Стук в переднем мосту
ghostis76
В общем-то , неважно ...
Не вопрос, просто в соседней теме из ОДНОЙ буквы К драться собираются  :D .
8 CRD 2006
Требуется помощь клуба в "гадании по фотографии", а именно....
Примерно месяц назад появился стук в передней подвеске, причём с обоих сторон....стучит исключительно при проезде ям и бугров, т.е. когда машина переваливается (при езде по асфальту или прямом пересечении лежачих полицейских стуков нет)......пролазив практически всё снизу был определён большой люфт в правом приводе в месте соединения с удлинителем, рваные пыльники верхних шаровых и всё....привод поменян в сборе, левый рычаг заменён на б/у без люфтов шаровой....стук остался. До кучи вчера были поменяны опоры стабилизатора и стойки стабилизатора....стук остался....на поддомкраченой машине при шатании левого колеса влево-вправо стуков и люфтов нет, при шатании верх-низ приличный люфт и стук....вот только не могу понять в каком месте....пытались определить место с помощником....(один качает верх-низ, второй пальцами пробует люфт в шаровых) - люфта нет!!! Справа ни люфта ни стука на вывешенном колесе нет ни влево-вправо, ни верх-низ.....После замены резинок стаба, пробный выезд....всё стучит по прежнему....
Что это?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А я вот тоже никак не мог понять , отбрасывал шаровые от кулака - они в порядке . Оказалось - люфтит ступица .  :wacko:
Я потом палец на тормозной диск/щиток положил , сразу понятно стало .
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Пару-тройку лет назад при замене сайлентов в нижних передних рычагах тоже голову сломал от стуков,оказалось что недотянуты были болты крепления нижних рычагов,и на глаз это просто не определишь,пришлось самому лезть под машину,и тянуть болты с удлиннителем(трубой),с тех пор больше не беспокоит.
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Была мысль что левая ступица стучит, но не знаю как проверить.....тем более есть некий гул при правом повороте....
965
По моему , именно так , как я написал . Тормозной диск крепится к ступице , а щиток к кулаку . Палец касается сразу и того и другого . Если ступица люфтит , палец почувствует .
151
8 CRD 2006
ОК!...Завтра проверю...
965
@andybel, я вот еще подумал : не может стуки издавать последствия тяжелой замены верхних рычагов http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32169-perednie-verkhnie-rychagi-kj-remont-i-zamena/page-4
151
8 CRD 2006
Нет, слева вообще проблем с заменой не было, а именно там и стучит сильней чем справа....
151
8 CRD 2006
@tracker99
В общем ты был прав, проверил левую ступицу....люфт приличный.....поменял. Пробный выезд - стук остался как слева, так и справа.....Остаются только сайленты нижних рычагов, но в моём понимании, если это они умерли, то стук должен быть и на лежачих полицейских, а его нет, всё плавненько и мягко....впрочем и смерть шаровых показывала бы стук на полицейских.....Блин, голову сломал.....не могу определить откуда стук. И ладно бы был маленький стучёк, так ведь нет, СТУЧИТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО, аж ездить страшно....
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
у вас там лифт нестандартный- может с креплением стойки к кузову что не так ? подушаталось.... :blind:
151
8 CRD 2006
@Кот_ученый
Да там лифт всего в 1 см....и делал я его почти 4 года назад....считай и нет его уже....
Изменено пользователем andybel
965
@andybel, помнится , у Arny-xxl стук от недотянутого подрамника шел .
151
8 CRD 2006
Подрамник буквально вчера проверил, всё ОК! Да и прослабшее крепление подрамника на лежачих полицейских сразу бы проявилось....
238
Автомобиль: Jeep 2
у вас гайки вместо проставок межу 2-мя чашками? может там что не так....
151
8 CRD 2006
Посмотрю конечно в следующий выходной, но что-то мне подсказывает, что там всё в порядке....
Пытаюсь включить логику механики....что может стучать с обоих сторон при переваливании машины сбоку на бок и не стучать при прямолинейном проезде лежачих полицейских.....
151
8 CRD 2006
А вот такой вопрос....как продиагностировать рулевую рейку и рулевые тяги (не наконечники т.к. они новые)....
965
@andybel, если есть люфт в рулевых тягах или в зацеплении "шестерня/рейка" , это дает о себе знать дребезгом на руле при прямолинейном прохождении участков "гребенки" .
 Вот еще вспоминаются  стуки от сайлентблоков переднего редуктора ...
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Нет, дребезга на гребёнке нету.....просто одиночные удары снизу, то слева, то справа....особенно при поворотах....как будто молотком снизу кто-то ударил....
саленты моста в выходной посмотрю....
965
Может , все-таки нечто похожее на пост №54 ?
151
8 CRD 2006
Вряд ли...тогда бы и при прямолинейном движении через полицейских тоже стучало, а оно стучит только если их под углом пересекать....
965
@andybel, версия : при прямолинейном пересечении вес авто все время прижимает  обе стойки к опоре . А если "под углом" - стабилизатор заставляет поджатую стойку дернуться в другую сторону .
151
8 CRD 2006
@tracker99,
ОК! Как версия подойдёт. Посмотрю в выходной.... если раньше что нибудь не отвалится....
Правда поменять проблематично будет....ну нету у меня мощных пружинных стяжек в гараже....
965
Я вот так тянул , они же и с Владовскими справились post-10449-0-44184700-1481462308_thumb.jpg
Если очень надо , могу подогнать попользоваться .
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Не, Кость...СПАСИБО, но диагноз пока неизвестен....если понадобятся просто куплю....да и в будущем пригодятся....
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Добрый день, был у меня такой стук при переезде лежащих полицейских под углом, оказалось ослаб болт крепления двигателя, болт затянули стуки прошли.
151
8 CRD 2006
@sergewin,
Вы имеете ввиду гайки опор двигателя? Нижние или верхние? Спасибо,в среду проверю....
Не знаю верхние или нижние, крутили сверху с правой стороны. Проверь открой капот и покачай машину в продольной оси, у меня так стук и обнаружили.
151
8 CRD 2006
Докладываю всем заинтересованным.....вчера был выходной, и конечно первым делом в гараж выявлять причину стуков...
Что могу сказать....разобрал пол машины....проинспектировал крепление двигателя к подушкам (всё ОК),....протянул подрамник (всё ОК).....проинспектировал рулевой карданчик (всё ОК)....обнаружил отпечатки передних сайлентов на "домиках" , поменял рычаг в сборе.....снял левую пружину с амортизатором (всё ОК).....шаровые, сайленты верхние, стойки и подушки стаба проверял в прошлый раз (всё ОК)....крепление рейки (всё ОК)....наконечники рулевые (МУГ, им пол года) в порядке и без люфтов.....Подушки редуктора моста на вид в порядке, как проверить не знаю....Раскачивал машину из ямы, но учитывая небольшой собственный вес сильно раскачать не удалось и стуков не обнаружилось....
В общем, проковырявшись в гараже 12 часов причина не обнаружена...... Я В ШОКЕ!!!! СТУК КАК БЫЛ, ТАК И ОСТАЛСЯ!!! Даже вроде сильней стучать стало и особенно при входе в повороты.....Стук как удар молотком снизу....то слева, то справа....слева чаще....При перепрыге прямо через полицейских - ТИШИНА....
У кого ещё какие мысли будут???
P.S. Я понимаю, что чудес не бывает, и где-то что-то должно быть, но вот не могу обнаружить эту сволочь....
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Снял пружину или разобрал пружину на амортизаторе?,
потому как у меня были идентичные симптоматичные стуки. а увидеть повреждение опоры не разобрав амортизатор невозможно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Gneush54
    • Qrek1995
    • Rusich
    • Jeka 423
