Провернулся руль на JGC WH 3.0
яков
Автомобиль: JGC
Всем здрасьте!
Вчера устанавливал бампер у друзей в сервисе. При установке понадобилось повернуть колеса вправо. Усевшись за руль, стал его поворачивать, при этом ключ был в зажигании. И вдруг... руль прокрутился, колеса же остались на месте. Во время этого проворота руля был слышен какой-то "стук".
В итоге руль оказался перекошен. Сейчас положение руля следующее: колеса ровно стоят, руль же кнопками круиза вверх. Что делать? И вообще - как такое возможно?!?!?!
Рейка сухая, смазка идеальная.
Заехал в сервис, сняли сперва руль и колонку разобрали/собрали. Все шлицы ровные, нигде ничего не видно, что могло бы провернуться. Сняли кардан (между рейкой и колонкой, на фото он), все четко, все зубья целые.
Завтра рейку будем снимать. Я с такой фигней впервые столкнулся...
ошибки, опечатки
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
"один сломал, другой про...л" (С).
Видимо, проскочили зубцы в рейке. Завтрашнее вскрытие покажет.
Автомобиль: JGC
это бредом будет
984
Если всё остальное цело и на своих местах, то других вариантов нет.
Ну а если за вал рейки покрутить? Не снимая.
Автомобиль: JGC
крутили,больше не вылетало ,и так крутили и сяк
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я провернул руль когда менял фолье вставки,и тоже были типо стуков,вернул все обратно за 5минут,открутив прижимную гайку и поставил руль ровно.
Автомобиль: JGC
Причину нашли - в рейке слева вылетел стопор, а с ним и шайба, и, соответственно, вал.
Шайба гнутая была. Все подшаманили, поставили и вуаля !) Все работает и руль ровно встал.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
