Заглох после попадания колесом в яму...
Всем привет! Прошу совета бывалых:
Вчера после попадания одним колесом в ямку на асфальте (авто тряхнуло сильно) через 500 метров заглох. После этого авто не заводился и все лампы горели в пол накала. Понятно, что дело электрическое- стал смотреть клеммы на аккуме, посмотрел на отвалился ли провод массы где-нить. Вроде все на месте. Поставил сегодня другой аккумулятор. Завелся легко. Снял одну клемму с аккума при работающем двигателе, значит генератор тоже работает. Но странно все это,- почему тогда заглохла при работающем генераторе? Думаю какая-то плавающая бяка и опасаюсь рецидива. Вопрос: Куда смотреть и на что обратить внимание? Всем спасибо.
отвалилось что нибудь в АБ на ямке и коротнуло цепь - только мое предположение... :blind:
Но по идее она на генераторе должна была ехать...
Без акума машина не поедет. Когда машину тряхнуло замкнуло банки акума между собой, когда такое происходит батарея умирает в ноль моментально (считае ее нет). Тоже самое было у приятеля, когда догнал другую машину на светофоре, удар не сильный (чуть бампер треснул у обоих), но у друга машина отказалась заводится (тем более ехать), после смены батареи все заработало как часы.
@Lazybullet,
генератор дает ток на зарядку АБ в которой КЗ - наверно она руководствовалась другими идеями...и заглохла.
Хорошо бы если так) Спасибо!
Надо проверить на утечку. Если утечки нет, то либо ждать рецидива, либо перетряхивать проводку. Обычно у KJ снизу, за баком, рассыпаются обжатые провода. Влага попадает. Но в вашем случае может быть все что угодно.
Как вариант, из-за того что тряхнуло, замкнуло банки АКБ.
Изменено пользователем CX27 Мегавольт
Снятие клеммы АКБ на работающем моторе эффектно убивает РСМ.
@up6, полностью согласен . Меня тоже напрягло вот это :
Так же для донора не всегда проходит бесследно прикуривание с работающим двигателем . :D
 Включаем свет фар или другой бортовой потребитель напряжения ( делаем активную нагрузку на генератор) и без последствий  проводим свои негуманные опыты со снятием клемм.
@YJeep, прокатывает , но не всегда .
Для 130-ти амперного генератора (даже на ХХ) фары - семечки . Регулятор может не успеть среагировать на отключение буфера (аккумулятора)  , а генератор потенциально способен выдать и 18В . Даже при включении аварийки , по некоторому колебанию вольтажа бортовой сети , видно запаздывание регулятора .
Масса отвалилась где нибудь с гены и все тут.
Для этого гена должен отвалиться от двигателя . :D
Может где подгнил ))
Всё надо проверять.
замкнуло банки АКБ.
осыпается активная масса с пластин что в банке от  толчка вполне возможно ( у старой АБ -?) и замыкает "+" и  "-" пластины в ней а это КЗ - хоть я слышу о таком случае первый раз...батарею можно восстановить поменяв найденную банку с КЗ но проще ( в совремЕнных необслуживаемых) поменять АБ по деньгам в том числе (ИМХО)..
не уверен на все 100 но вроде возможность прикуривания описывалась где то в мануале и для этого авто...неужели все так страшно и прикурить нельзя никому дать и без последствий? а отчего мозг помрет ? он в силовой цепи каким боком?  разве только от инфаркта после кончины друга ГЕНЫ? :secret:
( тем более опыт у товарища уже есть помоему по принудительному отключению гены от мозга без последствий?- если я правильно понял пост№1 ..."Снял одну клемму с аккума при работающем двигателе, значит генератор тоже работает.)"
Помочь товарищу - святое дело , но зачем рисковать своей электроникой ? Типовая процедура "прикуривания" никогда не подразумевала работу двигателя донора в момент  работы стартера у реципиента .
Да и аккумулятор донора  (бог его знает - что там с ним) желательно исключить .
У меня это выглядело примерно так : отключается от аккумулятора минусовой провод у реципиента - соединение проводов с проводами - старт - в случае удачи , мотор прогревается и возвращается  "должок"  донору .
почему именно минус? если + отключить большая разница?
Так зачем отлючать минус то?
Плюс на аккум, минус на кузов! (Чтоб обратки небыло, и вме будет хорошо).
А вы как делаете?
Да разницы никакой , главное - одной из клемм отсоединить аккумулятор от схемы прикуривания . Просто , снимая минус , нет проблем с касанием инструмента кузова .
В этой ситуации аккумулятор реципиента присутствует в схеме . К примеру у него замкнуты пара банок - получается , что аккумулятор донора будет работать не только на стартер реципиента , а еще и на "козу" его аккумулятора .  :wizard:
Так минус с аккума снимаешь, а свой минус ему на кузов.
На всех проводах инструкция прилагается ))))
Вот пускай кто это пишет , тот так и делает . :D
Я бы еще понял рекомендацию "крокодил на двигатель" , но и это не всегда удобно ...
Пусковые 200-300А легко испортят ЛКП . Опять же , кузов со двигателем/стартером соединен проводом , так почему бы сразу крокодил на минусовой провод не посадить ?
а разве не через корпус контакт ?   :hi: ссори
@Кот_ученый, через корпус чего ?
Я имел ввиду , что кузов с самим двигателем соединен проводом , ну а стартер прикручен к двигателю - масса есть .
Сейчас судорожно вспоминаю - от аккума "минус" не двойной а одинарный , так вот этот провод идет на кузов или на двигатель ?
По идее , сначала на двигатель должен - зачем увеличивать цепочку большого тока ?
... и где бы схему эл.обор-я скачать ? :scenic:
  • shon73
  • Александр 11
  • Андрюха 70
  • Валерий о.
  • Ivan tomach
  • baevami_217
  • КОГ52
  • Алфизик
  • Andei
  • igorpivovarov
    • 24 Записи
    • 39532 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208947 Просмотров
    • 450377 Просмотров
