimon
Вот в это масло походу не нужна присадка Мопар http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/75w140-gl-5-transmissionnoe-maslo/
Не совсем дёшево конечно, но не нужно присадку покупать...., а так RedLine конечно, есть RedLine...
667
А что в нем такого замечательного?
Ну просто они делают качественное масло, со свими "видами"...
667
Блин, а хватит нам в мосты 3.85 галлон в мосты? Что то помню брал всегда 4л. оставалось..... Уж больно не хочется ещё литр покупать....
2 373
3,85 - если по данным сервисного мануала - то точно хватит, капля в каплю. А если учесть нюанс с концентрацией присадки при использовании смазочных материалов по инструкции (концентрация присадки в переднем мосту заметно больше чем в заднем, и если для заднего может хватать концентрации готовых присаженных масел, то в передний неплохо бы добавить полбутылочки) - то хватит даже с запасом в пару-тройку унций.
667
@Николай Пименов, я правильно понял, что если масло уже содержит присадку, то в передний мост желательно добавить?
55
0 crd 2006г.в.
3750195F.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Подскажите, можно ли такую присадку лить, или не стоит экономить? По цене в 2 раза дешевле Мопара.
667
Да кто ж его знает? Может кто пользовался, тогда подскажут....
2 373
Идея о добавке полбутылки в передний мост к маслу с присадкой ЛСД - это исключительно для учета того, что при дословном следовании мануалу концентрация присадки спереди будет заметно больше чем сзади. Допуская, что ЛСД присадки в готовом масле приблизительно столько, сколько требуется для заднего моста - прибавить в передний не помешает. Несмотря на эти соображения, есть люди, кто по совету дилеров просто лили масло с ЛСД присадкой - и довольно счастливо ездили без всяких добавок.
Краун - это такая полупридворная контора с неровной репутацией (часть деталей не уступает Мопару, часть - Китай конкретный). К какой категории относятся жижи - достоверных данных нет. Посмотрите ещё аналогичные присадки Моторкрафт и ACDelco - может будут дешевле Мопара (вот они гарантированно идентичны и их качество вопросов не вызывает).
1 651
W124/300E
не стоит экономить
Кроилово приводит к попадалову©
Залил в мосты RedLine 75W140 - всё нормально пока..., в связке с Tutela в раздатку, получилось довольно тихо и мягко при движении, я честно даже не ожидал....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Aksokal
    • avpenergo
    • Rusich
    • diman145
    • Виталий Романов
    • Константин38
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
