Дроссель CRD
Snowman91
  • Коммерческий аккаунт
297
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
3 часа назад, Einar сказал:
копните еще по коробке. серьезно. на 2300-2400 как раз должно быть переключение. и если газ прибавить что оно спокойно пройдет порог и переключится.
А причем тут коробка то ? В верхнем диапазоне (за 2700) мотор работает хорошо . Расскажу про это затыкивание . С 0 км/ч газ в пол , всего 1 затык на первой скорости при ~2300 об/мин , далее на всех остальных скоростях все ОК . Еще происходит при резком ускорении на обгоне, причем на любой из скоростей при этих же оборотах . Выдает ошибку 0046 по актуатору турбины , попробовал поменять на рабочий , результат тот же . Короче в поисках ... Вот наткнулся на то, что дроссель всегда в одном положении .
Изменено пользователем Ser_gun
297
Еще есть одно значение которое напрягает , это "Заданное значение массового расхода на воздуха на цилиндр" и собственно сам "расход на цилиндр" 1500 и 900-950 соответственно . Но с сталкиваясь на личном опыте с недостоверностью именно "заданных параметров" пока сомневаюсь .
297
Вот вложу еще показателей .
В ‎09‎.‎09‎.‎2018 в 20:16, Snowman91 сказал:
У меня внутрянка выхлопного коллектора покорябала лопатки, а также заслонки сервопривода. Вот из-за заслонок и дергался- они заедали в одном положении.
Подскажите, на каком примерно пробеге это случилось и как дальше решали?
Автомобиль: JEEP GC WK
Случилось примерно на 180 тыс. Помогла замена турбины на восстановленную и установка контрактных целых коллекторов. Думал вначале что EGR шалит- заглушил- сделал прошивку. Никак прошивка не помогла- стал на форсированных оборотах коптить страшно.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • maycat
    • mixelson
    • Андрей_
