У вас флэшер или уже сдох или скоро сдохнет.
car5car
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
На Грандах 99-04 постоянно ломаются флэшеры (двойные реле поворотов). Я их постоянно на разборках снимаю с вэнов, Додж Караванов 96-99, они подходят.
Так что если поворотники не работают, то это скорей всего флэшер (мигальщик)
Я пропаивал спидометры на Фордах и Шевролетах.
Спасибо за подсказку, может мне пригодится.
Изменено пользователем car5car
Автомобиль: ВАЗ 2107
  car5car сказал:
Я плачу 50 центов, у дилера они стоят $50.
В России нет их по 50 центов,только по 50$,поэтому в основном все пропаивают свои.
  Сашка М сказал:
за то в россии есть паяльники по 2 доллара
По старому курсу. :D
Я как-то пытался найти трещину в пайке, у меня не получилось, недостаточно умный, наверное. :)
Я на ебее постоянно продаю:
клокспринги на Чероки (клокспринги на Гранды очень дешево идут на ебее новые, их не продаю)
вертикальные моторчики сидений и валы от них на Гранд
активаторы замка задней двери Гранд (ворота?)
Много еще всякого хлама продаю, но эти части постоянно дохнут.
Вот я сделал проверку для флэшеров:
Если кому-то надо, а мои рисунки непонятные, я могу рассказать.
  В 18.04.2015 в 17:31, car5car сказал:
А чего её искать - пропаиваешь все места, где есть припой, частенько добавлять его приходится, правда... Я так неработающий дисплей на штатной магнитоле лечил - первый раз паяльником потыкал (на полгода хватило), недавно опять перестал светиться, теперь уже грел феном и в нескольких местах припоя добавил. И чего его так безбожно экономили...
  car5car сказал:
Дело не в уме,а в менталитете.Американец пытается найти трещину,а русский пропаивает все подряд.Я-русский,а car5car наверно уже больше американец.
Вот уже 4-ый раз такая фигня на холодную - трогаюсь, не работают поворотники (и аварийка). Еду как быдло без поворотников. Через некоторое время все же начинают работать. Во флешере проблема? Где он установлен?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Слева под приборкой над блоком предохранителей
Пошурши по форуму, был где-то пост как туда добраться, надо подразобрать маленько, там все просто
Изменено пользователем Supertush
Нашел у американцев инструкцию с картинками http://www.jeepforum.com/forum/f310/turn-signal-flasher-problem-please-help-986447/
Попробую достать после обеда.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Вот большая тема по реле поворотов. С картинками и т.п. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7971-rele-povorotov/?hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
Достать можно в принципе не разбирая, но надо иметь гибкие руки и сильные пальцы :)
На ощупь - это реле самое высокое. Рекомендую сразу запомнить положение контактов реле.
Будет намного проще ставить обратно.
Автомобиль: был...
Ее никак по жругому не впихнешь. И да, я достал ничего практически н разбирая, пропаял и сунул назад. Все работает. Достать сложнее чем впихнуть.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadro Drive
  В 19.04.2015 в 19:35, oejek67 сказал:
Пропаял все контакты - с января 2015 все норм, полет нормальный!
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • РОМЫ4
    • АлексМи
    • V_u_k
    • шамиль59
    • Влад32
    • ivancardan
    • Алексей Майстер
    • Евген119
    • SANTEY 74
    • verman
    • Desert Fox
    • alex1812
    • icenet
    • balabas
    • Yurank
    • sogd
    • К.Б.
    • EfimE
    • Slava52
    • CHAOS
    • URRI 39
    • Dys
    • Mr. Zenchenko
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Pragariokas
    Pragariokas
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
