Есть у меня подозрения на то, что тупит дроссель на CRD. Да-да, именно дроссель, не swirl. На CRD дроссель стоит сразу после выходного патрубка интеркулера. Так вот. Периодически появляется ошибка. Вроде ошибка по EGR. Ok. Ставлю обманку в разьем EGR- убираем эту причину. Но симптомы(дергаенье в районе 2000) остается. При этом ошибки не высвечивается.
Сразу скажу- перебрал турбину, удалил swirl заслонки, проверил патрубки интеркулера и сам интеркулер. Фильтра меняны. Такой затуп происходит периодически, сам собой пропадая. Вопрос: может ли тупить дроссель без выдачи молнии?..
Да- характер дерганий и симптомов как при порванном патрубке интеркулера- двигателю не зватает воздуха- думаю что дроссель перекрывает проход воздуху и смесь бедная.
Сразу скажу- дроссель на нашем дизеле предназначен для:
1. Плавного глушения двигателя, путем закрытия сечения
2. Частичном перекрытии сечения для увеличения подсоса от EGR
