Ошибка P1294
камнекат
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
P1294 Заданные обороты холостого хода не могут быть достигнуты.
что это значит ?)куда лезть что лечить?датчик холостого хода ?
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
P1294-TARGET IDLE NOT REACHED
When Monitored: With the engine idling and the transmission in drive, if automatic.
There must not be a MAP sensor trouble code or a Throttle Position Sensor trouble code.
Set Condition: The engine idle is not within 200 rpm above or 100 rpm below the target
idle for 40 seconds. One trip fault.
POSSIBLE CAUSES
IAC MOTOR OPERATION INTERMITTENT
INTERMITTENT CONDITION
IAC MOTOR
IAC DRIVER CIRCUIT OPEN
VACUUM LEAKS
AIR INDUCTION SYSTEM
THROTTLE BODY AND THROTTLE LINKAGE
PCM IAC MOTOR
PCM
Начинай проверять с датчика Х.Х.
21
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
На подоби такая хрень была, только чек не горел. Вылечил промывкой дроссельного узла.
22
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Компьютер старается отрегулировать обороты ХХ, но по какой-то причине не может (обороты либо слишком высокие, либо низкие).
Если больше никаких кодов нет, то проблема механическая:
Как уже тут писали, скорей всего
вакуум лик (течь)
загрязнение заслонки или моторчика ХХ, я брызгаю брейк клинером или карб клинером (есть ли они у вас и как называются я не знаю) и снимаю мотор ХХ почистить конус.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep grand cheroke
Приветствую всех.
помогите найти схему подключения вакуумных шлангов на впускной коллектор, а то до меня что то перепутали сподключением.
На впуске есть неподключенные свистки.  Предполагаю, что там и идёт подсос воздуха. а как правильно подключить не знаю.
Ошибка P1294 (M)
Target Idle Not Reached
Target RPM not achieved during drive idle condition. Possible vacuum leak or IAC (AIS) lost steps.
на капоте есть наклейка с вакуумными магистралями от впускного коллектора - сравните схему на ней с Вашими трубками - на впускном есть и заводские заглушенные выводы - если заглушки теряют, ту глушат шлангами с саморезами - так что самый правильный способ - сравнить с наклейкой...
Благодарю конечно. но машина горела. наклейки соответсвенно тоже. со схемой поможете ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • dubrec
    • VasyaPupkin_2
    1. Графит
      • 7
      • 893
